lysy
Przeguby wymienione, a po jakimś czasie znowu przy skręcie stuka
wiesz kwestia jest taka że jak nawalili na ten przegub sporo smaru to może chwilę było cicho potem smar się rozprysnął i zaczęło terkotać może jak włożyli drugi raz to samo badziewie objawia się jakaś wada partii tych przegubów ? bo przecież lepszego mi nie włożyli skoro raz nie powiedział co wkłąda dwa nawet nie pokazał pudełka
lipa
A może w ogóle nie wymienili tylko napchali smaru?
Tym bardziej mi się wydaje, że przesmarował stary...
......terkotało przy skręcie w lewo wymienili mi prawy...
a dlaczego nie wymienili lewego? jeśli terkocze przy skręcie w lewo to wymienia się lewy, jeśli przy skręcie w prawo to prawy ale przecież mechanicy o tym doskonale wiedzą.
no właśnie wszyscy mówią inaczej że jak skręcam w lewo to słyszeć powinno się prawy i na odwrót , a dziś znalazłem super miejsce na testy i co się okazało na max skręconych kołach ani w lewo ani w prawo , nie terkocze tylko na łukach i to jak mocniej wciskam pedał gazu , odgłos kulowy jak by kule tarły o metal , i skręcając w lewo słyszę o dziwo lewą stronę , i teraz już zgłupiałem łożysko ?przegub zewnętrzny? czy wewnętrzny z lewej strony co to może być , mechanik wymienił prawą Stronę masakra
Nie ma na to reguły akurat...
w passatach klekocze przegub po tej samej stronie w którą skręcasz.
Dodatkowo jeśli klekocze przy łagodnym skręcie - szykuj się na wymianę półosi z przegubem wew.
to nie jest jakieś klekotanie tylko odgłos jak by łożysko nie miało smarowania taki metaliczny odgłos jak by kule szorowaly na sucho z lekkim terkotaniem , słyszalne tylko na łukach i przy dodawaniu gazu
Piotrek mam to samo u siebie przy skręcie tylko w lewo na łukach. Przy pełnym skręcie nie dzieje się nic. . Lewy przegub wymieniałem jak terkotało w prawo ( jakieś 1,5 roku temu) i pomogło. Więc teraz zamierzam wymienić prawy.
tylko ze u siebie słyszę to właśnie z lewej strony skręcając w lewo prawy zewnętrzny wymieniony parę dni temu
Wychodzi że tym razem nie przegub, więc co? Mam możliwość założenia całych półosi z W8 manual ale wątpię żeby pasowały.
Ja bym na Twoim miejscu wymienił też lewy, wiadomo koszty ale nie trzeba od razu zakładać lobro/spidan (chociaż ja bym wymienił na taki).
Przynajmniej będziesz wiedział na czym stoisz.
tak bym zrobił ale nikt nie wie czy to przegub czy łożysko , bo na max skręconych kołach jest cisza a wymienić przegub i łożysko podwyższa bez sensu koszta
Wymieniaj lewy przegub i zobaczysz, że będzie ok. Tak ma być w początkowej fazie zużycia przegubu zewnętrznego, że nie słychać przy pełnym skręcie a tak gdzieś w połowie i dodaniu gazu, to przeciążenie a kulki już nie pasują w łożyskowaniu. Pojeździj jeszcze z pół roku a będziesz też słyszał to przy pełnym skręcie. U mnie też tak było w zeszłym roku, przy skręcie w lewo, kupiłem ruville cały komplet za 81 zł i jest ok. Od pewnego czasu już tak mi się dzieje z prawym przegubem, kupiłem też ruville cały komplet za 85 zł ale jakoś nie chce mi się teraz wymieniać bo trochę zimno jest.
