Konter1948 Zgłoś #61 Napisano 30 Stycznia 2011 Ja mam taki problem;/ otóż zdjąłem wklad lusterka włączylem zapłon ,przekręciłem dzojstik na grzanie i sprawdzam kontrolką czy jest prąd,a tu lipa. Co Wy na to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melo Zgłoś #62 Napisano 30 Stycznia 2011 (edytowane) a bezpieczniki sprawdzałeś? od tego trzeba zacząć nie jestem pewien ale od grzania lusterka to chyba poz. 26, o wartości 30A. popatrz w ten wątek, te inne od komfortu tez bym sprawdził; http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523&highlight=opis+bezpiecznik%F3w Edytowane 30 Stycznia 2011 przez melo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #63 Napisano 1 Lutego 2011 koledzy a ja mam pytanie troche z innej beczki lecz również związane z lusterkiem. Czy możliwe jest dokupienie i wymiana tego czarnego wypełnienia lusterka które widoczne jest po wyjęciu wkładu (z zamontowanym rowniez jest widoczne patrząc od spodu). W ramach scisłości, lusterko składa się z dwóch elementów zewnętrznych - obudowy w kolorze lakieru i tego dolnego wypełnienia które zawsze jest czarne. Ostatnio połamało mi się i nie chce wymieniać całego lusterka, jeżeli ktoś posiada to na częsci i jest pewny, że da się je wymienić to proszę o informację. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melo Zgłoś #64 Napisano 1 Lutego 2011 hmmm , cieżka sprawa. zadzwoń najlepiej gdzieś do serwisu, wytłumacz o co biega, to Ci powiedzą czy takie coś w ogóle jest w spisie części. ale jak znam życie to zaproszą Cię po kompletne lusterko i jeszcze lakier zaproponują:fajny. A tak całkiem serio to coś mi mówi że nawet na szrocie w takie rozmontowywanie na części pierwsze nikt się nie będzie chciał bawić; "panie, a kto mi resztę tego cacka weźmie???":zeco ...i to tyle ... pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #65 Napisano 2 Lutego 2011 zgadza się dlatego pytam na forum bo może ktoś posiada połamane, niepotrzebne, rozkompletowane leżące gdzieś w smieciach i by odstąpił ten element. Sam osobiscię wątpie aby można było nabyć taką część, prędzej cały komplet tak jak zasugerowałeś. Zastanawia mnie jeszcze możliwy koszt takiego lusterka na szrocie bo widziałem, że na allegro koło 100zł chodzą ( a nigdy nie kupowałem jeszcze nic na szrocie). Może ktoś z doświadczenia powie czy warto szukać tam czegoś czy koszt porównywalny do tego w internecie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
foxfox Zgłoś #66 Napisano 3 Lutego 2011 ale ze wklad lusterka wypinamy bed demontazu lusterka?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #67 Napisano 3 Lutego 2011 ale ze wklad lusterka wypinamy bed demontazu lusterka?? tak bez demontażu obudowy lusterka dajesz w dół na max i łapiesz za góre i pociągasz i wkład schodzi z zaczepów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #68 Napisano 3 Lutego 2011 koledzy a ja mam pytanie troche z innej beczki lecz również związane z lusterkiem. Czy możliwe jest dokupienie i wymiana tego czarnego wypełnienia lusterka które widoczne jest po wyjęciu wkładu (z zamontowanym rowniez jest widoczne patrząc od spodu). W ramach scisłości, lusterko składa się z dwóch elementów zewnętrznych - obudowy w kolorze lakieru i tego dolnego wypełnienia które zawsze jest czarne. Ostatnio połamało mi się i nie chce wymieniać całego lusterka, jeżeli ktoś posiada to na częsci i jest pewny, że da się je wymienić to proszę o informację.Pozdrawiam można nr 4 [ATTACH]45097[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #69 Napisano 3 Lutego 2011 dzięki wielkie mielke, właśnie tego elementu szukałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzatis Zgłoś #70 Napisano 10 Kwietnia 2011 Witam. Czy w przypadku paska z kierunkami w lusterkach rocznik 2005 stosujemy tę samą technikę wyjmowania wkładu jak jest to opisane w poście nr.1. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #71 Napisano 10 Kwietnia 2011 Witam. Czy w przypadku paska z kierunkami w lusterkach rocznik 2005 stosujemy tę samą technikę wyjmowania wkładu jak jest to opisane w poście nr.1. Pozdrawiam ja :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
