sznikers23 Zgłoś #1 Napisano 28 Kwietnia 2010 Witam serdecznie. Zauważyłem ostatnio, że podczas wyłączania auta (wyciągając kluczyk ze stacyjki) jakby przez ok 1 sekundę trzepało silnikiem. Co może być tego przyczyną? Czy sprawa jest normalna i się czepiam? Z góry dzięki za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sarmik Zgłoś #2 Napisano 28 Kwietnia 2010 Ja mam podobnie w 1Z. Póki co obstawiam poduszki pod silnikiem; Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mickusio Zgłoś #3 Napisano 28 Kwietnia 2010 dołączam się, u mnie jak szybko wjadę gdzieś i momentalnie zgasze to tak jakby jeszcze po wyłączeniu auta załapał ... czy to coś z zapłonem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #4 Napisano 28 Kwietnia 2010 (edytowane) lpg? podejrzewam, że od wyższej temperatury dopala się zassany gaz od rozpalonych świec. Jeśli bez lpg to może być lejący wtrysk? Edytowane 29 Kwietnia 2010 przez cervandes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FaZiMoDo Zgłoś #5 Napisano 28 Kwietnia 2010 samozaplon to sie chyba nazywa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznikers23 Zgłoś #6 Napisano 29 Kwietnia 2010 A jeżeli chodzi o mój post to co może być przyczyną "trzepania" silnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #7 Napisano 29 Kwietnia 2010 Jeśli masz na myśłi to, że silnik nie gaśnie od razu, to najprawdopodobniej zaworek odcinający się zacina lub przepuszcza. Bo to raczej normalne że 1Y zatrzęsie jelitami przy gaszeniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mickusio Zgłoś #8 Napisano 29 Kwietnia 2010 tak u mnie na gazie. ok dzięki za podpowiedź, ale to tylko wtedy jeśli szybko gdzies chcem wjechac i zgasze, jakby zapłon opozniony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #9 Napisano 29 Kwietnia 2010 Pisałem o dieslu, jak w benzyniaku to się zdarza, że chodzi chwilę po zgaszeniu zapłonu, to najpewniej masz źle dobrane świece (tzw. ciepłota świec). Albo sporo nagaru. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nd022 Zgłoś #10 Napisano 29 Kwietnia 2010 Dokładnie też sądze że coś z zaworem który za późno odcina dopływ paliwa. Mój kolega tak ma i gdy się zdziwiłem dlaczego tak to stierdził że dopala się gaz. No ale jemu to nie przeszkadza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tuner 63 Zgłoś #11 Napisano 19 Maja 2012 mam to samo ale tylko od czasu do czasu nie zwróciłem uwagi czy po szybkiej jeździe czy po wleczeniu się w korku ale zawsze jak jadę na LPG wyłączę silnik i trochę jeszcze potrzepie czyli samozapłon.Bylem przed tymi objawami u mechaniora i myślę ze on coś poprzestawiał bo nie ustawił nic bo rzekomo sonda lambda nie dawała sygnału , wymienię sondę i jeszcze raz do mechaniora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mickusio Zgłoś #12 Napisano 22 Maja 2012 ja przekręciłem o jeden obrót przepustnice i przestało, tylko sie dusi to inna sprawa, mniejsza już dawka. jest między grubą rurą gumową a dolotem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miguell88 Zgłoś #13 Napisano 24 Maja 2012 u mnie podobnie jak u kolegów przy gaszeniu silnika (bez naczenia czy szybko po jezdzie czy po odczekaniu) zatelepie silnikiem, a mam silnik 1Z 90KM 1.9tdi, myślę że nie jest to normalne. Jak dotąd nie było żadnej pomocnej odpowiedzi w tym temacie odnośnie tego silnika. Śmiem twierdzić tak jak kolega wyżej że to poduszki pod silnikiem. Czy ktoś to naprawiał i wie jakie są rezultaty?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daniel89 Zgłoś #14 Napisano 24 Maja 2012 U mnie przed wymianą poduszek (wymienione wszystkie 3) silnik był bardzo luźny, po prostu latał w budzie, nie tylko góra dół ale latał do przodu i do tyłu, dźwięk przy gaszeniu i odpalaniu był dosyć głośny i było czuć wibracje na całej budzie. Po wymianie poduszek silnik już nie lata w komorze, a przy gaszeniu jest dużo ciszej nie przenoszą się wibracje i jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miguell88 Zgłoś #15 Napisano 24 Maja 2012 dzięki za pomoc w takim razie i mnie czeka ta operacja, jaki to jest koszt? 3 poduszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daniel89 Zgłoś #16 Napisano 24 Maja 2012 Za CORTECO coś ok. 300zł komplet. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
