    W stanie spoczynku nigdy nie przekroczyło mi ok. 5 bar. Podczas pracy(silnika i klimy) generalnie miałem ok. 6-9 bar.
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    No to coś go boli.Trochę za małe te ciśnienia szczególnie podczas pracy klimy.
    Dobrze by było zrobić porównanie ciśnienia HP do stacji czy czujnik nie oszukuje.
    Odnośnik do posta
    A gdzie jest ten czujnik? Bo zawór sprężarki wymieniałem 2 lata temu.
    Odnośnik do posta
    Jeżeli te błędy po wykasowaniu wracają, to szykowałbym się na wymianę tych siłowników.
    Czy te silniczki mogą być powodem nie działającej klimy ??
    Odnośnik do posta
    Jeżeli masz takie podejrzenie, to można to sprawdzić w blokach pomiarowych, czy sprężarka wytwarza ciśnienie.
    Jeżeli ciśnienie jest wytwarzane, to sprężarka spręża czynnik.
    Jeżeli nie ma, to albo brak czynnika - i to najpierw należy zrobić - albo sprężarka - może być w niej zawór a nie uszkodzenie pompy...
    Przy sprawdzaniu ciśnienia należy oczywiście zapewnić klimatyzacji warunki do tego, żeby "postanowiła" chłodzić...
    Odnośnik do posta
    Pozycja 18
    Odnośnik do posta
    Pozycja 18
    [ATTACH=CONFIG]149491[/ATTACH]
    Tak, to ten, co zaznaczyłeś.
    Rurka idzie na prawej podłużnicy i na niej jest czujnik i zaraz obok zaworek do napełniania klimatyzacji.
    Odnośnik do posta
    Jak sprawdzic czy wytwarza cisnienie? podpiąć do komputera ?? Czynnik jest bo ja napełniałem w czwartek, tylko facet mówił ze nie działa bo nie wyswietla mu sie tam na jego maszynie. Po podłączeniu do kompa wyskoczyły błędy
    1274
    1810
    1809
    I teraz moje pytanie jest takie czy te silniczki ktore sa w tych bledach moga powodować ze klima nie działa ?? Czy np klima działa ale te silniki zle odczytuja temperature ktora ustawiam i wieją cieplym powietrzem ? O jakich warunkach mówimy do sprawdzenia klimatyzacji ???
    Odnośnik do posta
    Myślałem właśnie o podpięciu komputera i sprawdzeniu w blokach pomiarowych wartość ciśnienia czynnika roboczego w klimatyzacji.
    1274
    1810
    1809
    Silniki V158 i V159 ustawiają położenie klap, które odpowiadają za proporcję ciepłego powietrza do zimnego. W kanałach nawiewów są dodatkowo czujniki temperatury do sprawdzenia, czy dobra temperatura powietrza została uzyskana.
    Np. ustawiasz najpierw wysoką temperaturę, w kabinie się nagrzeje i przestawiasz na b. niską, żeby musiało schłodzić. Nie może być włączone ECON.
    Ale może się okazać, że mimo takiej procedury powietrze na zewnątrz będzie właśnie poniżej jakiejś tam temperatury i tak nie zacznie zwiększać ciśnienia w sprężarce...
    To, że kontroler chce zwiększyć ciśnienie, widać w bloku pomiarowym, że prąd na zaworze zwiększa się. Za tym powinno iść zwiększanie się ciśnienia w układzie.
    Odnośnik do posta
    Witam mam pytanie czy odglos bulgotania jakby sie woda powoli gotowala to normalne w climatronicu? Odglos pochodzi z wnetrza przy radiu i pokretlach i nie ma znaczenia czy klima chodzi czy nie, prosze o podpowiedz
    WITAM mam pytanko o climatronik czy odglos bulgotania to normalne jakby sie woda powoli gotowala
    Edytowane przez snajper9mm
    Odnośnik do posta
    To silniczek od nastawy klapy wariuje ,bulgocze lub terkoli
    Odnośnik do posta
    jest to mozliwe aby go samemu wymienic i nie wiem czy jest sens bo wszystko dziala poprawnie
    a jest mozliwosc wymiany samemu? i wszystko dziala poprawnie takze nie wiem czy jest sens to wymieniac
    Odnośnik do posta
    Na razie działa ale z biegiem czasu przestanie przerabiałem to w b6 w golfie 5
    Odnośnik do posta
    i gzdie on sie znajduje
    Odnośnik do posta
    Jest kilka silniczków pod deską poczytaj na forum to bolączka VW.
    Odnośnik do posta
    Dziekuje bardzo za info a jeszcze ostanie pytanie latwe do wymiany czy raczej do mechanika trzeba sie udac
    Odnośnik do posta
    Zależy dla kogo jeżeli jesteś sprytny dasz rade poczytaj na forum będziesz miał wyobrażenie o tym powodzenia
    Odnośnik do posta
    Podobno klimatyzacja nie działa poniżej 6-8stopni. Kilka dni temu temperatura podskoczyła do 13stopni i chciałem sprawdzić czy się klimatyzacja włączy jednak włączając ją nie zauważyłem wzrostu chwilowego spalania, zmiany dźwięku (większe obciążenie silnika a zawsze było słychać moment załączania). Czy to może świadczyć np. że gazu mało, coś może nie działać czy po prostu przez jakiś dłuższy czas musi być wyższa temperatura i wtedy np. komputer będzie ją załączać ??
    Odnośnik do posta
    Jaki jest zakres prawidłowego ciśnienia w układzie klimy? Wykonując test szczelności klimatyzacji na zasadzie próżni jakie maksymalne ciśnienie możemy użyć ??
    Odnośnik do posta
    To w końcu próżnia czy ciśnienie?
    Jeżeli próżnia to tyle ile Ci pompa vacum wytworzy.
    Jeżeli ciśnienie to jak zapodasz 15 bar to spokojnie powinno wystarczyć do znalezienia nieszczelności.Zdarzają się przypadki że nabijam 18-20 bar.
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
