kriss555
kodowanie zestawu telefonicznego premium
wiele stron podaje kodowanie do telefonów ale do wersji low, z kodowaniem do premium jest sporo problemu.
Podaje kodowanie zestawów premium ( 3C0.035.730,3C0.035.730.A,3C0.035.730.B,7L6035730,3C8035730,
5N00357305N0035730.A,5N0035730.B )
00x0000
0: No language fallback
1: German
2: English
3: French
4: spanish
5: italian
6: portuguese
7: czech
000x000
0: UHV Language an Audioset 1
1: UHV Language an Audioset 2
2: UHV Language an Audioset 3
6: UHV Language off
7: UHV Language off
8: UHV Language off
0000x00
0: Antenne Diagnose ON; phone cradle diagnosis ON
1: Antenne Diagnose ON; phone cradle diagnosis OFF
2: Antenne Diagnose OFF; phone cradle diagnosis OFF
3: Antenne Diagnose OFF; phone cradle diagnosis ON
00000x0
0: Radio-CAN-wake-up OFF; Keyboard wake-up OFF; Cooperative Mute OFF
1: Radio-CAN-wake-up OFF; Keyboard wake-up ON; Cooperative Mute OFF
2: Radio-CAN-wake-up ON; Keyboard wake-up OFF; Cooperative Mute OFF
3: Radio-CAN-wake-up ON; Keyboard wake-up ON; Cooperative Mute OFF
4: Radio-CAN-wake-up ON; Keyboard wake-up OFF; Cooperative Mute ON
5: Radio-CAN-wake-up ON; Keyboard wake-up ON; Cooperative Mute ON
000000x:
1: Line-Out Wake-up ON; Mute-Ltg OFF; Buttons OFF
2: Line-Out Wake-up OFF; Mute-Ltg ON; Buttons OFF
3: Line-Out Wake-up ON; Mute-Ltg ON; Buttons OFF
5: Line-Out Wake-up ON; Mute-Ltg OFF; Buttons ON
4: Line-Out Wake-up OFF, Mute-Ltg OFF, Buttons ON
6: Line-Out Wake-up OFF, Mute-Ltg ON, Buttons ON
7: Line-Out Wake-up ON, Mute-Ltg ON, Buttons ON
8: Line-Out Wake-up OFF, Mute-Ltg OFF, Buttons OFF
a możesz pokrótce opisać czego dotyczą poszczególne bajty (?), no oprócz jezyka, bo to oczywiste..
mam błąd
Środa,21,Kwiecień,2010,23:53:03:42698
Wersja VCDS: AKP 908.1
Wersja danych: 20091119
Adres 77: Telefon Plik etykiet: 3C0-035-730.lbl
Oznaczenie elementu: 5N0 035 730 A HW: 5N0 035 730 A
Komponent i/lub wersja: J412 4100
Kodowanie: 0020145
Kod serwisu: WSC 48330 141 85367
Znaleziono 1 błąd:
02794 - Jednostka obsługi instalacji do telefonu komórkowego
009 - Przerwa / zwarcie z masą
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101001
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 1
Przebieg: 34768 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2010.04.21
Czas: 23:53:04
i na pewno ma to związek z kodowaniem, próbuje to rozgryźć.
Oryginalne kodowanie jak kupiłem moduł jest 0020145. Troche dziwne jak dla mnie. Jakbyś mógł pomóc, byłbym wdzięczny.
kolego a jaka masz navi i czy masz wieszak do telefonu,albo klawiarure,orginał czy dokałdałeś?
Mozesz spróbowac z piatym kodem, bo to jest diagnoza anteny i uchwytu, ale jak widze masz diagnoze uchwytu wyłaczona...
Popróbuj z 6 i 7 ale nie znam dkładnie opisów do tego.
Ale jezeli zestaw działa i jerst tylko bład to bym sie nie przejmował i nie szukał.
