Placjusz Zgłoś #21 Napisano 26 Marca 2015 Dzięki za wyczerpującą odpowiedź, Borę się do sprawdzania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawoy Zgłoś #22 Napisano 4 Maja 2016 Witam. Nie ma powyżej takiego przypadku więc opisuje. Kilka dni temu w trakcie jazdy w korku, naglę silnik zgasł. Po ponownym odpaleniu na zegarach pojawiło się EPC (tzn nie zgasła). Wkręciłem go na obroty tak do 5000 obr/min i tak jakby wolniej spadał z obrotów, natomiast wskazówka obrotomierza zatrzymuje się równo na 1100 obr/min. Zaparkowałem, wyłączyłem silnik, auto chwile postało temperatura opadała lekko, odpaliłem i po chwili znów pojawiło się EPC tym razem w trakcie jazdy więc tylko delikatnie szarpnęło samochodem. Podpiąłem komputer i oprócz starych błędów z którymi nie mogę sobie poradzić (ale się już do nich przyzwyczaiłem ), czyli: 17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult) P1128 - 35-00 - System too Lean 17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add) P1136 - 35-00 - System too Lean pojawiły się dwa nowe: 16706 - Engine Speed Sensor (G28) P0322 - 35-10 - No Signal - Intermittent 16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake) P0012 - 35-10 - Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded) - Intermittent trochę poczytałem po forum i w innych miejscach. Wszystko fajnie ale u mnie EPC zaświeca się TYLKO jak silnik się zagrzeje (dłuższy czas ma na wskaźniku temp 90 st.). Po wyłączeniu silnika i ostygnięciu wszystko działa normalnie, do momentu zagrzania. Jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dudus221 Zgłoś #23 Napisano 18 Maja 2016 ja mam do wymiany czujnik walu bo mi sie pali epc i raz mi zgasl i nie moglem odpalic i po 10 min odpalil na kompie pokazalo czujnik walu czekam na wymiane w piatek jak co to napisze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dudus221 Zgłoś #24 Napisano 24 Maja 2016 witam wszystkich pisalem o czujniku walu bo mi auto gaslo wymienilem i wszystko ok:bry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pcgyver Zgłoś #25 Napisano 23 Czerwca 2016 witam wszystkich pisalem o czujniku walu bo mi auto gaslo wymienilem i wszystko ok:bry Witam, No właśnie mam podobne problemy, a awaria czujnika wału wyjdzie w błędach na kompie ? Muszę to sprawdzić. A tak na marginesie, wreszcie ktoś kto opisał problem, a jak rozwiązał to się tym pochwalił i napisał co pomogło. To nie częste na forach. Dzięki dudus221 Pozdrawiam Paweł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #26 Napisano 26 Czerwca 2016 U mnie po 5 latach zapaliło się epc i było to związane z czujnikiem g 28 auto długo kreciło żeby załapać. Wymiana na uzywkę i po problemie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #27 Napisano 20 Czerwca 2021 Mam problem z pojazdem. Wczoraj mi na autostradzie zgasł. Świeci się ta kontrolka EPC. Przy uruchomieniu rozrusznik kręci i nie może rozkręcić silnika za pierwszym podejściem. Szarpie podczas jazdy. Co jest grane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
