bananek Zgłoś #1 Napisano 23 Kwietnia 2010 (edytowane) Jako, że Lubię pomajsterkować przy aucie postanowiłem wreszcie zrobić coś z łamiącymi się kabelkami między drzwiami a karoserią. Z tego, co wiem ori peszle z kablami wewnątrz kosztują niemało, więc byłem zmuszony wymyślić coś od Siebie, tak więc zaczynamy. Chęć naprawy i ładnego ukrycia kabli nasunął mi się po spojrzeniu niechcący w stronę peszli, które założyłem dosyć niedawno, bo już po zimie. No i oniemiałem. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Pomyślałem: Tak być nie może. Mój Pasio musi wyglądać na dopieszczonego. Więc zabrałem się za rozpłatanie drzwi. (Tego nie fociłem, bo chyba każdy to robił) Skoro już miałem wszystko rozebrane, to wypadało zmienić mu kable na nowe i położyć tam coś konkretnego, a nie 2x0,75mm. Pasik dostał w prezencie 3x1,5mm + 3x2mm. Cześć poszła do zasilenia głośnika w drzwiach a dwa do siłownika centralnego zamka. Nie wszystkie druty oczywiście wykorzystałem, ale lepiej niech tam będą, bo a nusz wpadnie coś nowego do głowy... Uploaded with ImageShack.us No i teraz przyszła kolej na dorabianie peszli. Przypadkowo w sklepie natknąłem się na interesującą gumkę-harmonijkę (peszel) kupując części do maszyny rolniczej (mieszkam na wsi). No i od razu pomyślałem, że to musi być to, czego szukam. Mianowicie..... Uploaded with ImageShack.us .....rurka redlicy od siewnika popularnie zwanego Poznaniakiem. Tak tak, śmiejcie się. Po dokładnym wymierzeniu, wycięciu i wstępnych przymiarkach wygląda to tak: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Czas na przednie drzwi. Tu sprawa wygląda gorzej, bo leci tu kupa kabli, które trzeba rozciąć i polutować spowrotem po założeniu gumki. Nie będę przecież rozbierał całych drzwi, żeby wyciągać kable. A kabelków bardzo dużo, bo: Centralny zamek, który sam montowałem nie jest pneumatyczny tylko elektromagnetyczny, więc aż 5 kabli tam idzie. Zamarzyłem sobie kiedyś diodę od alarmu zarzucić w drzwi, więc do niej też kabelki są poprowadzone. No i, nie wiem czy ktoś widział w moim profilu, mam lampkę w drzwiach, która po otwarciu świeci mi, cobym w kupę nie wdepnął. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us W przednich drzwiach sprawa się nieco komplikuje, bo zaślepki, które były w tylnych wystarczyło wyrzucić, a tym przednim trzeba nadać kształt pasujący do gumki. Trzeba wyciąć dziurę, co nie jest prostym zadaniem w stwardniałej gumie liczącej około 20 lat. UWAGA NA PALUCHY!!! Uploaded with ImageShack.us Teraz przymiarka Uploaded with ImageShack.us A tak wygląda rureczka gotowa do założenia. Uploaded with ImageShack.us Mam nadzieję, że komuś się przyda ten tutorial. Powiem Wam, że nie ma przy tym za wiele roboty i efekt końcowy jest świetną nagrodą za chwilkę dłubania przy swoim Pasku. A oto i pomysłodawca tego całego projektu Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Do zrobienia obu stron trzeba zużyć dwie takie gumy. Koszt 10zł/szt w sklepach rolniczych. No i efekt końcowy Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Edytowane 23 Kwietnia 2010 przez bananek bez powodu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo1421 Zgłoś #2 Napisano 23 Kwietnia 2010 Dawałeś jakieś fotki bo nie ma żadnej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #3 Napisano 23 Kwietnia 2010 (edytowane) No no, pomysł bardzo ciekawy:) A ta guma powinna dużo przeżyć. Sugeruje przenieść do warsztatu. Edytowane 23 Kwietnia 2010 przez Paradoks Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #4 Napisano 24 Kwietnia 2010 Tak tak, śmiejcie się. Od tego to jest inny dział, gratuluję pomysłu, jest okey, wesoło to by było jak by od rozrzutnika obornika ,snopowiązałki albo "figaki?" coś by podpasowało do naszych paszczadeł... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bananek Zgłoś #5 Napisano 23 Maja 2010 Prace posuwają się do przodu. Pasiak dostał w tym tygodniu alcantarę na podsufitkę i dwa tygodnie temu wypolerowałem mu relingi na sreberko. Foty wrzucam niebawem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
