kriss555
kodowanie zestawu telefonicznego premium
Dotego modułu jest potrzebna klawiatura, bo nie wpisze pinu , a co najważniejsze nie pasuje do białych zegarów musi być 3C8035730 od A w górę lub 5N0035730 do D
Acha, to przez rns-a albo przez manetkę nie idzie wpisać ?
Przy każdym 3C0035730 nie ma komunikacji z RNS'em i przez kierownice lub manetkę nie wpiszesz tylko klawiatura, 7L6035730 bez literki komunikuje się z RNS'em ale pin tylko po klawiaturze do wpisania z zapamiętaniem w module lub RNS, ale bez zapamiętania(wpisujesz za każdym razem) z kierownicy czy manetki nie wpiszesz, jak z 7L6035730C nie miałem więc się nie wypowiem. 7L6035730 nawet mam na zbyciu, jak coś to PW i te moduły są tylko pod czerwone zegary, 5N0035730 i 3C8035730- czerwone, 5N0035730 od A do C czerwone i białe zegary, 5N0035730D i 3C8035730 od A do D tylko białe zegary, jeszcze takie małe info podobno 3C8035730D ma obsługę WiFi.
Edytowane przez grabotg
Dobrze wiedzieć. To klawiatury nie montuje. A co z wiązką od uchwytu na desce? To teraz zadanie znaleźć i kupić inny moduł. A łącznoć z rns510 będzie bez żadnych nowych kabli?
Panowie czy moduł 5n0035730d będzie współpracował z multifunkcją 8 - przyciskową i czy pin da radę wprowadzić nie mając klawiatury (premium) ew. czy ten obsłuży samsunga galaxy sII ,zegary mam białe i aktualnie mam moduł 5k0035730d menu książki tel. wyświetla się w zegarach ale sterowanie z kierownicy jest nie możliwe, czasami automatycznie się nie łączy musze na telefonie urzyć opcji połącz....
Na wszystkie pytania TAK, dojdą jeszcze sms'y na RNS'ie i A2DP-na fisie pojawi się ikonka odtwarzacza muzyki tylko prawidłowo zakoduj moduł.
ale że jak?
ale że jak?
a, że tak moduł.jpg zdjęcie zapożyczone od Wojtka.
fotoszop :).
Już sobie przypomniałem. Też raz mi się zachciało wykorzystać BT do odtwarzania muzyki z telefonu, ale raz że funkcjonalność tego jest żadna a dwa to telefon za chiny nie chciał się już połączyć w trybie premium i na siłę za każdym razem łączył się w trybie HF. Musiałem usunąć profil i instalować telefon od nowa. Taki urok tego moje telefonu :)
Podepnę się pod temat.
Mam RCD510 i biały FIS dokupiłem moduł 7P6035730L - działało ok poza książką telefoniczną na radiu :-/ w firmie w której zamawiałem moduł wymienili mi moduł na 3C8035730C. Teraz wszystko działa prawidłowo lecz... nie mam A2DP, ani w FISie nie ma Media Player, ani telefon nie wykrywa nic poza HF. Sprzedawca twierdzi że to kwestia kodowania.
Macie jakiś pomysł jak ma być to zakodowane? I czy ten moduł na pewno ma A2DP??
Ja mam 3C8035730C i działa, więc dobrze twierdzi sprzedawca. Połączenie BT audio ustawia się oddzielnie na fis w menu telefonu.
Ma. Sprawdź czy w telefonie masz ustawiony bezpośredni dostęp do karty sim, bez tego trybu premium nie włączysz. Odtwarzanie muzyki z telefonu sobie odpuść.
@zielaspiotr
Dzięki - w takim razie muszę poszukać jak to ma być zakodowane.
Mógłbym Cię prosić o film z FIS'a z opcjami jakie masz w menu Phone?
@mkpol
Telefon działał mi na prawidłowo na ustawieniu Handsfree i na Premium (rsap).
Dlaczego mówisz że odtwarzanie z telefonu odpuścić?
Aktualnie całą muzykę mam na Spotify, dlatego chciałem A2DP (ciągłe podpinanie linein jest męczące).
Edytowane przez doggie
Na poprzednim module, gdy A2DP mi działało, trochę tego używałem i uważam że jakość dźwięku jest ok, tytuły były wyświetlane na wyświetlaczu, sterowanie Next, Prev tez działało. Więcej nie potrzebowałem ;-)
No pewnie Piotrze :).
Ja nie narzekam jakość dźwięku jest lepiej niż dobra, trzeba tylko korzystać z dobrej jakości mp3.
@zielaspiotr
No ja właśnie zrezygnowałem z mp3 na rzecz Spotify ;-) wcześniej wystarczała mi mała karta SD z kilkoma albumami.
Spotify w max jakości to podobno 320kbit.
BT spłaszcza midtony i obcina nieco dół. Ja głównie korzystam z wma.
Gdzieś czytałem że A2DP daje radę do około 320kbit - więc nie tak źle, ale zależne jest to od źródła - w skrócie mówiąc - dla mnie wystarcza :-)
//edit - fajna stronka opisująca A2DP: http://soundexpert.org/news/-/blogs/bluetooth-audio-quality-a2dp
Dostałem informację od sprzedawcy abym sprawdził kodowanie, powinno być ustawione dla modulu 3C8 035 730C:
020000010100010000000000
Gdzie mógłbym znaleźć opis co oznaczają poszczególne cyfry?
Jako że nie znam się na VCDS (ani nie mam kabelka) - jest ktoś w okolicy Katowic kto mógłby mi zakodować moduł??
Może czas zmienić telefon
Gdyby to pomogło to już dawno bym to zrobił. Feler jest w samym BT. Tzn to nie feler tylko taka jest harakterystyka tego formatu transmisji.
http://bimbasz.com/ :)
co do kodowania gadaj z tatą Johnym X. O ile ma już uzdatniony kabel to pewnie ci pomoże
@mkpol
Dzięki wielkie :-)
Napisałem już do Johny'ego X. Dam znać czy się udało ogarnąć temat ;-)
Nie do końca .... na Xperii dźwięk był gorszy i cichszy, na Nokii Lumii jest już ok.
