Gość Zgłoś #21 Napisano 5 Sierpnia 2010 To sobie moza właczyc w J519 Bordnetz w długim kodowaniu. Moje auto nie mialo w standardzie tego włączonego. Mam pytanie odnosnie uaktywniania tych swiatel. A mianowicie jesli po wejsciu w Byte 17 Bit 0 nie posiadal opisu Ermergency Brake Flash Light active to czy mozna odznaczyc i aktywowac bez obaw ? Do tego celu byl podpiety VAG CAN Profesional. Obok Bitu 0 z 17 nic nie bylo napisane ,czy pod tym bitem sa tylko te swiatla ? Mam nadzieje ze tylko to nic innego . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #22 Napisano 6 Sierpnia 2010 Możesz spokojnie. Ja tak załączałem tryb skandynawski w skodach - też nie było opisu, ale po zaznaczeniu wszystko wskoczyło. Jakby co to zawsze możesz to odznaczyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #23 Napisano 8 Sierpnia 2010 Możesz spokojnie. Ja tak załączałem tryb skandynawski w skodach - też nie było opisu, ale po zaznaczeniu wszystko wskoczyło. Jakby co to zawsze możesz to odznaczyć Ok dzieki za odpowiedz . Zastanawia mnie czemu u innych jest opis , a umnie nie ? Czy powodem jest roznica programu czy czegos w aucie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #24 Napisano 5 Listopada 2010 (edytowane) Czy aktywujac ta funkcje ,moze sie pojawiac blad "oswietlenia ostrzegawczego tylne lewe i prawe drzwi "w module comfortu ? Dodam ze takowego oswietlenia w drzwiach nie bylo ,po zdjeciu odblaskow jest tam pusto ,brak jakichs gniazd na zarowki . A wiec okazalo sie ,ze aktywacja tego wywoluje w moim aucie blad oswietlenia ostrzegawczego drzwi tylnych ,tylko ze takowych lampek brak ,sa tam jedynie odblaski . Moze w autach w ktorych takie oswietlenie jest ,bledow nie bedzie ,ale tego nie wiem na 100%. Opisalem to w innym watku http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=89971 . Edytowane 15 Sierpnia 2011 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dedal Zgłoś #25 Napisano 5 Stycznia 2012 Odgrzebuje temat w trochę innej kwestii. Jechałem wczoraj kilkadziesiąt metrów za skodą oktavia RS i zauważyłem, że jak koleś hamował to pulsował mu trzeci stop. Zresztą trudno go było nie zauważyć. Teraz pytanie: czy można coś takiego aktywować w Naszych passkach? znalazłem coś na forum skody superb, ale to trochę mało i raczej dotyczy awaryjnego hamowania - jego samochód nie wyglądał jakby hamował awaryjnie http://www.superbclub.pl/viewtopic.php?f=6&t=690 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #26 Napisano 5 Stycznia 2012 Oktava RS ma juz inny Bordnetz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #27 Napisano 20 Października 2013 Trochę odgrzeję temat bo nie chcę nowego zakładać. Komuś zdarzyło się może, że podczas awaryjnego hamowania (z abs) do zatrzymania (0 km/h) silnik gasł? Auto z DSG więc chyba nie powinno to się dziać? Zdarzyło mi się to 2 razy do tej pory (ostatnio parę dni wcześniej), vcds nie pokazał żadnego błędu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #28 Napisano 21 Października 2013 O takim przypadku nie słyszałem. U mojej mamy w B6 (CR, 170KM, DSG, MY2010) dwa razy się zdarzyło, że przy ostrym hamowaniu z większej prędkości do zera dzwignia przeskakiwała z D na N. Dziwne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #29 Napisano 21 Października 2013 To musi być wina "czegoś" co odpowiada za wysprzęglenie skrzyni, gdy opory na kołach są za duże. W czwartek akurat zmieniam olej w DSG, może to jego wina. Mam nadzieję że temat nie wróci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #30 Napisano 13 Września 2015 Ja u siebie włączyłem w bordnetz opcje świateł awaryjnych i nie chce działać . Hamowałem tak że abs się włączył i nic , nawet z 200 km/h gwałtownie hamowałem i też nic . Może ktoś ma jakieś pomysły .......... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dj_Hipciu Zgłoś #31 Napisano 13 Września 2015 Ja u siebie włączyłem w bordnetz opcje świateł awaryjnych i nie chce działać . Hamowałem tak że abs się włączył i nic , nawet z 200 km/h gwałtownie hamowałem i też nic . Może ktoś ma jakieś pomysły .......... Miałem ten sam problem dopiero po resecie i ponownym ustawieniu wszystkich parametrów modułu komfortu zaczęły działać awaryjne . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #32 Napisano 14 Września 2015 A możesz napisać jakie parametry w module komfortu ustawiałeś ? w bordnetz cały czs mam zakodowane św. awaryjne a akumulator odłączałem kilkakrotnie z innych powodów i nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #33 Napisano 20 Września 2015 Czy naprawdę nikt nie zna rozwiązania tego problemu ????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #34 Napisano 20 Września 2015 Czy naprawdę nikt nie zna rozwiązania tego problemu ????? nie wiem jaki to problem ale u mnie działa, właściwie to zadziałało tylko raz jak hamowałem na autostradzie przed misiakami z duuużej prędkości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryger Zgłoś #35 Napisano 20 Września 2015 Nie przejmuj się u mnie też po aktywacji zadziałało 1 raz przy próbach na sam koniec jak już się wqrwiłem. Zadziałało dopiero jak z ok 100km/h na piachu wdepnąłem w hamulec. Komputer musi brać pod uwagę różne parametry: siły przeciążenia wytracaną prędkość i pewnie jeszcze z kilka innych czynników. Zapewne działa, tylko wymuszenie tego musi spełnić określone warunki...szkoda opon i hamulców na testowanie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #36 Napisano 21 Września 2015 U mnie zadziałało przy prędkości ok. 50 km/h. Aż mnie zdziwiło w pierwszym momencie kto mi włączył awaryjne. Ale później zrobiłem test i awaryjne mrugały. Test robiłem z prędkości ok. 60 km/h. Za pierwszym razem i później test był na asfalcie, tylko hamowanie było baaardzo mocne. Więc chyba nie jest to uzależnione od prędkości tylko o intensywności hamowania. Bo w zimę nie raz ABS walił mi po pedale i awaryjne nie mrugały, a na asfalcie zadziałało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deejayjayjay Zgłoś #37 Napisano 28 Sierpnia 2018 Dnia 20.09.2015 o 18:52, Marek3 napisał: Czy naprawdę nikt nie zna rozwiązania tego problemu ????? Czy udało ci się rozwiązać problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #38 Napisano 30 Września 2018 Dnia 28.08.2018 o 22:25, deejayjayjay napisał: Czy udało ci się rozwiązać problem? Tyllko raz zadziałało auto toczyło się ok.5km/h dałem w pewnym momęcie ostro po hamulcu. Nawet przy 160 km i gwałtowym hamowaniu z wł.abs nie aktywowały się światła aw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #39 Napisano 30 Września 2018 Wpływ może też mieć szybkość naciskania hamulca. U mnie raz się włączyło w mieście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #40 Napisano 30 Września 2018 55 minut temu, jihad napisał: Wpływ może też mieć szybkość naciskania hamulca. U mnie raz się włączyło w mieście. Dokładnie może komputer liczy czas od załączenia światła stopu po zadziałanie ABS-u i gdy jest kruszy od określonego to załącza awaryjne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
