FaZiMoDo Zgłoś #1 Napisano 26 Kwietnia 2010 Witam. Jestem nowy. Bylem na stacji diagnostycznej i sprawdzili mi mojego passacika b3 91r. 2.0l DOHC 136KM i wyszly 4 bledy... 1. Czujnik momentu zapłonu 2. Czujnik temperatury plynu chlodzacego 3. Zawor stabilizacji obrotow biegu jalowego 4. Przeplywomierz powietrza Auto normalnie jezdzi tylko rano na zimnym silniku slabo odpala. Trzeba sie troche pobawic. Na Wasze fachowe oko to za co najpierw sie zabrac ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #2 Napisano 26 Kwietnia 2010 Witam. Jestem nowy. Bylem na stacji diagnostycznej i sprawdzili mi mojego passacika b3 91r. 2.0l DOHC 136KM i wyszly 4 bledy... 1. Czujnik momentu zapłonu 2. Czujnik temperatury plynu chlodzacego 3. Zawor stabilizacji obrotow biegu jalowego 4. Przeplywomierz powietrza Auto normalnie jezdzi tylko rano na zimnym silniku slabo odpala. Trzeba sie troche pobawic. Na Wasze fachowe oko to za co najpierw sie zabrac ? Pozdrawiam 2 i 4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3 Napisano 26 Kwietnia 2010 Dodał bym jeszcze do tego 1. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FaZiMoDo Zgłoś #4 Napisano 26 Kwietnia 2010 Droga taka impreza te 3 numerki ? I moze ma ktos na zbyciu owy sprzet ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #5 Napisano 26 Kwietnia 2010 2 http://www.allegro.pl/item1003733554_czujnik_temperatury_audi_vw_seat_zielony_4piny.html 4 http://www.allegro.pl/item1014812317_vw_passat_b3_2_0_przeplywomierz_powietrza.html ---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:30 ---------- zadzwon do tego kolesia moze ma to co potrzebujesz http://www.allegro.pl/item996358593_silnik_passat_b3_2_0_16v_9a.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FaZiMoDo Zgłoś #6 Napisano 26 Kwietnia 2010 Dzwonilem i nie ma czujnikwo a przeplywomierz nie daje pewnosci czy dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #7 Napisano 26 Kwietnia 2010 Dzwonilem i nie ma czujnikwo a przeplywomierz nie daje pewnosci czy dziala szukaj po allegro i po sklepach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FaZiMoDo Zgłoś #8 Napisano 26 Kwietnia 2010 A mozliwe ze przez jeden blad drugie wyskakuja ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #9 Napisano 26 Kwietnia 2010 Czujnik temp płynu i wolnych obrotów mają takie same wtyczki i pewnie są zamienione z tąd te dwa błędy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FaZiMoDo Zgłoś #10 Napisano 26 Kwietnia 2010 Tu sie pewnie tego nie zobaczy ? http://img143.imageshack.us/img143/3897/bc21f9683ce5.jpg Albo w ktorym to miejscu moze byc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FaZiMoDo Zgłoś #11 Napisano 28 Kwietnia 2010 Przeplywomierz wyczyszczony i juz komputer nie pokazuje . Ale co najdziwniejsze zostal blad tego czujnika temperatury plynu chlodzacego ktory jest zalozony nowy , i Zawor stabilizacji obrotow biegu jalowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
