margorz
Wymiana wkładu lusterka i mat grzewczych
mam pytanie umnie w pasku niegrzeja lusterka i niejestem pewien czy sa podgrzewane sprawdzalem czy lustreka maja maty i maja lecz sprawdzalem na bezpiecznikach czy jakis jes do podgrzewania lusterek i pod numerem 9 gdzie jest w opisie podgrzewanie lusterek niema bezpiecznika wiec sie zastanawiam czy moze moj pasek niema podgrzewanych lusterek mimi ze sa maty chyba ze jest zalanczany z podgrzewaniem tylnej szyby i jeszcze jedno pytanko po sprawdzeniu mat i ponownym ustawianu lusterek poruszaja sie obydwa gdy ustawiam lewe lustro to i prawe tez sie porusza a jak ustawiam prawe to dziala normalnie porusza sie tylko prawe co jest tego przyczyna z gory dziekuje za pomoc
Nic prostrzego włącz podgrzewanie tylnej szyby i będziesz wiedział czy grzeją.
Przyczyna jest taka że tak powinny działać. ;) Nie przejmuj się u mnie też tak działają jak i u wielu kolegów. :D
wlanczalem tylnia szybe i nic sie niedzieje bede musial sprawdzic mate czy dzialaja czy nie bo sa a bezpiecznika od grzania lusterek nie ma wiec niejestem pewien czy mam je wymieniac
Ale Ty masz paska -98 a w opisie z 3B pod numerem 9 nie ma żadnego bezpiecznika.
Zerknij tu ->http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=756712&postcount=42 wg mnie bezpiecznik nr 6 jest jedynym bezpiecznikiem odpowiedzialnym za grzanie lusterek.
a mam pytanie jak wyciągnąć pokrętło od regulacji lusterek ??
witam,
moge zadać pytanie; czy można wymienić dolną część obudowy lusterka (jest to czany element na wkrętach) w innych modelach zamontowane są tam kierunkowskazy.pass3bg
czy jest możliwe że obydwie maty przestaną działać jednocześnie,jak kupiłem swojego to już nie działały.Jak sprawdzić czy to właśnie maty są spalone?
Mi też obydwie nie grzały. Koszty 2 mat to w granicach 30-40zł z wysyłką wiec wydaje mi sie że to nie duży koszt.
dziś sprawdze miernikiem i zobaczymy co będzie :)
na VAG-u też sprawdzisz
wie ktoś gdzie można kupić takie wkłady bo na necie nie znalazłem ?
Pozdro
Słabo szukałeś. KLIK
Koledze chyba chodzi o całe wkłady takie jak pisał w poście 13 deyna 72 a nie tylko o maty.Np. takie http://www.allegro.pl/item901450786_audi_a3_a4_a6_passat_b5_wklad_lusterka_podgrzew.html lub http://www.allegro.pl/item925693576_vw_passat_lupo_wklad_lusterka_prawy_szklo_prawe.html nie grzane chyba
Edytowane przez czarny110
Witam. W moim Passacie 1,9 tdi Tiptronic 130km AVF 2003r. dzieje się dziwna rzecz od miesiąca, a mianowicie jak chcę ustawić lewe lusterko to razem z lewym przestawia mi się prawe lusterko, ale jak ustawiam prawe to lewe stoi w miejscu. Zna ktoś może temat, na forum nic nie znalazłem.
Nie jest to nic dziwnego ;) Panowie z VW uznali, że jeżeli ktoś chce obniżyć lewe lusterko (bo na przykład cofa na lusterka) to jednocześnie obniża się prawe, tak żeby nie musiał obniżać go osobno. Natomiast po przełączeniu na ustawianie prawego, lewe nie porusza się, co jest logiczne, bo dzięki temu możemy ustawić je niezależnie od drugiego.
Ja w sumie z tego nie korzystam, bo lusterka ustawiam raz i nikt mi ich nie przestawia.
PS. Zaznaczam, że tylko tak wnioskuję, że jest to zamierzone działanie ze strony VW ;P
Było milion razy na forum. Nic dziwnego, tak ma być!
Chodziło mi o mate grzewczą nie wiem czemu na allegro nie ma. Maciej_B dzięki za link. Nie wiedziałem że na ModaAllegro coś takiego znajde ;] Pozdro.
Na alledrogo tez są. Na prawe lustro:
http://www.allegro.pl/item937641892_mata_grzewcza_podgrzewacze_do_lusterek_gb_8s.html
i na lewe:
http://www.allegro.pl/item928204166_mata_grzewcza_podgrzewacze_do_lusterek_gb_10s.html
Dzięki już kupiłem. I założyłem według instrukcji wszystko działa super temat peace.
Pozdro.
Jestem nowy na forum ale będę się wymądrzał.
W instrukcji samochodu jest opisane, że tak właśnie działają lusterka.
Nikt nie ma instrukcji czy nikomu nie chciało się przeczytać?
A co do grzanych lusterek to ja mam 98 rok nie mam bezpiecznika 9 i tak chyba ma być. Lusterka mi nie grzeją bo mam walnięte maty (sprawdziłem prąd jest) pewnie dlatego, że jak poprzedni właściciel raz włączył to tak już zostawił. Nie przeczytał instrukcji hehe. A przeciesz nic nie działa wiecznie.