U mnie tez jest ten bład przy takim samym zestawie i RNS 510,ale nie mam wieszaka i stad to wynika prawdopodobnie.
ja mam u siebie 0001337 przy sterowaniu głosem i zmienionym guzikiem na multifunkcj-* do sterowania głosem zamiast mute
mam rns510.
Wczesniej mialem 3c0 035 729 + wieszak.
BT dziala ok, na fisie tez ok, na RNSie tez ok. Jedynie to w VCDSie wystepuje ten blad.
bede probowal z innymi kodami. Myslalem ze masz jakas rozpiske o co tu chodzi.
zapomniałem dodać: nie mam klawiatury.
Edytowane przez pa.sko
mam rns510.
To kodowanie wpisz 0020041
Telephone – Controller 77
0?xxxx: Motor Vechicle Type
0 – CANBUS
1 – D3/C6 High System
2 – C6 Standard System
0x?xxx: Steering Wheel Type
0 – non multifunction steering wheel
1 – standard steering wheel
2 – modular steering wheel
0xx?xx: Installed Components
1 – none
2 – Multi Function Steering Wheel
3 - Head Unit
4 - Multi Function Steering Wheel and Head Unit
5 – K-line
6 - Multi Function Steering Wheel and K-line
7 – Head Unit and K-line
8 - Multi Function Steering Wheel, Head Unit and K-line
0xxx?x: Language Spoken by Unit
0 – Language operation out
1 – German
2 – English (UK)
3 – French
4 – Italian
5 – Spanish
6 – Not Used
7 – English (US)
8 – Language operation of external equipment (RNS 510 etc)
9 – Speaker dependent language choice
0xxxx?: Language for MFD (Multi Function Display)
0 – no announcement in the MFD
1 – German
2 – English (UK)
3 – French
4 – Italian
5 – Spanish
6 – Not used
7 – English (US)
Now move onto channel adaption, the following channels should be adapted with the default values listed, information on these values is available further down the page.
channel 128 (base volume) - 0
channel 129 (disconnection delay)- 6
channel 130 (offset delay) – 2
channel 131 (mircrophone sensitivity) – 130
channel 132 (unknown) – 0
channel 133 (bluetooth on/off) – 1
channel 134 (speech on/off) – 0
channel 135 (bluetooth passkey)- 1234
channel 136 (offset delay) – 9
channel 137 (unknown) – 1
channel 139 (unknown) – 0
Channel 128 – Base volume (Base volume of the output)
000 – 0dB (no increase/decrease)
001 – +1dB increase
002 – +2dB increase
003 – +3dB increase
004 – +4dB increase
005 – +5dB increase
006 – +6dB increase
128 – -1dB decrease
129 – -2dB decrease
130 – -3dB decrease
131 – -4dB decrease
132 – -5dB decrease
133 – -6dB decrease
Channel 129 – Disconnection Delay (Disconnection delay after turning ignition off)
000 – 30 seconds
001 – 5 minutes
002 – 10 minutes
240 – 20 hours
Channel 130 – Offset Delay (Offset compenstion delay to avoid echoes)
0 – 0ms
1 – 1ms
2 – 2ms
11 – 11ms
12 – 12ms
Channel 131 – Microphone Sensitivity (Lower/Raise the Microphones Sensitivity)
001 – +1dB increase
002 – +2dB increase
003 – +3dB increase
004 – +4dB increase
005 – +5dB increase
006 – +6dB increase
128 – -1dB decrease
129 – -2dB decrease
130 – -3dB decrease
131 – -4dB decrease
132 – -5dB decrease
133 – -6dB decrease
Channel 132 – unknown
0 – default
Channel 133 – Bluetooth (Bluetooth activate/deactivate)
0 – Disable
1 – Enable
Channel 134 – Speech Function (Speech control On-Off)
0 – On with fixed mobile phone and bluetooth
1 – Off with fixed mobile phone and not bluetooth
Channel 135 – Bluetooth Passkey (4 Digital Passkey to allow access to the bluetooth)
1234 – Default passkey
Channel 136 – Offset Delay (Offset compensation delay between transmit and receive)
001 – 0.1 seconds
002 – 0.2 seconds
003 – 0.3 seconds
004 – 0.4 seconds
024 – 2.4 seconds
025 – 2.5 seconds
Channel 137 – unknown
1 – default
Channel 139 – unknown
0 – default
to nie jest kodowanie zestawów premium tylko low i to tych starszych, do nowych to kodowanie wogóle nie pasuje
Dobrze wiedziec...
