mkpol Zgłoś #41 Napisano 11 Lipca 2014 choć szkoda że nie ma odpowiedzi nt moich pytań Kupiłeś badziewne żarówki i komputer uznaje je za spalone i odłącza zasilanie Jest tylko trzeba czytać kolego fbdf. Swoją drogą to dziwne masz imię .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piski Zgłoś #42 Napisano 12 Lipca 2014 ok dzięki i przepraszam za zamieszanie pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario11 Zgłoś #43 Napisano 16 Lipca 2014 Witam Wszystkich. Mnie również dopadł problem braku podświetlania tablicy rejestracyjnej w VW B6 2006r błąd 01504. Czyściłem styki, wymieniłem żarówkę, jedną ,bo drugiej nie ma do czego przymocować (korozja zjadła blaszki). W końcu rozebrałem tapicerkę bagażnika z lewej strony, znalazłem kostkę z przewodami idącymi do klapy bagażnika i przewód szaro brązowy. Nie ma na nim napięcia. Co może być przyczyną jego braku. Błąd daje się wykasować ale wraca gdzy włączę światła. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #44 Napisano 16 Lipca 2014 Co może być przyczyną jego braku. Błąd daje się wykasować ale wraca gdzy włączę światła. Proszę o pomoc. Sprawdź probówką bezpieczniki. Miałem ten problem i okazało się, że kabel był przełamany w okolicy harmonijki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario11 Zgłoś #45 Napisano 18 Lipca 2014 Witam. No i udało się. Oświetlenie tablicy działa. Okazało się ,że nie było przejścia, prądu między niebieską wtyczką ,przewód szaro brązowy nr 4 z lewej strony bagażnika,a oprawą żarówek. Sprawdziłem to łącząc przewód nr 4 szarobrązowy z masą na nadkolu, a w obwód wstawiłem żarówkę, która się zaświeciła. Prąd wrócił na ten przewód i pozostawał. Nie wnikałem czy przyczyną jest przewód w harmonijce , czy w samej oprawce. Pociągnąłem nowy przewód przez harmonijkę do oprawki żarówki tej po lewej stronie. W oprawce do prawej blaszki (jest to (+)) podłączyłem na wsuwki nowy przewód z (+) .Nic więcej nie ruszałem. Oczywiście aby sprawdzać czy prąd wraca trzeba wkładać i wyciągać kluczyk. Straszne DRUCIARSTWO ale działa. Może komuś się przyda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kondzik1989 Zgłoś #46 Napisano 20 Lipca 2014 witam mam problem kupiłem passata b 6 i nie pasuje mi przednia rejestracja na zderzak bo polska jest wieksza... idzie jakos to wyprofilowane miejsce wyciać i wstawic normalna tablice? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawkoW Zgłoś #47 Napisano 24 Listopada 2014 http://forum.vw-passat.pl/threads/104323-Dedykowane-Modu%C5%82y-Led-O%C5%9Bwietlenia-Wn%C4%99trzakup u tego gościa Jak się skontaktować z kolegą Tomnik jeżeli wyświetla mi sie coś takiego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubert Zgłoś #48 Napisano 24 Listopada 2014 Jak się skontaktować z kolegą Tomnik jeżeli wyświetla mi sie coś takiego?[ATTACH=CONFIG]125575[/ATTACH] Na PW masz odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irish Zgłoś #49 Napisano 3 Grudnia 2014 Jak się skontaktować z kolegą Tomnik jeżeli wyświetla mi sie coś takiego?[ATTACH=CONFIG]125575[/ATTACH] podbijam pytanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #50 Napisano 3 Grudnia 2014 Jak się skontaktować z kolegą Tomnik jeżeli wyświetla mi sie coś takiego? podbijam pytanie Wysyłając do niego wiadomość przez PW(Wewnątrz Forumowa skrzynka kontaktowa -Prywatne Wiadomości), mailowo [email protected], telefonicznie 510 719 221. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #51 Napisano 3 Grudnia 2014 no proszę jakie to proste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irish Zgłoś #52 Napisano 4 Grudnia 2014 dziękuje ale wcześniej nie było możliwości wysłania PW bo wyskakiwało właśnie takie okienko jakie podał uż SlawkoW Tomnik sprawdz skrzynke proszę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatcik6 Zgłoś #53 Napisano 28 Września 2015 Jaka długość jest leda w passacie b6 kombi ? 42 mm ? C10w ? Ten tomm jeszcze sprzedaje ledy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #54 Napisano 30 Września 2015 Ten tomm jeszcze sprzedaje ledy ? Kilka postów wstecz masz do :kumpletomnik namiary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2008 Zgłoś #55 Napisano 31 Stycznia 2016 Panowie, może głupio to zabrzmi ale, ... jak się wyjmuje te lampki podświetlenia tablicy w kombiaku B6 ? Nie chce na siłę co by nie urwać. Pozdro Michał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #56 Napisano 31 Stycznia 2016 odkrecasz 2 srubki i wyjmujesz mozesz sobie pomoc cienkim plaskim srubokretem ewentualnie ogolnie czyms cienkim i plaskim. Przy skladaniu pamietaj ze oprawki pasuja tylko w jednej pozycji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #57 Napisano 31 Stycznia 2016 Panowie, może głupio to zabrzmi ale, ... jak się wyjmuje te lampki podświetlenia tablicy w kombiaku B6 ? Nie chce na siłę co by nie urwać.Pozdro Michał odkrecasz 2 srubki i wyjmujesz mozesz sobie pomoc cienkim plaskim srubokretem ewentualnie ogolnie czyms cienkim i plaskim. Przy skladaniu pamietaj ze oprawki pasuja tylko w jednej pozycji No nie całkiem. W autach po lifcie nie ma już śrubek. Płaski śrubokręt w szczelinę która jest w obudowie lampki i musisz zluzować sprężynkę rozpierającą. O ile masz takie jak na załączonym zdjęciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2008 Zgłoś #58 Napisano 1 Lutego 2016 No coś takiego tylko nie led'y a zwykłe ori lampki. Czyli mam tam włożyć śrubokręt i przechylać na boki czy kręcić ? Dzięki za odp Pozdr Michał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy077 Zgłoś #59 Napisano 1 Lutego 2016 Odrkrecisz 2 srubki i lekko podważysz cienkim śrubokretem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2008 Zgłoś #60 Napisano 1 Lutego 2016 Nie mam śrubek, ani miejsca na nie. Tak jak kolega "mkpol" pisał jest miejsce na srubokręt ale nie wiem jak nim tam obracać co by to wyskoczyło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
