toom
Ustawienie ksenonów
passat pierwsza jazda w nocy, lampy biksenonowe
Wg mnie świecą zdecydowanie za nisko. Na drogowych jest ok.
Wszelkie doświetlania zakrętów, skręt reflektorów na łukach w porządku.
Na mijania jednak wolałbym aby światła były wyżej ustawione.
Jak rozumiem udaję się z takim czymś do ASO?
bo samemu chyba nic nie można dotknąć
Miałem to samo. Były za nisko ustawione , w serwisie przy okazji serwisu ustawili mi światła i świecą biksenony malina! Podjedź 10min - zapłacisz im ze 20zł jak to w serwisie i Ci wyregulują. Możesz również na własną rękę podwyższyć ,ale nie rób tego , bo dasz za wysoko i będziesz oślepiał innych. Możesz to zrobić takim wejściem jakby na śrubokręt (po otwarciu maski , jak patrzysz z góry na reflektor)
można samemu ale w serwisie mają chyba określoną wysokość, na którą mają świecić xenony żeby dobrze oświetlały droge i nie oślepiały kierowców.więc nie warto samemu się w to bawic :)
samemu tak ale jeśli masz kabel (vcds-a) bo bez niego mimo ustawienia to wrócą do starej pozycji...
Jaki cvds reflektory ustawia się manualnie kluczem imbusowym patrząc z góry na lampę takie białe pokrętło.
Pozdrawiam!
Też mi się wydaje, że chyba za nisko świecą, ale dzięki temu wyłapuję większość dziur :D, więc na razie zostawiam jak jest.
mozecie samemu przestawic poziom swiecenia bez vas-a tylko ze przy ustawianiu musi byc odpalony silnik no i oczywiscie wlaczone swiatla
Pozdrawiam!
Ale żeby odpowiednio ustawić reflektory, należy wcześniej wprowadzić sterownik poziomowania (adres 55) w tryb serwisowy, a tego bez VASa/VCDSa/VCP lub innego sprzętu diagnostycznego nie zrobisz. Panowie - jak ustawiać Xenony, to porządnie (po co mają cierpieć inni użytkownicy dróg :)).
Ale żeby odpowiednio ustawić reflektory, należy wcześniej wprowadzić sterownik poziomowania (adres 55) w tryb serwisowy, a tego bez VASa/VCDSa/VCP lub innego sprzętu diagnostycznego nie zrobisz. Panowie - jak ustawiać Xenony, to porządnie (po co mają cierpieć inni użytkownicy dróg .
w całej grupie vw robi się to tak samo... więcej nie napiszę
hmm... chyba jednak głupi jestem...
witam, a moze ktoś wie gdzie w okolicy wrocławia lub we wrocławiu ustawia ktoś dobrze ksenony,swieca mi nisko a nie chce sam grzebac zeby czegoś nie zepsuc , a po drugie zeby nie oslepiac innych, a nie na kazdej stacji to potrafja zrobić o czym sam sie przekonałem, gdy mi jeden z diagnostów powiedział ze ksenon to to samo co zwykla lampa tylko ze zamiast zarówki jest żarnik i ze sie tak samo ustawia a jak spytałem o ustawianiu komputerem to powiedział ze po co komputer do swiateł węc sobie odpuscilem , fakt diagnosta jeszcze starej daty gdzie o ksenonie nikt nie słyszał ale stacja to stacja wiec powinni ustawić ,wiec szukam juz sprawdzonej gdzie mi to dobrze zrobia i nic nie zepsuja, wiec propozycje co do takich sprawdzonych stacji
Jedź do ASO-tam ustawią za te same pieniążki, co w stacji diagnostycznej.
Chyba nie brakuje ASO VW we Wrocławiu ;)
jeżeli świecą zbyt nisko to należy przed regulacją sprawdzić czujniki na zawieszeniu, możliwe że któryś został podgięty
nie naprawiałeś ostatnio zawieszenia ???
Witam Panowie
Odgrzeje temat a mianowicie moje światła zaczeły świecić za wysoko i okazało się że zgubiłem gdzieś łącznik który łączy czujnik poziomowania ksenonów z tylną belką zawieszenia.
Mam do was wielką prośbę czy zmierzył by mi ktoś z was jaka jest długość tego łącznika bo chcę sobie dorobić taki łącznik samego nie dokupię tylko z czujnikiem w komplecie są dostępne a ja mam sprawny czujnik chodzi mi o tylny łącznik Passat B6
Z góry dziękuje i Pozdrawiam
Jeśli masz VCDS, dokup jakikolwiek i zrób adaptację na płaskim.
Może ktoś wie czy od innego vw podejdzie czujnik szukam kompletnej używki wraz z cięgłem łączącym belke z czujnikiem może ktoś ma sam łącznik lub komplet szukam na allegro ale same szroty
Od a3 8p pasuje ?
Nie mam pojęcia od jakiego może pasować dlatego pytam
14 godzin temu, MucikV napisał:
Od a3 8p pasuje ?
Z tego co pamiętam każde auto ma dedykowane "ramie" czujnika.
