chemik Zgłoś #21 Napisano 23 Marca 2011 Dalej tkwię w punkcie wyjścia. Na 100% nie jest spowodowane manetkami czy włącznikami świateł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
divao Zgłoś #22 Napisano 9 Kwietnia 2011 Mam Passat B5 1.8 (benzyna) 125km, 1996r. z FABRYCZNYM ALARMEM Ja mam taką sytuacje: otóż byłem ostatnio na imprezie i w międzyczasie zadzwonił do mnie sąsiad, że włączyl mi się alarm w Passacie (świeciły lewe migacze i wył). Przyjechałem i rozbroiłem go i pojechałem spowrotem, po jakimś czasie znów dostaje telefon, że znów się włączył alarm to już to olałem i zostałem a więc akumulator mi się rozładował. Po kilku dniach wziąłem prostownik i go trochę naładowałem, wszystko ok chulało. Wszedłem do domu i słyszę alarm się włączył, wyszedłem rozbroiłem go i po kilku minutach znów się włączył i po rozbrojeniu kolejnym zaczęły mi się świecić BEZ PRZERWY migacze, po lewej stronie (odłączyłem klemy z akumulatora na kilka godzin, ale gdy tylko podłączę klemy to dalej się świecą te migacze, nie ma różnicy czy silnik jest uruchomiony, czy samochód zamknięty, poprostu tylko klemy podłączę i się świecą. (Jak włączę awaryjne, to po obu stronach się świeca bez przerwy) Moduł komfortu nie jest zalany, jak odepnę przerywacz awaryjnych to dalej się świecą migacze po lewej stronie (nie mam innego by przetestować, co się będzie działo jak podepnę). Co robić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarkow Zgłoś #23 Napisano 10 Kwietnia 2011 divao - podepnij vag-a, pewnie pokaże ci błędy w module komfortu. Załączał ci się alarm bo pewnie masz błędy w zamkach i moduł myślał że ktoś ci się dobiera do auta. Na module są małe przekaźniki podające prąd na kierunkowskazy - jeden na lewą a drugi na prawą stronę. Pisałeś że olałeś sprawę i pozwoliłeś żeby alarm działał aż do rozładowania aku. Pewnie padł jeden z tych przekaźników i podaje prąd na kierunki cały czas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
divao Zgłoś #24 Napisano 10 Kwietnia 2011 Mam kabel VAG, tyle samo pinów, wszystko ok, ale nie moge wpiąć, bo plastik mi przeszkadza koło tej wtyczki, czy powininem go troszke spiłować pilnikiem zeby mi kabel wszedl? PS. Jaka moze byc cena naprawy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #25 Napisano 10 Kwietnia 2011 Mam kabel VAG, tyle samo pinów, wszystko ok, ale nie moge wpiąć, bo plastik mi przeszkadza koło tej wtyczki, czy powininem go troszke spiłować pilnikiem zeby mi kabel wszedl? PS. Jaka moze byc cena naprawy? Kabel powinien bez problemów pasować-jeżeli nie to może ktoś wcisnął niechcąco gniazdo.Nic nie piłuj tylko postaraj się to jakoś wpiąć.Koszty naprawy-ciężko stwierdzić,jeżeli zamek/zamki to nie jest to wygórowana suma.Jak zczytasz błędy to będziemy wiedzieć więcej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
divao Zgłoś #26 Napisano 10 Kwietnia 2011 O to kabel jaki mam (OPEL-TECH 2) A to moja wtyczka w Passacie: Odrazu widac. ze wtyczka nie pasuje, a powinna, tylko te plastiki przeszkadzają =/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #27 Napisano 10 Kwietnia 2011 O to kabel jaki mam (OPEL-TECH 2) A to moja wtyczka w Passacie: Odrazu widac. ze wtyczka nie pasuje, a powinna, tylko te plastiki przeszkadzają =/ Piotr, tego kabla nie podłączysz do paska nie zatrybi z nim kup zwykły kkl za 45 zł i masz kabel do swego paska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #28 Napisano 10 Kwietnia 2011 Wtyczka powinna być taka jak w załączniku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #29 Napisano 9 Czerwca 2014 Panowie mam problem od wczoraj z palącymi się kierunkami z lewej str. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i wszystkie są ok, wymieniłem żarówki na nowe i dalej to samo, podmieniłem przełącznik awaryjnych i też nic, teraz odpiąłem wtyczkę od manetki kierunkowskazów i kierunki dalej świecą ! (a chyba nie powinny po jej wypięciu?) Cały czas muszę odpinać aku żeby kierunki się nie paliły, ma ktoś jakieś propozycje co można jeszcze sprawdzić ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horte Zgłoś #30 Napisano 9 Czerwca 2014 A nie masz czasami założonego modułu komfortu kierunkowskazów? Jak masz takie ustrojstwo w instalacji to pozbądź się go i zobacz co będzie. Miałem podobny przypadek w innym aucie i po wyeliminowaniu modułu wszystko wróciło do normy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #31 Napisano 9 Czerwca 2014 (edytowane) A nie masz czasami założonego modułu komfortu kierunkowskazów? Jak masz takie ustrojstwo w instalacji to pozbądź się go i zobacz co będzie.Miałem podobny przypadek w innym aucie i po wyeliminowaniu modułu wszystko wróciło do normy. Nie wiem, nie zakładałem nic takiego (nie wiem jak poprzedni właściciel) A gdzie tego szukać ?? Jak to wygląda ??? Edytowane 9 Czerwca 2014 przez WojtasTDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horte Zgłoś #32 Napisano 9 Czerwca 2014 Czy kierunkowskaz po lekkim naciśnięciu manetki mrugał 3 razy? Jak tak to masz założony moduł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #33 Napisano 9 Czerwca 2014 Czy kierunkowskaz po lekkim naciśnięciu manetki mrugał 3 razy? Jak tak to masz założony moduł. Nie, nic takiego się nie działo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #34 Napisano 9 Czerwca 2014 Winowajcą okazał się moduł komfortu , na dniach będzie wymiana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekp89 Zgłoś #35 Napisano 15 Lutego 2018 Cześć, chciałbym odświeżyć temat i prosić Was o pomoc. Mój problem jest podobny jak powyższym temacie. Otóż w moim passacie ciągle świecą kierunkowskazy po obu stronach nawet po wyjęciu kluczyka. Pomaga jedynie opięcie klemy z akumulatora. W aucie zamontowany jest dodatkowy alarm SEO concerto. Próby jakie podjąłem to: odpięcie modułu alarmu - bez zmian, opięcie i osuszenie modułu komfortu - bez zmian, odpięcie manetki kierunkowskazów, przełącznika świateł i przekaźnika kierunkowskazów - bez zmian, sprawdzałem masę i akumulator - niby ok. Może macie jeszcze jakiś pomysł bo mi się już pokończyły? Zostaje jeszcze tylko szukanie zwarcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #36 Napisano 25 Lutego 2018 Spróbuj podmienić włącznnik świateł awaryjnych,może jest zablokowany na zwarciu, jest to wlącznik razem z przerywaczem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
