kubasss
Podsufitka B2 Hatchback
Witam! Mam problem z podsufitką w Pasku. Mianowicie odkleiła się i powychodziła, trzyma się jedynie na spinkach fabrycznych. Wie ktoś może gdzie mógłbym i czy w ogóle można taką dostać.
PozdraVWiam.
Możesz jedynie kupić używaną podsufitkę w dobrym stanie, ewentualnie obić nowym materiałem tą co masz, jeśli "korpus" podsufitki jest dobry.
Korpus jest ok. Problem w tym, że nigdzie nie mogę dostać nawet używanej. Ale jeśli ktoś będzie miał na zbyciu to zamawiam.
daj do kogos co sie tapierką zajmuje ci zrobi jak nalezy...
ja tak zrobiłem u siebie, potem tylko sam okleiłem i cacy:)
może po prostu spróbuj sobie ją podkleić specjalnym klejem tapicerskim, ja podklejałem u siebie podsufitkę klejem w spray'u i jest ok bez plam i ponownego odłażenia.
Do kolegi wyżej: To nie jest bazar, dzial sprzedazy gdzie indziej jest.
Do tematu: Polecam ci udac sie z tym do tapicera, skora nie bedziesz tego robił wiec koszty duze nie beda a moze jeszcze zamontują ci na miejscu.
I że niby o co Ci chodzi? Ja nie widzę tu żadnych ogłoszeń.
Cytat:Napisał zielonyB5
bo już poleciały do kosza... EOT
:offtopic
