deejayjayjay Zgłoś #41 Napisano 27 Grudnia 2018 Dnia 13.09.2015 o 22:16, Dj_Hipciu napisał: Miałem ten sam problem dopiero po resecie i ponownym ustawieniu wszystkich parametrów modułu komfortu zaczęły działać awaryjne . a możesz opisać jak ten reset bordenza zrobiłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GumowyKurczak Zgłoś #42 Napisano 28 Grudnia 2018 Dnia 5.01.2012 o 12:19, dedal napisał: Odgrzebuje temat w trochę innej kwestii. Jechałem wczoraj kilkadziesiąt metrów za skodą oktavia RS i zauważyłem, że jak koleś hamował to pulsował mu trzeci stop. Zresztą trudno go było nie zauważyć. Teraz pytanie: czy można coś takiego aktywować w Naszych passkach? znalazłem coś na forum skody superb, ale to trochę mało i raczej dotyczy awaryjnego hamowania - jego samochód nie wyglądał jakby hamował awaryjnie http://www.superbclub.pl/viewtopic.php?f=6&t=690 zasadniczo na pewno można dołożyć moduł firmy trzeciej - widziałem coś takiego w necie - nazywa się to 'Moduł adaptacyjnych świateł STOP (ESS)' i można to kupić za rozsądne pieniądze. Niemniej jednak może faktycznie jest gdzieś zaszyta opcja w komputerze i moduł byłby niepotrzebny ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #43 Napisano 11 Stycznia 2019 Cytat z SSP: Cytuj Emergency stop warning lights The hazard warning lights are switched on in an emergency braking situation (deceleration > 7 m/s2 longer than 700 ms) or when the ABS is active for more than two seconds. This function needs to be activated in the onboard power supply control unit using a VAS tester. Nie sprawdzałem nigdy jak jest z hamowaniem z ABS ale przy dużej deakceleracji (bardzo gwałtowne naciśnięcie hamulca) światła się uruchamiają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #44 Napisano 11 Stycznia 2019 1 godzinę temu, radekrp90 napisał: Cytat z SSP: Nie sprawdzałem nigdy jak jest z hamowaniem z ABS ale przy dużej deakceleracji (bardzo gwałtowne naciśnięcie hamulca) światła się uruchamiają. Ja ostatnio na różne sposoby hamowalem i gwałtownie ze sprzęgłem, na luzie, jak jechałem szybko albo wolno i ani razu mi się światła awaryjne nie włączyły a mam je włączone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #45 Napisano 11 Stycznia 2019 Mi jak do tej pory raz. Z drugiej strony jechałem ostatnio za Insignią. Nie wiem czy to było rozwiązanie seryjne czy to dokładane, ale co drugie hamowanie (nie mocne, takie średnie bym powiedział) tylne światła migały... pierwszy raz "o ciekawe", drugi "...serio?".. ale po trzecim go wyprzedziłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
