luki Zgłoś #1 Napisano 15 Kwietnia 2010 Witam. Bardzo proszę o pomoc - mam VW B5 FL z navi MFD, mam go od niedawna i niestety mam problem z navi-nie można włożyc płytki-w srodku nic nie ma, gdy probuje wlozyc plyte czuc wyrazna blokade tzn plyta wchodzi ok 2-3 cm i dalej nie chce isc.Gdy nacisne przycisk Navi to pojawia mi sie komunikat: No CD is inserted. Please insert suited CD rom for the volkswagen navigation system MFD. Nie wiem jak wywołac pole do wpisu kodu-bo chyba to moze byc przyczyna tej usterki.Bardzo prosze o pomoc - z góry bardzo dziekuje. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 15 Kwietnia 2010 plyta wchodzi ok 2-3 cm i dalej nie chce isc. zamknięte "łapki" napedu, tzn, tak jak by była w środku jakaś płyta. Nie wiem jak wywołac pole do wpisu kodu .. ale po co ? radio działa ? świeci ?? jeśli tak to jest OK, a jak bardzo chcesz wpisać kod to odłącz aku na chwilę.po naciśnięciu przycisku insert słychać próbę wypluwania płytki ?? coś się dzieje ?? najlepiej wyjąc navi i fizycznie sprawdzić co jest grane, może po zdjęciu pokrywy napędu wystarczy za symulować wyjęcie płyty Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luki Zgłoś #3 Napisano 16 Kwietnia 2010 a wiec tak radi rzeczywiscie działa i swieci a przy naciśnięciu przycisku do wypluwania płytki nic nie słychaćmoze zjarał sie jakis mechanizm??dawałem navi do elektronika i gość tydzien się mordował i nie umiał tego naprawica ponoć jest dobry w te klocki!sprobuje zrobic tak jak mi radzisz i zobaczymy co ztego wyjdzieZ Gory wielkie dzieki! pozdrawiam!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ko0za Zgłoś #4 Napisano 18 Kwietnia 2010 Panowie a co jest leśli mam w mdf nie dostęny cd ? Chodzi mi że jeśli wcisnę audio to dostęne jest wszystko prócz cd i tv. Do Tv nie mam anten więc ok ale jeśli mam zmieniarkę i w niej płytki to dlaczego nie hula? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sierpynsky Zgłoś #5 Napisano 17 Września 2011 witam czy próbował ktoś zrobić symulację wyjęcia płytki? bo po rozebrania radia napęd się kręci a płytki nie da się włżyć proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #6 Napisano 17 Września 2011 a te łapki w jakiej pozycji są ? pewnie zamknięte. Jeśli tak, to spróbuj ręcznie je rozchylić. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbastek84 Zgłoś #7 Napisano 17 Września 2011 Pytanko z innej beczki chodzi o tylny wentylator w RNS-ie....mam 510 i dzisiaj wyjąłem chciałem zaktualizować soft na 3980....ale przed tym miałem podejrzenia że NAVI nie usypia....tylko non stop działa jednak po kilku minutach słychać jej wyciszenie nie do końca bo coś tam jakby wydawało jakiś delikatny dźwięk ale to jest prawie niesłyszalne dlatego też wyjąłem NAVI i ku mojemu zdziwieniu tylny wentylator sie nie kręci na wyłączonej i na włączonej...czy tak powinno być ??? Czy wentylator dopiero się włącza jak ma obciążenie czy może radio osiągnie odpowiednią temp ??? Czy powinien włączać się zawsze wtedy kiedy radio jest ON. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sierpynsky Zgłoś #8 Napisano 18 Września 2011 a te łapki w jakiej pozycji są ? pewnie zamknięte. Jeśli tak, to spróbuj ręcznie je rozchylić. pozdr ale jak je rozchylić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRZYSIEK.BB Zgłoś #9 Napisano 18 Września 2011 Witam..ja z innym problemem z taki ze nawigacja mi działa,ale niemam obrazu mapy Polski(czasami mi sie wlaczy ale to po duuuugim czasie,lub wcale) albo jakiegos miasta jak jestem akurat w nim, tylko mam pokazane pasek trasy..jaka moze byc przeczyna? czy moge kupic inna płyte z navigacją do WV? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
