Rosa Zgłoś #1 Napisano 22 Kwietnia 2010 Witam tak jak w temacie .. w którym miejscu zaślepić EGR ?? Czy wystarczy wsadzić blaszkę w miejsca nr. 1 i 2 i to wszystko ?? Silnik tak jak w opisie AVF 2005r. I co to za część na fotce nr.3 połączona z EGR ... jakaś rura gumowa od tego odchodzi ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 22 Kwietnia 2010 (edytowane) Numer 2 to dławik Eger-a. On pracuje podczas gaszenia auta. Edytowane 22 Kwietnia 2010 przez Łysy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #3 Napisano 22 Kwietnia 2010 pomiędzy strzałką numer 2 a 3 masz rurę wychodzącą z kolektora, to własnie tam możesz zaślepić EGR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #4 Napisano 22 Kwietnia 2010 EGR łączy sięz rura w miejscu nr 2 (pod tym dławikiem do gaszenia .. ) potem ta rura łączy się z czymś łączenie nr .1 z częścią nr.3 taka rura noe wiem co to .. ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #5 Napisano 22 Kwietnia 2010 EGR łączy sięz rura w miejscu nr 2 (pod tym dławikiem do gaszenia .. ) potem ta rura łączy się z czymś łączenie nr .1 z częścią nr.3 taka rura noe wiem co to .. ;] po drodze jest jeszcze chłodniczka spalin, gdzie bys nie zaslepił to efekt bedzie taki sam, ja zaslepiłbym pod samym EGR'em(miejsce nr 2), przy kolektorze wieksze szanse na przepalenie blaszki. ps. przepraszam za brak polskich liter ale coś mi sie namieszało z ustawieniami klawiatury Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #6 Napisano 22 Kwietnia 2010 po drodze jest jeszcze chłodniczka spalin, gdzie bys nie zaslepił to efekt bedzie taki sam, ja zaslepiłbym pod samym EGR'em(miejsce nr 2), przy kolektorze wieksze szanse na przepalenie blaszki najlepiej zaślepić i przy kolektorze i przy EGR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #7 Napisano 22 Kwietnia 2010 najlepiej zaślepić i przy kolektorze i przy EGR można i tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arcir2d2 Zgłoś #8 Napisano 22 Kwietnia 2010 3 to przeciez chlodniczka recyrkulacji spalin:nono Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #9 Napisano 22 Kwietnia 2010 podziękował koledzy .. wszystko jasne .. jutro albo w sobotę poleci zaślepienie EGRka oraz Oil Catch Tank własnej roboty .. i na zakończenie mycie silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shel82 Zgłoś #10 Napisano 22 Kwietnia 2010 Podłączone się, a czy może być zaślepione w tym miejscu (strzałka nr 4)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #11 Napisano 22 Kwietnia 2010 można Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #12 Napisano 22 Kwietnia 2010 tylko daj gruba blache a najlepiej to zaspawaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #13 Napisano 22 Kwietnia 2010 tylko daj gruba blache a najlepiej to zaspawaj ja bym dał 5PLN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adi102 Zgłoś #14 Napisano 23 Kwietnia 2010 Co daje zaslepienie EGR? tak lopatologicznie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #15 Napisano 23 Kwietnia 2010 Co daje zaslepienie EGR? tak lopatologicznie ? tak łopatologicznie to jest na forum wystarczy poszukać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #16 Napisano 23 Kwietnia 2010 (edytowane) można tylko daj gruba blache a najlepiej to zaspawaj rozbawiliście mnie koledzy. Ale to pytanie jest zarąbiste. :doh Podłączone się, a czy może być zaślepione w tym miejscu (strzałka nr 4)? Ale najpierw trzeba dobrze wyczyścić EGR, bo inaczej nic to nie da. Edytowane 23 Kwietnia 2010 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #17 Napisano 23 Kwietnia 2010 Myślę (może jestem w błędzie) kolego ze jak zaślepisz w tym miejscu to będziesz miał problem z uruchomieniem silnika. ehh Gural ty to wszystko zepsujesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #18 Napisano 23 Kwietnia 2010 będziesz miał problem z uruchomieniem silnika ale tylko co drugie uruchomienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #19 Napisano 23 Kwietnia 2010 Cytat:Napisał GURAL Zobacz post Myślę (może jestem w błędzie) kolego ze jak zaślepisz w tym miejscu to będziesz miał problem z uruchomieniem silnika. ehh Gural ty to wszystko zepsujesz Gural nie umiesz sie bawic ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #20 Napisano 23 Kwietnia 2010 Podłączone się, a czy może być zaślepione w tym miejscu (strzałka nr 4)? Moze jego silnik nie potrzebuje powietrza do spalania A tak na poważnie, nie żartujcie sobie z kolegi bo się narobi zaślepi i będzie zastanawiał dlaczego nie śmiga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
