wemb
[B5 3BG] Nietypowy hałas (dudnienie) po zmianie opon na letnie
Witam.
Problem jest tego typu, że po wymianie opon z zimowych (15calowe metalowe felgi, opona 195) na letnie (16cali, alufelgi - od audi a6 - 5ramienne, opony 205 stan db+) w aucie podczas jazdy (najbardziej przy prędkościach 80-90) słychać 'dudnienie' chyba powietrza w środku (identyczny jak podczas uchylonej tylnej szyby). Cały ten odgłos jest generalnie cichy - jednakowoż jest (moja żona to potwierdza, aczkolwiek musi się wsłuchać).
Nie jest to duży problem generalnie, aczkolwiek irytujący podczas jazdy. Na zimówkach absolutnie nie było takiego odgłosu. Zakupiłem i założyłem osłonę pod silnik - trudno ocenić, czy coś pomogło, zakupiłem też osłonę pod skrzynię, ale jeszcze nie było czasu założyć.
Przyznam sam, że dziwny jest to problem i w necie nie mogłem nic znaleźć nt temat. Może to kwestia tego, że generalnie w aucie jest b.cicho (cichy silnik, opony ciche, buda kombi), więc dochodzą takie dźwięki. Bo powyżej 100km/h to już słychać bardziej silnik+szum powietrza...
Może ktoś z Was ma pomysł, co może być przyczyną i jak zdjagnozować i usunąć?
pzdr
Bogdan
Zobacz czasem czy opony nie są wyząbkowane.
Kolego mialem podobnie, po kupnie nowych opon przestalo.Radzilbym Ci wymiane opon - przodu z tylem i zobaczyc czy nie jest czasem ciszej. Wedlug mnie nie lozyska bo na poprzednich oponach miales cisze :)
dokładnie ...
przerabiałem to zaraz po kupnie obecnego autka, letnie muszę kupić nowe, bo na zimówkach cisza jak makiem zasiał :)
Nie zawsze opony "wyząbkowane" mają związek ze złym ustawieniem zbieżności czy luzami, itp, w moim przypadku była to jazda z przyczepką.
Mam to samo, po zmianie na letnie coś właśnie dudni. Wydaje mi się, że się wyząbkowały bo były na tyle, a teraz założyłem na przód i dudni.
Bo będzie dudniło. Samo przełożenie nic nie da. Trzeba by pojechac do porządnego gumiarza i zedrzeć warstwę opony.
http://www.opony.com.pl/encyklopedia/908_zabkowanie_opon.html
Dzięki za szybką odpowiedź wszystkim.
Sprawdzę raz jeszcze te opony organoleptycznie, ale one są na 99% w porządku (niewyząbkowane). Bo kupiłem komplety (opony + alufelgi) od dobrego kolegi od jego audi a6 (sam zmieniał na większe). Na 99% w audi nie było tego słychać (ani on sam ani ja tego słyszałem jeżdżąc a6).
Ale ja się raczej z wami zgadzam, że to kwestia opon. Myślałem jeszcze o tym, że nieoryginalne felgi mają inny rozstaw być może i jakieś zawirowania powietrza pod podwoziem powodują.
Akurat przypomniałem, że właśnie mam fotki i załączam. Prośba o ocenę - czy ze zdjęć widać, że są wyząbkowane ?
Nie ma tu ząbkowania.
Kolego, a koła masz dobrze wyważone :?:
Wg tych zdjęć to nie widać nic niepokojącego...A zadam może i głupie pytanie-koła masz wyważone? ;)
a jak to oceniles ? wyzabkowanie najlatwiej sprawdzisz kladac reke na oponie jezeli nie bedzie gladka wyczujesz pod dlonia nierownosci to bedzie to problem ale ja uwazam ze zalozyles oslone ktorej wczesniej nie slyszales bo w zimie jedziles po blocie posniegowym i po sniegu a teraz jezdzisz szybciej i drogi masz czyste wiec slyszysz szum z pod silnika ktory ma nowa oslone
jak koła dużo jeżdżone w poprzednich sezonach letnich, zime przeleżały i teraz załozone ew. kupione od kogoś tam gdzieś tam...lepiej je na nowo wyważyć to raz
a dwa to to że A6 ma piaste 67,1mm, pasek 57,1mm, sprawdzić czy są pierścienie centrujące
a niektóre ciołki na wulkanizacji nic nie powiedzą tylko założą co jest i kase wezmą
kierownica nie bije przy 80-120km/h ???
a jak to oceniles
Po fotce ??
Po fotce ??
Jednej opony ;-) ? Zresztą - na zdjęciu to bardzo ciężko wyłapać.
Jednej opony
No ale ile ich widzę na fotce?? Napisałem o tej co widzę. Skoro wy nie widzicie że jest ok to przecież nie mój problem :)
wybacz lysy nie podwazam twoich kompetencji bron boze ale po fotce to mozesz rozmiar cyckow ocenic a nie stan opony przepraszam ale pracowalem w serwisie moze nie dlugo bo rok ale wyzombkowanie ocenisz tylko jak przejedziesz dlonia po powierzchni opony pozdrawiam
wybacz
Wybaczam.
Wizyta w zakładzie wulkanizacyjnym więc konieczna:
1) upewnienie się, czy nie jest zząbkowana opona
2) sprawdzenie wyważenia (ja nie wyważałem)
Z tym wyważeniem to dobry trop, bo teraz dochodzę do wniosku, że za prawdopodobnie za taki hałas odpowiedzialna jest niesymetryczność koła. Bo jest to jakby 'bicie koła' - początkowo nawet myślałem, że coś o coś obciera. No bo wraz ze zwiększaniem prędkości to dudnienie też przyśpieszało. Na małych prędkościach słychać minimalnie i z mniejszą częstotliwością, wraz ze wzrostem rosnie poziom hałasu i częstotliwość. I po około setce nie słychać w zasadzie.
Teraz mi przyszło do głowy, czy jest możliwe, by opona była jajowata ?
Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy w takim zwykłym zakładzie wulkanizacyjnym to da się stwierdzić czy opona jest OK? I ewent. naprawić zząbkowanie ?
Po wizycie poinformuję szanownych forumowiczów o rezultatach.
pzdr
Bogdan
Bogdan
Otóż to ;)
pzdr
Bogdan
jak bedziesz w warsztacie to napewno w trakcie wywazania wyjdzie czy fela krzywa czy opona nie jest jajowata itd a czy jest wyzabkowana popros kolesia by ci ocenil :) i sprawdz czy masz pierscienie centrujace wew otworu na piaste
