popson1981 Zgłoś #61 Napisano 1 Czerwca 2010 Tak, tak... Dzięki John. Już się zorientowałem o co chodzi. Te przestawienie nie jest takie do końca, bo polega na tym, że 'ucina' się kierunek światła oświetlający pobocze (co w praktyce oznacza, że nie będzie się oślepiało 'angielskimi' lampami kierowców z kontynentu i na odwót) i jest to tylko doraźne rozwiązanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal1234 Zgłoś #62 Napisano 7 Czerwca 2010 dostał ktoś mandat za xenony bez sprysków albo poziomowania ? Jak tak to ile ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #63 Napisano 8 Czerwca 2010 mam do was pytanie czy ten zbiornik http://allegro.pl/item1026310469_pas..._oryginal.html na płyn do spryskiwaczy od passata B5 FL będzie pasował do passata B5 Paweł ten zbiornik jest do wersji benzynowej a ty jak mysle masz TDi 115KM jak w opisie czyli mnusisz mieć o takich numerach 8D0 453 AN o pojemności 4,5L zapodaje fotke jak on ma wyglądać i polecam zakupic w Getem bo taniej niz w aso i allegro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #64 Napisano 8 Czerwca 2010 (edytowane) dostał ktoś mandat za xenony bez sprysków albo poziomowania ? Jak tak to ile ? Heheeh może za brak spryskiwaczy byś dostałale za xenony jeśli masz soczewke i nawet Hida to niedostaniesz bo światło jest wtedy prawidłowo rozłozone ale to inny temat ) wiem bo będąc na stacji diagnostycznej chłopak wjeżdzał audi a4 na soczewce z hidem i diagnosta powiedział że jeśli granica swiatło cienia będzie w normie to niebedzie żadnych problemów i podbije mu dowód bo według niego światło bedzie prawidlowe ale jesli by założył hida do normalnej lampy halogenowej to napewno przegląd by nieprzeszedł :)Pozdro. Edytowane 8 Czerwca 2010 przez Robcyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #65 Napisano 8 Czerwca 2010 ale za xenony jeśli masz soczewke i Hida to niedostaniesz bo światło jest wtedy prawidłowo rozłozone A to ciekawa teoria... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #66 Napisano 8 Czerwca 2010 dostał ktoś mandat za xenony bez sprysków albo poziomowania ? Jak tak to ile ? Licz się z tym, że na mandacie się nie powinno skończyć. Samochód jest niesprawny i drogówka zabierze dowód. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #67 Napisano 8 Czerwca 2010 dostał ktoś mandat za xenony bez sprysków albo poziomowania ? Jak tak to ile ? z pyskowaniem 200pln i brak dowodu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #68 Napisano 8 Czerwca 2010 Robcyk, juz mam taki zbiorniczek i kupiłem w getem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #69 Napisano 8 Czerwca 2010 Heheeh może za brak spryskiwaczy byś dostałale za xenony jeśli masz soczewke i nawet Hida to niedostaniesz bo światło jest wtedy prawidłowo rozłozone ale to inny temat ) wiem bo będąc na stacji diagnostycznej chłopak wjeżdzał audi a4 na soczewce z hidem i diagnosta powiedział że jeśli granica swiatło cienia będzie w normie to niebedzie żadnych problemów i podbije mu dowód bo według niego światło bedzie prawidlowe ale jesli by założył hida do normalnej lampy halogenowej to napewno przegląd by nieprzeszedł :)Pozdro. Zacytowałem cały tekst bo to ciekawa teoria,nigdy wcześniej się z takową nie spotkałem-to nieprawda,dowód za takie coś mogą zgarnąć bez gadania-tyle w temacie. P.S. radzę zmienić diagnostę... Pozdrawiam z pyskowaniem 200pln i brak dowodu Majcin,to jeszczce nie tak źle ale podejrzewam że o kwotę się targowałeś? Licz się z tym, że na mandacie się nie powinno skończyć. Samochód jest niesprawny i drogówka zabierze dowód. Dokładnie-racja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #70 Napisano 8 Czerwca 2010 z pyskowaniem 200pln i brak dowodu Czasem dochodzi jeszcze koszt holowania, parkingu i kolejnego przeglądu po zmianie lamp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal1234 Zgłoś #71 Napisano 8 Czerwca 2010 Chłopaki mam na lampie Depo z soczewka napisane HR PL (taka strzałka w środku) DC PL, czy mogę normalnie założyć xenony ? oczywiście spryki + poziomowanie i będzie wszystko legalnie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #72 Napisano 8 Czerwca 2010 Chłopaki mam na lampie Depo z soczewka napisane HR PL (taka strzałka w środku) DC PL, czy mogę normalnie założyć xenony ? oczywiście spryki + poziomowanie i będzie wszystko legalnie ? Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal1234 Zgłoś #73 Napisano 11 Czerwca 2010 (edytowane) Chłopaki powiedziecie jak jest jeszcze z tymi spryskiwaczami, trzeba jeszcze jakaś pompę do nich dokupować czy nie ? Jak je monotować, na forum chyba nikt nie opisał dokładnie ? Zestawu samopoziomowania na allegro nie mogę znaleźć, tylko są jedne zawsze http://www.allegro.pl/item1042041473_zestaw_samopoziomowanie_xenonu_czujnik_poznan.html ciekawo jak to by sie sprawowało jak sądzicie ? Edytowane 11 Czerwca 2010 przez rafal1234 . