Gość stark Zgłoś #1 Napisano 18 Stycznia 2006 Poprosze porade jakie świece mam kupić, Sroga zima idzie. Juz teraz mam klopoty, a co bedzie jak bedzie -20 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Piter___ Zgłoś #2 Napisano 18 Stycznia 2006 Poprosze porade jakie świece mam kupić, Sroga zima idzie. Juz teraz mam klopoty, a co bedzie jak bedzie -20 Ja sie dowiedziałem że polska firma "Iskra" produkuje najtańsze na rynku i wmiarę dobrej jakiści świece żarowe ale dokladnie ceny nie podam bo nie pamiętam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość BARANMC Zgłoś #3 Napisano 18 Stycznia 2006 ISKRY są beznadziejne jakos mi sie zawsze trafiały jakies kiepskie,najlepiej kup FEBI lub FAI koszt około 22pln sprawdzone w polskich warunkach : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kopalnik Zgłoś #4 Napisano 12 Listopada 2006 Witam! Moje świeczki się wypalily i mam pytanie w związku z kupnem nowych.Chciałbym sie was zapytać jakie polecacie do passata B3 1.9 TD ( '92 jak to komuś pomoże ) nie wiem czy długiego grzania czy krótkiego ... które są poprostu ..."lepsze" i jakie firmy polecacie , z góry przepraszam jeżeli taki post już się pojawił, ale szukając takiego poprostu nie znalazłem ... Będe wdzięczny za pomoc Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wasert Zgłoś #5 Napisano 24 Kwietnia 2007 Panowie z doświadczeniq jakie mi polecicie świece do Paska B3 TD ? W sumie cena za szt jest taka sama około 20 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #6 Napisano 24 Kwietnia 2007 ja w swoim tdi zimą zmieniałem, miałem beru, chyba od nowego siedziały, założyłem też beru, bosch chyba częściej niż beru jest podrabiany, wieksze ryzyko kupienia chińszczyzny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maarcin Zgłoś #7 Napisano 24 Kwietnia 2007 edde, czy to jest do zrobienia samemu? Czy są jakieś niespodzianki na które trzeba uważać? Słyszałem, że świece się "zapiekają", czy coś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #8 Napisano 24 Kwietnia 2007 w innych silnikach nie robiłem ale w 1Z to proste jak budowa cepa (choć nie wszyscy pewnie wiedzą co to cep ) potrzebujesz do tego tylko klucza rurkowego lub sztorcowego o długim sztorcu (jak będziesz miał w ręku swiece to będziesz wiedział o co chodzi, albo polukaj na zdjęciach świecna allegro, klucz musi mieć otwór długości od końca świecy do sześciokąta dlatego najlepszy jest rurkowy), bodajże 10mm a wymiana łatwa niczym wymiana świec zapłonowych w polonezie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wengan Zgłoś #9 Napisano 28 Lipca 2007 Witam wszystkich. Muszę zmienić u siebie świece żarowe. Silnik 1.9 TD (AAZ) Potrzebuję porady jakiej marki kupić świeczki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dolkom Zgłoś #10 Napisano 28 Lipca 2007 Ja kupiłem Beru na Allegro za 25 zydli sztuka i nie narzekam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #11 Napisano 28 Lipca 2007 ngk lub beru. nic ponizej 25zl/szt nie kupuj, a zwlaszcza boscha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wengan Zgłoś #12 Napisano 29 Lipca 2007 Dzięki za podpowiedź. No wałaśnie słyszałem, że podobno BOSCH bardzo się zepsuł, dziwne bo ta marka swego czasu uważana była za dobrą. Kupię NGK lub beru tak jak piszecie. Jesze raz dzięki. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #13 Napisano 29 Lipca 2007 podobno BOSCH bardzo się zepsuł nie zepsul sie, tylko jest duzo podrobek, a ludzie glupki kupuja i potem mowia, ze bosch sie zepsul Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wengan Zgłoś #14 Napisano 29 Lipca 2007 nie zepsul sie, tylko jest duzo podrobek A jest jakiś prosty sposób żeby odróżnić podróbkę od oryginału?? Chciałbym wymienić raz a dobrze. Jeśli nie to może bezpieczniej odpuścić BOSCHA i kupić inne oryginalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #15 Napisano 29 Lipca 2007 może bezpieczniej odpuścić BOSCHA i kupić inne oryginalne. dokladnie. w zasadzie kupowanie boscha na allegro albo gieldzie na stoisku za cene 20zl mozna sie spodziewac shitu, dlatego napisalem dobra swieca od 25zl/szt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
davidd90 Zgłoś #16 Napisano 6 Listopada 2007 Tu są świeca żarowe firmy BERU. Powiedzcie mi czy takie świeczki będą się nadawały do passata z silnikiem 1.9TD(55KW)? A jak będę chciał wymienić świece to muszę ściągać pompę wtryskową? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #17 Napisano 6 Listopada 2007 no jak widać z opisu te świece nie pasują do ww silnika, poza tym zawsze jest coś takiego jak "zadaj pytanie sprzedającemu" i on Ci powie ew. zaproponuje pasujące do 1,9TD wymieniając świece nie dotykasz nawet pompy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
davidd90 Zgłoś #18 Napisano 6 Listopada 2007 Tak masz rację, tylko chcę się dowiedzieć, bo słyszałem taką wersję że silnik 1.9TDi to taki sam jak 1.9TD tylko jest dodany interculler... a reszta to samo... A myślałem, że na forum znajdzie się ktoś kto będzie wiedział czy będzie pasowało do 1.9TD i jak się będzie sprawowało w tym silniku. Jak się zapytam sprzedającego, to on mi powie że oczywiście idealnie nadaje się do VW 1.9TD. Chwyt marketingowy... To pomoże mi ktoś? A jak stoję przed silnikiem, to te świece znajdują się tak gdzieś przy turbinie czy po drugiej stronie? Bo mi się wydaje że po drugiej stronie przy pompie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #19 Napisano 6 Listopada 2007 silniki te są jednak różne, mają też różne świece i ta z aukcji nie pasuje do Twego silnika AAZ, szczerze wątpię aby ci gość chciał te świece sprzedać do AAZ (chyba zresztą u niego kupowałem rok temu swoje świece, takie jak na tej aukcji) był niedawno temat na forum o wymianie świec w AAZ, poszukaj, świece są od strony atrapy, nie przy turbinie, bez urazy ale moje zdanie jest takie że jeśli nie potrafisz odnaleźć świec żarowych w silniku to może raczej nie zabieraj sie za ich wymianę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
davidd90 Zgłoś #20 Napisano 6 Listopada 2007 Szpoko. Czyli dobrze mi się wydawało. I one są połączone takim kabelkiem (blaszką)... I mi się wydaje, że przy wyciąganiu dwóch świec przystawi mi pompa... Ale skoro mówisz że bez problemu wymontuję to spróbuję... Tylko najpierw muszę kupić świece... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
