Gość Glas Zgłoś #121 Napisano 14 Stycznia 2010 Kolego powiem Ci tak miodzio faktycznie tylko koszty naprawy mechatroniki (Czesto i gesto pada) sa hmm... nie male, wiec majac ta skrzynke no nic tylko ja miec na gwarancji ---------- Post added at 23:23 ---------- Previous post was at 23:17 ---------- Kolego wymieniales olej w skrzyni? Radzilbym osobiscie pilnowac wymian oleju w DSG bo jest to bardzo delikatna skrzynia i zaniedbanie tego moze miec skutek bardoz szybkiego oproznienia portfela Ale poki co jesli nic sie nie dzieje podczas jazdy, nie szarpie nie zmienia w pozycje N, not o mozesz byc spokojny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_touran Zgłoś #122 Napisano 25 Stycznia 2010 (edytowane) mam tourana 1,9 tdi z dsg przebieg 166 tys narazie odpukac wszystko chodzi jak w zegarku. dsg to ekstra sprawa kto nie spróbował niech sie przejedzie. Edytowane 25 Stycznia 2010 przez robert_touran Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #123 Napisano 25 Stycznia 2010 mam tourana 1,9 tdi z dsg przebieg 166 tys narazie odpukac wszystko chodzi jak w zegarku.dsg to ekstra sprawa kto nie spróbował niech sie przejedzie. Jestem podobnego zdania, koszta eksploatacji trochę większe bo to olej w skrzyni co 60 koła wymiena,dwumas trochę kosztuje do dsg ,no ale za wygodę się płaci:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boombel Zgłoś #124 Napisano 30 Stycznia 2010 Witam koledzy, mam problem chyba ze skrzynia DSG, nie za każdym razem ale tylko i wyłącznie przy ruszaniu, skrzynia dziwnie sie zachowuje, bardzo zrywa, nie da sie ruszyc delikatnie... tak jakby na postoju byla na 2 biegu i w sekunde zmienila na pierwszy i dopiero jedzie... takie zryw jest odczuwalny, co to moze byc... Passat 3C 2.0TDI BMR 170KM... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #125 Napisano 30 Stycznia 2010 Wymieniłeś olej w skrzyni? Robiłeś już może diagnostykę skrzyni? Jeśli nie, to odczytaj błędy. Można spróbować przeprowadzić nastawy podstawowe DSG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boombel Zgłoś #126 Napisano 31 Stycznia 2010 Olej był wymieniany przy 75 tkm, teeraz jest 108 tkm jeszcze czas do wymiany, na kompie skrzynia nie ma ani jednego błędu, więc co z tym zrobić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_touran Zgłoś #127 Napisano 31 Stycznia 2010 a jakieś dziwne dźwięki ? spróbuj włączyć P wyjdz z auta i posłuchaj czy coś się nie dzieje dziwnego . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert.gda Zgłoś #128 Napisano 31 Stycznia 2010 Chyba cie zmartwię miałem to samo nie dało się ruszyć płynnie tylko z takim lekkim zrywem po wymianie mechatroniki wszystko Ok ja miałem 55 tys jak wymienili. Nawet mamy takie same auto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boombel Zgłoś #129 Napisano 31 Stycznia 2010 Czyli nie musze nic juz sprawdzac, poczytalem troche na forach, napewno mechatronika... ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Butryn Zgłoś #130 Napisano 4 Lutego 2010 ja tam panowie nie wiem. miałem już kilka automatów w życiu, parę się posypało i później człowiek się po głowie drapie. wiem że DSG to inna konstrukcja, ale ja tam wolę zostać przy tradycyjnej skrzyni. pzd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pbalsam Zgłoś #131 Napisano 4 Lutego 2010 Jasne, ze tradycja jest najważniejsza... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Butryn Zgłoś #132 Napisano 4 Lutego 2010 no nie powiedziałbym że tradycja ale miałem 3 samochody z automatyczną skrzynią i jak narazie jeden na manualu i jednak zostaje przy manualnej. śmigałem na jeździe próbnej paskiem z DSG i przyznam że bardzo przyjemne wrażenia ale patrząc w przyszłość (po okresie gwarancyjnym) to "bezpieczniej" będzie jeździć manualem. Pzd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sheba1 Zgłoś #133 Napisano 5 Lutego 2010 Wiadomo, że naprawa automatycznej to nieporozumienie, ale myślę, że nowe skrzynie są w stanie znieść dużo więcej niż te montowane 10 lat temu. Mimo wszystko wybór skrzyni zależy głównie od upodobań, jedni lubią komfort i spokojną jazdę, a inni znowu lubią się pobawić na