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #74 Napisano 11 Czerwca 2010 Chłopaki powiedziecie jak jest jeszcze z tymi spryskiwaczami, trzeba jeszcze jakaś pompę do nich dokupować czy nie ? Jak je monotować, na forum chyba nikt nie opisał dokładnie ? Rafał wszystko jest już opisane na forum wystarczy wpisać spryskiwacze w szukajce a co do pompy tak musisz kupić pompke wysokiego ciśnienia ja kupowałem ori na allegro u Jolanta MM ja zakładalem ori xeny ze spryskami i też troszke opisałem także miłego czytania:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zylak Zgłoś #75 Napisano 24 Czerwca 2010 lampy firmy sonar swieca kiepsko z normalna zarowka H1 bo takie masz wszystkie 4 wiem bo przerabialem juz ten temat 3 krotnie(honda leon i teraz pasek) i zawsze wkladalem ksenon i jest oki .nie kupuj taniego zestawu bo zamowisz 4300k a i tak bede swiecily jak 8000k to tez przerabialem niema roznicy. a zreszta zmieniaja same barwe raz swieca na niebiesko a za chwile widzisz rozowo fioletowo i tak na zmiane ogolnie kiszka a lepszy zestaw bo taki mialem 4300k zawsze swiecil na "bialo"jakbym mial kupowac to bralbym 3000k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #76 Napisano 25 Czerwca 2010 lampy firmy sonar swieca kiepsko z normalna zarowka H1 bo takie masz wszystkie 4 wiem bo przerabialem juz ten temat 3 krotnie(honda leon i teraz pasek) i zawsze wkladalem ksenon i jest oki .nie kupuj taniego zestawu bo zamowisz 4300k a i tak bede swiecily jak 8000k to tez przerabialem niema roznicy. a zreszta zmieniaja same barwe raz swieca na niebiesko a za chwile widzisz rozowo fioletowo i tak na zmiane ogolnie kiszka a lepszy zestaw bo taki mialem 4300k zawsze swiecil na "bialo"jakbym mial kupowac to bralbym 3000k Na różowo a później fioletowo świeci żarnik jak się kończy.Żarniki o temperaturze 6000K świecą już na niebiesko,podobnie jak 8000K,10000K do 12000K podchodzą już właśnie pod fiolet-syf totalny,nie wspomnę już że podczas deszczu nie widać nic.Druga rzecz-xenon 3000K-no cóż,to podobna barwa do zwykłej żarówki halogenowej i napewno nie świeci na biało,barwa podchodzi pod żółty.Najbardziej odpowiednią barwą jest właśnie 4300K,a lekka żółtawa poświata przy tych palnikach to już wina zastosowanej soczewki w reflektorze-tak jest w 3B.(w końcu są różne soczewki).Zauważ jeszcze że są różne palniki-opisywaliśmy je szerzej w innym wątku.Jeszcze jedna sprawa-jak zakładasz HID do zwykłych (nawet soczewkowych) reflektorów to tylko Tobie wydaje się że świecą dobrze-ale już osoba jadąca z przeciwka Cie wyklnie taka jest prawda...Dobra,dosyć już,skończyłem mój wywód Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czikabonita Zgłoś #77 Napisano 30 Czerwca 2010 Panowie chcialbym sobie wrzucic lampy soczewkowe depo, moze wersja xenon moze h7. Przygladalem sie jednak passatom z takimi lampami i troche 'rażą' mnie kierunki z tych zestawow - poprostu taki zestaw w ponad 10cio letnim pasku zbytnio sie odroznia i widac,ze jest to akcesorium. Pytanie - jakie kierunki ma oryginalny xenon hella? Tez 'clear' ? Moze poszukac takich a lampy glowne dolozyc depo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #78 Napisano 30 Czerwca 2010 Panowie chcialbym sobie wrzucic lampy soczewkowe depo, moze wersja xenon moze h7. Przygladalem sie jednak passatom z takimi lampami i troche 'rażą' mnie kierunki z tych zestawow - poprostu taki zestaw w ponad 10cio letnim pasku zbytnio sie odroznia i widac,ze jest to akcesorium. Pytanie - jakie kierunki ma oryginalny xenon hella? Tez 'clear' ? Moze poszukac takich a lampy glowne dolozyc depo? Zawsze możesz założyć Depo i dołożyć kierunki w wersji jakiej chcesz.Co do ori xenonu,z tego co pamiętam to do reflektorów Helli kierunków nie miałem do końca clear Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWszylus Zgłoś #79 Napisano 12 Lipca 2010 Panowie mam pytanko:) Znajomy nosi się z zamiarem zakupu takich lamp (http://moto.allegro.pl/item1088028905_nowe_lampy_vw_passat_b5_96_00_xenon_komplet.html) I pytanko jest takie czy do tych lamp trzeba koniecznie montować xenon??Czy można włożyć jakieś normalne żarówki na drogowe i mijania?? Czy normalne żarówki będzie mógł wsadzić tylko pod te lampy?? http://moto.allegro.pl/item1095154774_nowe_lampy_vw_passat_b5_96_00_h7_h7_komplet.html Z góry dzięki;) I zaznaczę odrazu że kolega ma spryskiwacze w zderzaku na lampy;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #80 Napisano 12 Lipca 2010 pierwsze lamopy są tylko pod xenon a drugie pod normalne żarówki z tym że w swietle przepisów w te drugie nie moż na wkładać xenonów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
