Blanko
pokrowce szyte na zamowienie z Alacantary/weluru
Ja pochwale się swoimi pokrowcami i dodam że gdy by nie one, to moja tapicerka koloru szarego była by już ruiną, przy dwójce dzieci.
Jest to skóra -
[ATTACH=CONFIG]88099[/ATTACH]
Mam pytanie do was, zakupiłem pokrowce szyte na miarę i nie mogę sobie poradzić z ich założeniem niestety :)
jak pozdejmować wszystkie plastiki żeby to ładnie wyglądało np na fotelach u kierowcy w które wchodzą zagłówki albo na tylniej kanapy przycisk do kładzenia jej?
Nie ściągaj. Robisz ostrożnie mniejszy otwór w pokrowcu i plastikowym wyimakiem delikatnie wpychasz materiał pod plastiki. Jeśli to zrobisz ostrożnie i dokładnie to będzie cacy miodzio. Najlepiej jak naciągniesz pokrowiec dokładnie na oparcie i w miejscu gdzie jest plastik natniesz go w krzyż tak żeby linie cięcia miały nie więcej długości niż połowa średnicy plastiku w którym siedzi zagłówek. Potem delikatnie wciskasz pod plastik. Tylko 5 razy przymierz i upewnij się że pokrowiec leży dobrze a raz tnij, nie odwrotnie :)
Szału nie ma :) jak mawia jeden klasy forumowy. Albo nie za bardzo się przyłożyłeś do zakładania, albo ktoś ci ciemnotę wcisnął że to pokrowce szyte na miarę.
A siedzisko i oparcie jest w jednym kawałku, bo ze zdjęcia nie bardzo można wywnioskować. Natomiast kolorki są śliczne
Edytowane przez mkpol
Dzieki mkpol za pomoc, jeszcze takie pytanie a jak z siedziskami u kierowcy i pasażera zeby dobrze naciągnąć to trzeba byłoby siedzenie od tego plastiku pod odczepic ale jak to zrobic
Siedzisk nie założysz dobrze jeśli nie odkręcisz foteli. Namęczysz się, poharatasz sobie ręce a potem i tak będziesz odkręcał fotele.
To są raptem 4 śruby i 1-2 wtyczki. Tylko pamiętaj żeby wszystko robić z kluczykami w kieszeni, bo jak odpalisz auto przy odpiętych poduchach to ci wyskoczy błąd. Mając fotele "luzem" łatwo możesz odkręcić plastiki. Z oparciem tylnej kanapy jest to samo. Żeby dobrze założyć pokrowce trzeba je rozmontować - raptem jedna śrubka :).
Inaczej pokrowców założyć SIĘ NIE DA...... porządnie :)
Ja planuję kupić pokrowce szyte do swojego passka z eko skóry kolor czarny, zagłowki 4szt dwa podłokietniki i boczki drzwi mieszek zmiany biegów na pomarańczowo. Pod kolor felg i lusterek nie wiem jak będzie wyglądać ale myślę że będzie ok
Czesc,
Macie do polecenia jakies pokrowce do b6?
Linki z allegro nie dzialaja, zreszta tam cale mnostwo chinszczyzny...
Szukam jednolitych kolorowo, dobrych jakosciowo...
