ciuciek
Podświetlenie tablicy rejestracyjnej
Witam, nie mogłem znaleźć ani tutaj ani w instrukcji dlatego prośba o pomoc
Wyskoczył mi na komputerze komunikat z błędem "Number plate light defective" i żółta lampeczka od świateł na desce. Komunikat jest raczej jednoznaczny, nie działa podświetlenie tablicy rejestracyjnej.
No i teraz pytanie. Z racji takiej, że nie palą się dwie te lampki to kombinuję, że może jakiś bezpiecznik raczył się skończyć, no bo obie żarówki na raz to nie chce mi się wierzyć. Nie udało mi się znaleźć informacji, który akurat odpowiada na oświetlenie tablic dlatego pls help :)
Edytowane przez ciuciek
_______________________________________________
Znalazłem, prośba o zamknięcie tematu
To może sprawdź na początek te nieszczęsne żarówki :) Osobny bezpiecznik tylko do podświetlania tablicy-raczej niebardzo...Pzdr.
Nie, znalazłem od B5 a nie od B6 :)
o tutaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523&highlight=skrzynka+bezpiecznik%F3w
Jest oddzielny od tego podświetlenia ale czy w B6 to ten sam ?
Powinieneś mieć taką małą rozpiskę przy bezpiecznikach ;) Przynajmniej ja mam.Nie wiem jakie jest rozmieszczenie bezpieczników w B6,popatrz,może masz też tą rozpiskę :)
Znalazłem ciekawy wątek,zerknij tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=51273
Edytowane przez Patryk_
też już go jakiś czas temu znalazłem :) Ale tam nie ma niestety :(
Skoro nie ma, to znaczy, że wiele obwodów jest wsadzonych pod jakiś jeden bezpiecznik. Pod którym zatem ukryte będzie to podświetlenie ?? :)
Zerknij jeszcze tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=64808
Sprawdz żarówki, przy jednej spalonej nie ma komunikatu na desce dopiero jak dwie nie świecą wyskakuje
obie lampki są równolegle do siebie i idą bez żadnego bezpiecznika bezpośrednio do modułu elektryki. nie szukaj nic więcej tylko wymień chociaż jedną z nich.
w skrajnym przypadku jeśli masz kombi może dojść do uszkodzenia wiązki pod gumą pomiędzy klapą a budą ale to na prawdę rzadkość. jeśli jednak by do tego doszło to jest to czarny przewód 0,5 mm ale w gumie i tak go nie znajdziesz bo tam wszystkie przewody są czarne. dopiero w złączu za lewym boczkiem jest kolorystyka. pin 4 kolor szary/brązowy
Dzięki m3iaz za uświadomienie braku bezpiecznika :)
Auchan, dwupak żarówek c5w i działa. Przy czym coś tam w gnieździe nie kontaktowało za dobrze bo jedna ze starych żarówek była dobra. Trochę pogmyrałem śrubokrętem i jak nowe ;)
A możesz napisać jakie to były żarówki?
31mm, 36mm, czy 42mm?
Odpuść sobie, zamów moduły u forumowicza tomnik
Witam. Czy może ktoś się orientuje czy takie żarówki będą działały poprawnie w passacie b6 - http://allegro.pl/zarowka-rurka-canbus-c5w-c10w-36mm-3-smd-led-5050-i4029000328.html ?? Dzięki już za info.
Mam te same tyle że z innej aukcji http://allegro.pl/rurka-36mm-canbus-c5w-c10w-3-led-smd-5050-i3976728739.html ,świecą bardzo dobrze zero problemów z can'em.
i te świecą bez najmniejszych problemów? i nic nie trzeba zmieniać, programować itp? jak tak to wielkie dzięki. :)
nic nie musisz zmieniać,programować,wkładasz nowe ledy i tyle.
Witam. A ja mam zagadkę. O tuż zakupiłem sobie nowe ledy do oświetlenia tablicy rejestracyjnej, zamontowałem je i tu pojawił się problem który mnie irytuje. A mianowicie po włożeniu kluczyka do stacyjki i odpaleniu auta pojawia mi się informacja, że jest spalona żarówka oświetlenia tablicy rejestracyjnej i też jest info wizualne w postaci pomarańczowej żaróweczki na desce rozdzielczej. Ale po włączeniu świateł problem znika wszystko jest ok, ale to tylko po rozruchu samochodu, bo na postoju przy włączeniu świateł postojowych oświetlenie tablicy rej. nie działa. Czy ktoś mi powie o co chodzi? Dodam jeszcze że czyściłem styki obu żarówek.
Brat miał praktycznie tak samo: otwierał auto - ledy w tablicy się zapalały, odpalał auto - ledy gasły i zapalała się kontrolka na desce. Pomogła... wymiana żarówek na inne ledy.
Myślę, że kolega Tomnik sprzeda Ci sprawdzony towar ;)
