edward.iskra
problem z uruchomieniem zimnego silnika 1.8T AWT
Witam gdzie jest czujnik g42 w pasku 1.8t awt2001 vag ciagle go wywala i niema ssania jak zimny
Edytowane przez marecek
nie dam sobie ręki uciąć, ale w AWT nie ma osobnego czujnika temperatury zasysanego powietrza... jest za to przepływka (G70) i to ona m.in. podaje temperaturę powietrza zasysanego... Ale mogę się mylić. Może spróbuj kolegów z Etką podpytać w tym temacie, pokażą lokalizację na schemacie.
---------- Post added at 12:08 ---------- Previous post was at 12:05 ----------
oszukałem, jest G42, znajduje się w kolektorze ssącym, za przepustnicą:
http://www.urs4faq.info/intake-air-temperature-sensor-iat-g42-location-function-and-testing/
Ten za przepustnica podmieniłem i to samo podobno jest razem z przeplywka i co ma wplyw w na ssanie?
Edytowane przez edward.iskra
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej. tego co kojarzę,to czujnik masy powietrza i czyjnik temperatury zasysanego powietrza jest zespolony(jako przepływomierz)
Należy przy doborze zwrócić uwagę,gdyż do lipca 2001 wkładali inne modele przepływomierza w AWT.
Edytowane przez karol27
Na vagu w gr 4 pokazuje 140 st i tak zrobiłem mały test odpinając kolejno czujniki temp powietrza kolo przepustnicy i przeplywki i dalej miałem w okienku te same wartości co jest grane przeplywki innej na razie nie mam inne fora to lakoniczne odp. i co odpowiada za ssanie ktorego nie mam i kręcę na zimnym 3 razy dłużej
edward.iskra, pytanie nr 1.: czy masz LPG?
za ssanie odpowiada czujnik temperatury cieczy i przepływomierz. Czujnik temperatury powietrza nie ma nic do powiedzenia, bo równie dobrze można mieć rozgrzany samochód i jeździć przy temperaturach rzędu -25 stopni.
Blok 004 to kolejno:
RPM| Voltage | Cooling temperature | Intake air temperature
^ które z tych pokazuje 140 st.C ? Jeśli cooling, to czujnik temperatury cieczy w bloku silnika, jeśli Intake Air Temp, to czujnik, który pokazałem Ci wyżej. Podmieniałeś na nowe, czy używane? Czy działały w samochodzie, z którego podmieniałeś poprawnie? czy po odpięciu czujnika w samochodzie dawcy efekt był taki, jak u Ciebie ? (tzn. pojawiało się 140 st.C w bloku pomiarowym?).
Zmierzyłem na zimnym jest to 4 okienko intake air temp 143 st odpinałem kilka czujników i to samo tylko jeszcze cieczy nie a gaz mam sekw stag 4 ale na benzynie było i jest to samo nie mam jeszcze przeplywki
edward.iskra, zobacz ten temat:
1.8 T trzęsie i nierównomiernie pracuje na benzynie na ssaniu w pierwszej fazie.
odpowiedź jest jedna: problem ze ssaniem to instalacja LPG -> ulatniający się gaz w cylindrze + "oszukiwanie" przez instalację czujników samochodu. KAŻDA INSTALACJA LPG Z CZASEM TAK MA.
No nie bardzo się z tym zgodzę przed LPG było to samo rano zapalił i zgasł brak podwyższonych obrotów na zimnym inst ma 2 mies
ok, to po kolei: jaki błąd zgłasza komputer, bo napisałeś:
Wali zawsze g42 jak skasuje zaraz powróci [ dodam przebieg nieznany czasem puści dymek ale to już inna bajka]ciekawi mnie jeszcze dlaczego po odpięciu kolejno[ przeplywka, czujnik kolo przepustnicy [według znalezionych inf to jest g42 wstawiłem nowy] a w okienku intake było zawsze to samo czyli 143st [ przed kasowałem] oczywiście vag pokazał zaraz przerwę lub zwarcie skąd taka inf skoro czujnik wisi czyż wtedy nie powinno być wskazania 0st
Zwróciłbym uwagę na to "zwarcie" które pokazał VAG.
No i dalej nie podałeś kodu błędu.
U mnie raz jak odpiąłem czujnik temperatury płynu (z tyłu silnika przy grodzi,zielony) to też nie miał ssania jak go podpiłem to ssanie wróciło.
stawiam cały czas na LPG, bo nie jedna robi tak, że sieje na szynie OBD taki szum, że sterownik nie jest w stanie własnych czujników słyszeć...
---------- Post added at 10:50 ---------- Previous post was at 10:49 ----------
ale może jak słusznie koledzy radzą - warto przyjrzeć się też czujnikowi temperatury cieczy?
Juz daje 16496 czujnik zasysanego powietrza G42 za niski sygnał P0112-3500 [wskazania temp cieczy są ok nz zimnym i cieplym czytam vag comem]
Wskazania wskazaniami, ale może do komputera podaje błędne wartości!?
Czy ten czujnik cieczy to jest 4 pinowy jak w tdi
16496/P0112 - Intake Air Temperature (IAT) Sensor 1 Circuit (G42): Low Input
Possible Symptoms
unknown [nawet wiki nie wskazuje powiązania pomiędzy tym czujnikiem, a brakiem ssania]
Possible Causes
Grounded circuit in harness
Improper harness connection
G42 faulty
Control Module faulty
Possible Solutions
Check wiring and connections
Check / Replace G42
Check / Replace Controle Module
okablowanie? wtyczka? czujnik po raz 2 walnięty? (nie chcę po raz 3 wskazywać palcem instalacji LPG podłączonej do magistrali OBD :P)
Tak, zerknij przy okazji jakiego koloru masz, bo może być czarny, zielony i chyba niebieski, ale nie wiem jaki był montowany w AWT. Ja swój czujnik również VAG-iem sprawdziłem i pokazuje dobre wartości, ale nie wiem czy on nie podaje jedej wartości na wskaźnik a drugiej do kompa. Jeśli się mylę proszę o poprawkę...
__________________
Dokładnie tak jest, ten czujnik ma 2 obwody. Jeden do kompa i jeden do licznika. To ze wskaźnik pokazuje poprawnie wcale nie znaczy ze sterownik silnika dostaje poprawne wartości.
