Misieq
Problem z uruchomieniem B2
Witam.
Problem pojawił się w piątek po południu. W drodze do szkoły przy wrzucaniu biegu trzeciego i naciśnięciu gazu, autko zaczęło wariować. Przez chwiłę przestał reagować na gaz w pozycji wciśniętego gazu, zaświeciła się kontrolka ładowania akumulatora, oleju i temperatury silnika. Odpusciłem gaz i ponownie nacisnąłem i było już w porządku. Dojechałem do szkoły i wróciłem. Podczas wieczornego przejazdu znomu to samo. Z tym, że było już ciemno i światła w samochodzie zaczęły przygasać, prawdopodobnie w dzień było to samo. dojechałem na miejsce w którym miałem się znaleźć, zgasiłem motor i chcciałem ponownie go uruchomić. Niestety nie zadziałał. Za jakiś czas odpalił, chwilę pochodził, zgasiłem i przez jakąś godz. stał nie ruszany. Chęć uruchomienia ponownego była nie udana. Przy przekręcaniu kluczyka słychać stuki rozrusznika. Awaryjnie musiałem go odpalić z pychu, lecz wiem, że to nie powinno się zdarzyć. Odpalił, dojechałem do domu, ale wskaźnik temperatury silnika nie drgnął na milimetr. Nie wiem co się stało i potrzebuję jakiejś rady, pomocy.
Aha przy każdym z tych incydentów radio wyłączało się i włączało ze trzy razy.
Na mój chłopski rozum coś masz z prądem.Gdzieś coś nie łączy. Sprawdź klemy na akumulatorze ,połączenie masy. To na początek.
Spróbuję w ten sposób, ale dopiero wieczorem.
Sprawdź jeszcze przewód zasilania na pompie.
Niestety nic nie pomogło. Sprawdziłem i wszystko jest dobrze. Jutro chyba skorzystam z porady mechaniora, chyba, że ktoś ma jakiś inny pomysł.
sprawdź ładowanie aku.... zobacz jakie masz napięcie na klemach.
Może masz problem z alternatorem??
sprawdz jak ś klemy i kable do nich przykrecone
ja w moim tak miałem ze jeden +sowy przewód od klemy byl lekko luzny i jak jechałem to auto gasło i zapalało
dopiero w nocy oblukałem jak iskrzy
spr to
pozdro
Panowie przy problemach z prądem na początku zawsze sprawdzamy masę ilu to już fachowców w głowę zachodziło co to może być itp,itd i po paru godzinach żmudnej pracy stwierdzali brak masy.PAMIĘTAJ!Zawsze zaczynaj diagnozę od wyeilminnowania:debil
najprostszych rzeczy
Już wszystko wiadomo. To była wina rozrusznika. Rozsypał sie kompletnie. Zamontowano "nowy", regenerowany rozrusznik i hasa jak zły. Dzięki za porady wszystkim. Pozdrawiam
popsikaj plakiem do auta w gaźnik :D tak jak się kosiarki odpala :D moja odrazu zajarzyła :D
Porada zajefajna tylko ... poczytaj temat od początku.Ode mnie dostał byś od razu " Pomógł" :P
Chłopak się chciał wykazać pomysłowością niczym MacGyver, a Ty się czepiasz się Irku;) A tak w temacie, to mam zaprzyjaźnionego elektryka, który regenerował mi kilka razy rozrusznik i w najdroższej opcji koszt to 120PLN i jeden dzień roboty.
No fakt,miał szczere chęci i chciał pomóc ;D