wysokich obrotach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Butryn Zgłoś #134 Napisano 5 Lutego 2010 w 100% zgadzam się z tobą. prawda jest taka że jakbym mieszkał w wawie czy innym dużym mieście to na pewno brałbym DSG ze względów na korki. Myślę tylko że wszystko się okaże za te 8 czy 10 lat jak to z tymi skrzyniami będzie. Pzd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #135 Napisano 5 Lutego 2010 Myślę tylko że wszystko się okaże za te 8 czy 10 lat jak to z tymi skrzyniami będzie. Pzd. też mam DSG i jestem bardzo zadowolony ale jak kolega wcześniej pisał wszystko wyjdzie po kilkunastu latach ,bo to świeża konstrukcja ,:)mam nadzieje że do czasu awaryjności wymienię autko na CC Kombi jak wejdzie w produkcję Widzieliście cudo ?? Mnie cenka opada;) no i 5 miejscowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkt.szczecin Zgłoś #136 Napisano 5 Lutego 2010 Witam Forumowiczów Czytam z wielkim zainteresowaniem opinie o skrzyni DSG i mam pytanie do użytkowników tego "cuda". Ponieważ rocznie pokonuję około 60 tys km po polskich drogach to zastanawiam się czy ta skrzynia wytrzyma podczas 4-5 letniego ekspolatowania 250-300 tys kilometrów? Czy mogą się podzielić opinią na ten temat użytkownicy, którzy mają przebiegi w tym zakresie rocznym? Czy może dla bezpieczeństwa wykupić (jak się już zdecyduję na DSG) ubezpiecznie niejako przedłużające gwarancję do 5 lat? Czy ma to sens? W chwili obecnej jeżdżę Passatem z 2006 manual 2,0 tdi 140 km i nie narzekam:p Przejechałem do tej pory 225 tys km. Oczywiście pomijam skrzypienie w desce rozdzielczej:mad: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Janekk81 Zgłoś #137 Napisano 8 Lutego 2010 Polecam skrzynię DSG. Komfort jazdy jest naprawdę rewelacyjny poza tym to przyspieszenie to jest coś nie do opisania. Pracowałem jako kierowca w salonie VW (UK) miałem okazję poruszać się każdego dnia autkami z tą właśnie skrzynią. POLECAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #138 Napisano 8 Lutego 2010 Witam ForumowiczówCzytam z wielkim zainteresowaniem opinie o skrzyni DSG i mam pytanie do użytkowników tego "cuda". Ponieważ rocznie pokonuję około 60 tys km po polskich drogach to zastanawiam się czy ta skrzynia wytrzyma podczas 4-5 letniego ekspolatowania 250-300 tys kilometrów? Czy mogą się podzielić opinią na ten temat użytkownicy, którzy mają przebiegi w tym zakresie rocznym? Czy może dla bezpieczeństwa wykupić (jak się już zdecyduję na DSG) ubezpiecznie niejako przedłużające gwarancję do 5 lat? Czy ma to sens? W chwili obecnej jeżdżę Passatem z 2006 manual 2,0 tdi 140 km i nie narzekam:p Przejechałem do tej pory 225 tys km. Oczywiście pomijam skrzypienie w desce rozdzielczej:mad: No skrzynia świetna raczej wytrzyma ,ale koło dwumasowe na bank nie :)mi padło przy 180tyś przy dsg czytałem na forum żę niektórym szybciej innym wolniej pada ustrojstwo,w skrzyni wymienia się olej co 60 koła taki zabieg w aso tysiaka kosztuje :)oblicz wszystkie koszta jak ci się to wykalkuluje i podejmij sam decyzje z tą przedłużoną gwarancją to nie tak do końca jak sądzisz,poczytaj wątek Kupujemy passata b6 na co zwrócić uwagę tam koledzy się na ten temat wypowiadali Podsumowując : Bałem się cholernie tej skrzyni, w ogóle automat to nawet słyszeć nie chciałem , Teraz mimo,że koszta większe w utrzymaniu ,to nie chcę żadnej innej Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Butryn Zgłoś #139 Napisano 9 Lutego 2010 nie wiem jak to możliwe ale tutaj wszyscy zachwalają DSG a na forum zagranicznym wątek z problemami na temat DSG ma 21 stron. Czy skrzynie DSG na rynek amerykański się różnią ? http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3968936 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
theOne Zgłoś #140 Napisano 9 Lutego 2010 Na duże dystanse to chyba ryzykowne i mało opłacalne branie dsg, o jakiś usterkach można już czytać więc to nie wróży kolorowo przyszłości, ale za komfort się płaci Moro1981, jest jakieś oficjalne info co do cc kombi, czy to wizja jakiegoś maniaka? Bo było by to trochę dziwne posunięcie ze strony VW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
