Rogeros
Lampa podsufitka z W8 do tych co montowali
Tą kontrolkę w lampce masz wtedy, gdy w schowku jest wyłącznik air baga pasażera (na kluczyk). Niestety nie widziałem lampki od W8 z takąż kontrolką. do tej kontrolki idą dodatkowe kabelki. Więc kontrolka jako taka musi być. Natomiast jest jedna rzecz (łatwa do zauważenia). Lampka od W8 ma dwa miejsca na mikrofon. W jedno zamiast mikrofonu można tą kontrolkę wrzucić po uprzednim demontażu ze starej lampki. I wydaje mi się, że przeróbka nie była by taka straszna. Zostały by dekoracyjne kratki i one by się świeciły podczas, gdy air bag jest odłączony.
Edytowane przez Charakterek
dzieki, zadzialamy ;)
pozdrawiam
Pamiętaj, by mikrofon dać w kratkę bliżej kierowcy. Nie wiem czemu, ale o wiele lepiej słychać nas, gdy dzwonimy do kogoś (Pakafoto coś o tym wie, bo męczyłem go srodze testując wszelakie możliwe kombinacje). Chyba, że kabelki do kontrolki będą za krótkie, wtedy trzeba sie pogodzić z gorszym odbiorem naszego głosu przez rozmówcę.
Panowie odnosnie tej lampki od W8. Chodzi o ten dodatkowy plus, od ktorego maja swiecic diody i podswietlenie wlacznikow, czy to ten ktory zaznaczylem na fotce?? Jesli tak to od tego kabla musze ciagnac slupkiem dodatkowy kabel i podlaczyc sie do wlacznika swiatel w kabel szaro/niebieski tak?? Bo za cholere nie moge rozkumac tego :/
Edytowane przez rugo
to co zaznaczyles to tak jak mowisz dodatkowy plus, ja przeciagnalem go od lampki na lewo (u ciebie bedzie na prawo) na wysokosci raczki pasażera i puzniej ladnie za uszczelka do samej instalacji od nawiewiw :) musisz sie wlaczyc za sciemniaczem. a kabelek to tak jak mowisz szaro-niebieski.
Szybkie pytanie do posiadaczy lampki z W8, czy po zapaleniu oświetlenia indywidualnego pasażera zapala się u was wszystko w suficie? Jestem świeżo po montażu i zauważyłem takie właśnie zachowanie, proszę o informację czy u was jest podobnie?
Nie. Jak zapalę lampkę do czytania zapala się tylko ta lampka. Nie scrossowałeś połączeń. Zobacz tam piny idą na krzyż. W którymś z postów jest schemat.
Problem w tym że połączenia zgodnie ze schematem, ale podjechałem dzisiaj wieczorem zobaczyć jak świecą diody i przy okazji zobaczyłem że coś nie do końca jest jak być powinno.
Potwierdziłeś moje wątpliwości, dziękuję, jutro miernik w łapę i szukanie usterki.
http://www.passatplus.de/umbauten/innenleuchte/adapter-1.jpg tu masz schemacik. Bardzo łatwo się walnąć z pinami. Można po prostu po ludzku odwrócić gniazdo to co idzie do auta i już pin 1 jest na górze i łączysz go przypadkowo z pin 4 zamiast z pin 3. Ja bym od tego zaczął...
Trochę odkopię temat.
Stara lampka mocowana jest na śrubki,a ta od W8 ma być tylko na wcisk,czy trzeba coś kombinować???
Też się nad tym zastanawiałem, ale zdaje się, że tylko wcisk. Trzyma się dobrze, więc pewnie tak już zostanie.
U mnie w aucie lampka od W8 była dokładana(żółte ori przewody) przez poprzedniego, niemieckiego właściciela.Trzyma się na "wcisk", dzięki swoim mocowaniom.Nic nie trzeba przerabiać,kombinować.
Już wszystko OK.Weszła i siedzi mocno.
Pozdrawiam.
Panowie mam takie pytanie. Czy podtaczając + od ambiente do + od podświetlania nawiewów będzie działo ściemnianie czy muszę ciągnąc od ściemniacza? Nie mam podświetlanych nawiewów wiec nie mam jak sprawdzić czy się ściemniają.
dla mnie to ten sam plus, amoze sie myle ;)?
Ten sam.
Gość faxiu
Wczoraj właśnie ułamał mi się plastik od lampki z B5fl chciałem kupić nową. W ASO 180zł więc zapytałem się także o lampkę od W8, okazuje się, że po 210zł a na allegro widziałem po 245. Więc Panowie jak planujecie zakup to lepiej popytać w Salonie, do tego kabelki z 50zł. Pozdrawiam
Witam, niedawno zarejestrowałem się na forum z czego jestem bardzo zadowolony.
Mam pytanko odnośnie lampki od W8, bo jak się okazało dzięki forum taką właśnie mam w pasku. Poprzedni właściciel nie do końca to podłączył kiedyś i nie działało jak należy a ja myślałem co to za badziewie. Dzisiaj podłączyłem przewód od czerwonego podświetlenia diodami do regulatora intensywności oświetlenia zgodnie z instrukcjami i lampka zaczęła mi się podobać. Wszystko działa tak jak ma być, jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki włącza się, kiedy włączę zapłon gaśnie, po otwarciu drzwi wszystko świeci (4 żarówki w lampce i tylne lampki) itd.
Ma tylko jeden feler. Kiedy chcę włączyć podświetlenie środkowym przyciskiem to zapalają mi się tylko tylne lampki u pasażerów a główna nie świeci. Dodam jeszcze że te małe szperacze działają po ich wciśnięciu. Kostka przy lampce 6 pinowej od w8 była dolutowana do wiązki od starej lampki standardowej. Mam pytanie czy jest to prawidłowo połączone bo 2 kostki brak.
i tak:
pin 1 - do ściemniacza oświetlenia (szaro/niebieski)
pin 3 - czarno/czerwony
pin 4 - brązowy
pin 5 - brązowo/biały (ewentualnie brązowo/szary)
dobrze czy źle ?
Opisywana przez Ciebie zależność włącznika lampki głównej i lampek tylnych bocznych jest nieprawidłowa.
Włącznik ten, powinien obsługiwać tylko lampke główną.
