empire13
Czujnik otwartych drzwi
Lampkę badałem. U mnie jest wersja "bida", passat_cl, więc nad tylną kanapą nic nie ma. Także na razie wiem tyle, że: z lewej strony między kabelkiem a masą jest 12V, z prawej nie ma; między kabelkiem z prawej strony a którymkolwiek w kostce od lampki nie ma przejścia. Czyli, skoro tam po drodze nie ma żadnych przekaźników ani innych cudów na patyku, to gdzieś ten przewód jest przerwany, tak zakładam.
Dobrze zakładasz. Przewód musi być przerwany. Z tego co pamiętam to idzie on z prawej strony progiem, pod tylna kanapę, potem lewym progiem i przy lewym słupku A rozdziela się na skrzynkę bezpieczników i do lampki.
O, i o to mie chodziło. Dzięki.