to nie jest low tylko zestaw temic. taki jak stosuje skoda lub audi. wykorzystuje klasyczne połączenie bluetooth (nie rSAP) dzięki czemu połączenie i SIM pozostają w telefonie. ja mam taki moduł u siebie w aucie i po doświadczeniach z premium wolę go 100 razy bardziej. może jest mniej opcji ale za to lepsza funkcjonalność. sms-y nie wsiąkają no i działa nie tylko z telefonami wspierającymi rSAP (głównie nokia i samsung) a ja jestem zwolennikiem SE
mam błąd
ja mam u siebie 0320145 i tez mam taki blad mam rns, wieszak, bez klawiaturki.
A możesz rozwinąć nieco czym się różnią Nokia premium od Temic? jakich opcji nie ma, jak to działa, i jaki masz model?
Musze sobie to kupic, bo 5N0035730A nie działa mi z moimi telefonami (Blackberry i Omnia). Z Nokią współpracuje bez zająknięcia.
no tym sie rózni ze Temic nie obsługuje SARPu, jak podłaczysz bluetoothem to działa i telefon i zestaw,nie ma odczytu smsów przez zestaw, powinno byc bluetoothaudio ale niekoniecznie,zalezy od wersji oprogramowania. Ale za to da sie przeniesc rozmowe z zestawu do słuchawki czego nie zrobisz w premium.
Ale z Omnia mój premium (wersja B) działał,blackberry nie próbowałem
a jaki musze kupic (Temic) zeby gadal z RNS510 i multifunkcją? Widziałem na my-gti ze 1Z0035729B będzie najlepszy, ale widzialem oferte na ...729C oraz od audi: 8P0862335B, 5P0862335B chyba z seata, Touareg ma taki: 7L6 035 729F ... który najlepiej kupić?
no kolego b od c rózni sie zasadniczo, jeden obsługuje czerwone zegary, drugi białe. Jak masz czerwone to pozostaje Ci wersja b,c nie bedzie działało
dzieki, juz wiem czego szukac, ale ciezko jest. Jakby ktoś miał namiary na kogoś kto dysponuje 1Z0035729B w rozsadnej cenie to poprosze o kontakt.
Poradził sobie ktoś z błędem 2794 w module telefonu?
2794(0x0AEA):69 Jednostka obsługi instalacji do telefonu komórkowego Przerwa/zwarcie do masy Lamp OFF
Nadmienię że wszystko działa tylko w module telefonu jest powyższy błąd.
Dopisze sie, bo tez walcze z tym, ale widze ze temat umarł z tymi błędami.
odgrzejemy kotleta, rozszyfrował ktoś jakie ma być kodowanie, aby zlikwidować błąd opisywany na początku tematu?
Marcin,
mam dokładnie taki sam moduł jak Ty i zero błedów.
Przy okazji podłączę kompa i podam moje kodowanie (inne, niż podpowiedzi w kompie).
Marcin,
Wojtek u mnie jest dokładnie tak samo jak w poście 2, taki sam błąd przy kodowaniu 0020145, tylko pamiętaj że jak mam wieszak a jak dobrze pamiętam u Ciebie tego wieszaka nie ma. Wiec takie same kodowanie może powodować inny błąd