81kopka Zgłoś #72 Napisano 10 Kwietnia 2011 Chłopaki tak czytam i oglądam tą wymianę lusterek a dokładnie tych wkładów i poradźcie jak przeciągnąć te kabelki bo moje wkłady które kupiłem mają blaszki do podłączenia z przeciwnej strony co orginalne, a za cholerę nie wiem jak ściągnąć obudowę lusterek aby nic nie połamać! Już za rade i instrukcje dziękuję z góry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #73 Napisano 10 Kwietnia 2011 Chłopaki tak czytam i oglądam tą wymianę lusterek a dokładnie tych wkładów i poradźcie jak przeciągnąć te kabelki bo moje wkłady które kupiłem mają blaszki do podłączenia z przeciwnej strony co orginalne, a za cholerę nie wiem jak ściągnąć obudowę lusterek aby nic nie połamać!Już za rade i instrukcje dziękuję z góry. a po co chcesz ściągać obudowę lusterka ?? Chyba że mówisz o tym plastiku który jest za wkładem ale to masz na foto jak sobie z tym poradzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemasss Zgłoś #74 Napisano 20 Kwietnia 2011 (edytowane) mam maly problem, po podpieciu do kompa pokazalo mi spalone maty i rzeczywiscie nie dzialalo podgrzewanie lusterek. Dzis zamontowalem nowe cale wklady lusterek i lewe dziala a prawe caly czas zimne - jak moge sprawdzic czy to mata jest uszkodzona czy cos w instalacji no i co poza mata moze byc przyczyna ze jedno lusterko nie grzeje? sprawdzilem miernikiem i w prawym lusterku nie ma napiecia, na obu matach pokazuje opor okolo 15 i na drugiej okolo 18 omow jest jakis bezpiecznik odpowiedzialny za to moze? Edytowane 20 Kwietnia 2011 przez Przemasss Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macek Zgłoś #75 Napisano 11 Czerwca 2011 Koledzy , czy te białe pod stara matą tez usuwać , czy wyczyścić i na to białe przykleić nową matę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #76 Napisano 11 Czerwca 2011 Koledzy , czy te białe pod stara matą tez usuwać , czy wyczyścić i na to białe przykleić nową matę ? też usuwać bo to klej stary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macek Zgłoś #77 Napisano 26 Lipca 2011 Koledzy mam problem, miałem zapasowy wkład lusterka wymieniłem matę grzewczą. Chciałem wkład ten wymienić w lusterku i nie mogę wyjąć starego wkładu. Pochylam lustro do dołu ciągnę za górę lusterka i nic. Boję się że coś się połamie. Macie jakoś inny sposób na wymianę wkładu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #78 Napisano 26 Lipca 2011 Koledzy mam problem, miałem zapasowy wkład lusterka wymieniłem matę grzewczą. Chciałem wkład ten wymienić w lusterku i nie mogę wyjąć starego wkładu. Pochylam lustro do dołu ciągnę za górę lusterka i nic. Boję się że coś się połamie. Macie jakoś inny sposób na wymianę wkładu. możesz spróbować rozebrać lusterko z obudowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik1980 Zgłoś #79 Napisano 17 Października 2011 Witam wszystkich wczoraj ładnie przymroziło i miałem okazje sprawdzić jak grzeją lusterka i okazało się ze grzeją ale grzanie zaczyna się od zewnętrznych stron lusterek i bardzo powoli to się odbywa zatem postanowiłem wymienić maty na nowe, i w związku z tym mam prośbę co radzicie zakupić macie jakieś propozycje chodzi mi oczywiście o komplet lewe i prawe elektryka i grzane dziękuje i czekam na propozycje PS słyszałem ze zamienniki maja inaczej wtyczki i coś trzeba przerabiać ale czy to prawda ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
EbanPleban Zgłoś #80 Napisano 17 Października 2011 postanowiłem wymienić maty na nowe, i w związku z tym mam prośbę co radzicie zakupić macie jakieś propozycje chodzi mi oczywiście o komplet lewe i prawe elektryka i grzane dziękuje i czekam na propozycje PS słyszałem ze zamienniki maja inaczej wtyczki i coś trzeba przerabiać ale czy to prawda ??? Ja kupiłem zestaw na allegro, który za sztukę wyceniany był na nie więcej aniżeli 15 zł. Co ciekawe sprzedawca w opisie wspominał, że to idealne rozwiązanie do podgrzewania doniczek w szklarni - rolnik jeden. Maty idealnie spasowane pod wymiary lusterek, grzeją już drugi sezon więc można w pewnym sensie potwierdzić trwałość takiego rozwiązania. Wtyczką się nie przejmuj. W moim przypadku faktycznie lokalizacja pinów nie pokrywała się z przygotowanymi otworami w plastikowej oprawie. Nie mniej ze względu na konstrukcję tego elementu w bardzo prosty sposób można dokonać korekty - od choćby rozgrzanym śrubokrętem wypalając dodatkowy wypust. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
