kubasss Zgłoś #1 Napisano 20 Kwietnia 2010 Witam! Mam problem z podsufitką w Pasku. Mianowicie odkleiła się i powychodziła, trzyma się jedynie na spinkach fabrycznych. Wie ktoś może gdzie mógłbym i czy w ogóle można taką dostać. PozdraVWiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomaniak Zgłoś #2 Napisano 20 Kwietnia 2010 Mam problem z podsufitką w Pasku. Mianowicie odkleiła się i powychodziła, trzyma się jedynie na spinkach fabrycznych. Wie ktoś może gdzie mógłbym i czy w ogóle można taką dostać. Możesz jedynie kupić używaną podsufitkę w dobrym stanie, ewentualnie obić nowym materiałem tą co masz, jeśli "korpus" podsufitki jest dobry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubasss Zgłoś #3 Napisano 20 Kwietnia 2010 Korpus jest ok. Problem w tym, że nigdzie nie mogę dostać nawet używanej. Ale jeśli ktoś będzie miał na zbyciu to zamawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomaniak Zgłoś #4 Napisano 20 Kwietnia 2010 Trzeba wytrwale szukać, szczególnie ogłoszeń z B2 na części i pytać, ewentualnie złomy, szroty itp. Albo tak jak wspominałem: http://oldpassats.eev.pl/viewtopic.php?t=236 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosmo Zgłoś #5 Napisano 20 Kwietnia 2010 daj do kogos co sie tapierką zajmuje ci zrobi jak nalezy... ja tak zrobiłem u siebie, potem tylko sam okleiłem i cacy:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kadidrag Zgłoś #6 Napisano 13 Czerwca 2010 może po prostu spróbuj sobie ją podkleić specjalnym klejem tapicerskim, ja podklejałem u siebie podsufitkę klejem w spray'u i jest ok bez plam i ponownego odłażenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #7 Napisano 15 Czerwca 2010 Do kolegi wyżej: To nie jest bazar, dzial sprzedazy gdzie indziej jest. Do tematu: Polecam ci udac sie z tym do tapicera, skora nie bedziesz tego robił wiec koszty duze nie beda a moze jeszcze zamontują ci na miejscu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danielloo Zgłoś #8 Napisano 15 Czerwca 2010 To nie jest bazar, dzial sprzedazy gdzie indziej jest. I że niby o co Ci chodzi? Ja nie widzę tu żadnych ogłoszeń. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #9 Napisano 15 Czerwca 2010 Cytat:Napisał zielonyB5 To nie jest bazar, dzial sprzedazy gdzie indziej jest. I że niby o co Ci chodzi? Ja nie widzę tu żadnych ogłoszeń. bo już poleciały do kosza... EOT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
