ichas
Poszerzanie nadkoli?
Czy macie jakieś sposoby na poszerzenie/zaginanie rantu nadkoli w Passacie b3/b4? Słyszałem o maszynkach do wyginania rantu ale nie wiem czy ktoś w świętokrzyskim ma taką maszynkę. Z kolei kumpel mówił o metodzie na "kij basebalowy".
Podepnę się pod temat. Jakie są opcje poza tą maszynką?
Czy macie jakieś sposoby na poszerzenie rantu nadkoli w Passacie b3/b4?
rura bądź kij baseballowy
Czy macie jakieś sposoby na zaginanie rantu nadkoli w Passacie b3/b4?
brzeszczot/flex + młotek gumowy
zaraz się pojawią opinie, że tylko maszynka, a prawda jest taka, że jeden pies -oba rozwiązania wiążą się z malowaniem. w większym, bądź mniejszym stopniu ale malować zawsze coś trzeba.
No niestety tak...Próbowałem w poprzednich samochodach różnych metod...Fakt,że idealnie równo wychodzi maszyną-z resztą jest łatwo ją zrobić samemu jak ktoś trochę pomyśli-podpowiem że wystarczy zwykły lewarek przerobić odpowiednio ;) Przy młotku-zawsze istnieje ryzyko odprysku większego kawałka lakieru,niestety...Metoda rury też jest dosyć dobrym sposobem :) A teraz w Passacie uznałem że jednak chyba najlepiej pożądnie dobrać felgę i oponę i niema takich problemów.Pozdrawiam
Panowie przy mlotku gumowym, najpierw wyczyscic syf na ugieciu etc. i grzac lakier - to wszystko. obejdzie sie bez lakiernika
Opalarka okaże się napewno pomocna :) Wystarczy nieco podgrzać i giąć-oczywiście z czuciem ;)
herflik z algrundo ma maszynke np ;)
Ja wyczysciłem rant od srodka, potem zaopatrzyłem sie w dwa młotki gumowe brukarskie jeden mały drugi duzy, opalarke, najpier trzeba podgrzać w srodkowym punkcie nadkola opalarka jakies 10cm, wiekszym młotkiem trzymac od strony zew a małym od str wew kilka razy poklupac i znowu podgrzac, bawiąc sie młotkami gumowymi najlepiej wiekszy młotek okleić tasma papierowa. po jakims czasie przytarłem felga i lakier odprysł wiec postanowiłem lekko je wyciagnac i tak to mniej wiecej wygladało :D
jak komus pomogłem moze punkcik :D
http://img682.imageshack.us/i/dsc03144ry.jpg/
http://img69.imageshack.us/i/dsc03225c.jpg/
Edytowane przez Arek
Za domaganie sie punkcika możesz ewentualnie warna od moda dostać...Co do wyciągania: http://tom.actionfit.com/fenderolling.html jeszcze to: http://www.robsaudiworld.com/fender.htmJak juz wcześniej wspomniałem-można ją spokojnie zrobić z lewarka ;)
ta, napewno. życzę powodzenia. nie zpaomnij że do zaginania musisz ponacinać blachę i co zostawisz to niezabezpieczone na zimę biorąc pod uwagę, że ruda wychodzi z reguły na nadkolach?
a co do wyginania bez uszkodzenia to powiedz mi jak chcesz przejechać rurą po farbie aby lakierowi nic nie było?
Przecież wiadomo że to nierealne ;) Jedynie maszynką można tak wyciągać.Przyjmuje się że do 12mm można wyciągać bez lakierowania-ale warunkiem jest idealna blacha i lakier...A i to nie gwarantuje sukcesu,trzeba tak czy siak liczyć sie z lakierowaniem ;)
maszynką też nie zawsze bo jednak jeździsz rolkami po lakierze i zazwyczaj te ślady widać...
To też napisałem ;) Poza tym bardziej chodziło mi o zewnętrzną część.Co do wewnętrznej-ślady jednak widać po rolce.Pzdr.
kurde kazde poszerzanie niesie za soba lakierowanie nie ma sie co czarowac.. jaksie uda bez to sukces ale i tak pewnie powloka popeka pod nadkolem i szybciej wejdzie ruda ;)
w formie zartu to napisałem i sie nie spinaj!
Spokojnie kolego,to Ty się nie spinaj ;) Tylko Ci napisałem,więc o co biega?Pozdrawiam. EOT
jak miałem bmw robiłem to maszynka i wyszło znakomicie bez uszkadzania lakieru ale o innym sposobie nic a nic nie wiem
A czytałeś to co napisałem?Jeżeli tak to już wiesz :D
Odkopię nieco temat...
Jeśli nie chcę poszerzać nadkola, tylko zaklepać sam rant:
Żeby z zewnątrz nic nie było widoczne, żadnych zmian. Tylko sam rant od wewnątrz. Da się bez malowania i samemu, np jak wspominaliście ponacinać flexą i młotkiem gumowym podgiąć?
bez malowania się nie da, chyba że chcesz aby ruda zaczeła Ci zrzerać blotniki...
zamiast młotka mosze tez wykorzystać rure ;)
