czarnybstok Zgłoś #1 Napisano 15 Kwietnia 2010 Witam mam problem z kierunkowskazami z lewej strony, ponieważ cały czas się świecą, gdy włączam kierunkowskazy z prawej jest wszystko ok tak jak powinno. A z lewej nawet gdy są wyłączone to się palą cały czas. O co to może chodzić i gdzie szukać przyczyny??? Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #2 Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) Witam mam problem z kierunkowskazami z lewej strony, ponieważ cały czas się świecą, gdy włączam kierunkowskazy z prawej jest wszystko ok tak jak powinno. A z lewej nawet gdy są wyłączone to się palą cały czas. O co to może chodzić i gdzie szukać przyczyny??? Proszę o pomoc. Do sprawdzenia przekaźnik kierunkowskazów-jest zespolony z włącznikiem awaryjnych Demontaż włącznika: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1401 post #15,rozmontuj,wyczyść blaszki,poskładaj Uważaj,są tam bardzo małe sprężynki ale da się naprawić... Pzdr. Edytowane 15 Kwietnia 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarnybstok Zgłoś #3 Napisano 16 Kwietnia 2010 właśnie wróciłem i zrobiłem tak jak napisał Patryk_ ale nie przyniosło skutku. Dalej jest bez zmian. kierunkowskazy świecą nawet jak wyjmę bezpiecznik i jak kluczyki są wyjęte. W czym szukać przyczyny??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #4 Napisano 16 Kwietnia 2010 Podmienić przekaźnik, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarnybstok Zgłoś #5 Napisano 16 Kwietnia 2010 właśnie podmieniłem na nowy i dalej to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #6 Napisano 16 Kwietnia 2010 Moze manetka ma cos z tym wspólnego,tylko wtedy by raczej migało,a po wyjęciu kluczyka zgasło i zapaliło postojowe po lewej.Hmm... przebicie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarnybstok Zgłoś #7 Napisano 16 Maja 2010 otóż zmieniłem dwa zamki ok kierowcy i z tylu pasażera za kierowcą, widocznie było zwarcie i już teraz wszystko jest w porządku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rybcov Zgłoś #8 Napisano 11 Listopada 2010 otóż zmieniłem dwa zamki ok kierowcy i z tylu pasażera za kierowcą, widocznie było zwarcie i już teraz wszystko jest w porządku. Mam dokłądnie ten sam problem jak Ty czarnybstok. Co dokładnie zrobiłeś ?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LeszekR36 Zgłoś #9 Napisano 13 Listopada 2010 witam ja mialem taki problem był to walnienty regulator napiecia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rybcov Zgłoś #10 Napisano 13 Listopada 2010 A w moim przypadku był zalany moduł haka holowniczego i przerywacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chemik Zgłoś #11 Napisano 22 Marca 2011 Podniosę temat bo mam podobny problem. Najpierw miałem ciągle zapalone kierunkowskazy z prawej strony. W ciągu dnia zaczęła świecić również cała lewa strona i do tego, jakby było mało, postojowe przód/tył. Oczywiście kierunkowskazy nie reagują na ich włączanie - świecą cały czas. Istna choinka. Co sprawdziłem: - Odpiąłem przerywacz kierunkowskazów, brak efektu - nadal wszystko zapalone. - Sprawdziłem bezpieczniki - OK - Wyjęcie bezpieczników nic nie zmienia - nadal wszystko świeci - Wyjąłem moduł komfortu - jest suchy, jego odpięcie nic nie zmienia. Problem rozwiązuje tylko odpięcie akumulatora. Nie mam koncepcji gdzie szukać przyczyny. Jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #12 Napisano 22 Marca 2011 Podniosę temat bo mam podobny problem.Najpierw miałem ciągle zapalone kierunkowskazy z prawej strony. W ciągu dnia zaczęła świecić również cała lewa strona i do tego, jakby było mało, postojowe przód/tył. Oczywiście kierunkowskazy nie reagują na ich włączanie - świecą cały czas. Istna choinka. Co sprawdziłem: - Odpiąłem przerywacz kierunkowskazów, brak efektu - nadal wszystko zapalone. - Sprawdziłem bezpieczniki - OK - Wyjęcie bezpieczników nic nie zmienia - nadal wszystko świeci - Wyjąłem moduł komfortu - jest suchy, jego odpięcie nic nie zmienia. Problem rozwiązuje tylko odpięcie akumulatora. Nie mam koncepcji gdzie szukać przyczyny. Jakieś pomysły? a wypiąłeś manetkę może tu leży pies pogrzebany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chemik Zgłoś #13 Napisano 22 Marca 2011 Może ale co ona ma wspólnego z postojowymi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacekp14_2005 Zgłoś #14 Napisano 22 Marca 2011 Może masz alarm dołożony i z niego jest podawany plus na kierunki-tak jak przy zazbrajaniu. Jak masz to wypnij alarm i zobacz czy się coś zmieni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chemik Zgłoś #15 Napisano 22 Marca 2011 Może masz alarm dołożony i z niego jest podawany plus na kierunki-tak jak przy zazbrajaniu. Jak masz to wypnij alarm i zobacz czy się coś zmieni. Alarm jest fabryczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #16 Napisano 22 Marca 2011 Może ale co ona ma wspólnego z postojowymi? a może przełącznik szaleje od świateł on czasem lubi takie choinki robić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chemik Zgłoś #17 Napisano 22 Marca 2011 a może przełącznik szaleje od świateł on czasem lubi takie choinki robić Włącznik świateł wydaje się być ok, światła działają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #18 Napisano 22 Marca 2011 Włącznik świateł wydaje się być ok, światła działają. a włącznik awaryjnych wpiąłeś ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chemik Zgłoś #19 Napisano 22 Marca 2011 Wyjmowałem go, odpięcie wtyczki nic nie zmienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #20 Napisano 22 Marca 2011 Wyjmowałem go, odpięcie wtyczki nic nie zmienia. przeskanuj tą manetkę jeśli to nie ona to masz gdzieś zwarcie na kablach lub brak masy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
