Rotor
Zerwana linka od podnoszenia szyby
kiedy opuszczam szybę kierowcy do samego dołu i zamykam drzwi to mam wrażenie, że za chwilę szyba się potłucze bo tak lata w środku.
Widzę że nie tylko ja tak mam w Passacie. Ja już się z tym oswoiłem, ale przyznaję że na początku bardzo mnie to wkurzało. Jak wymieniałem linkę to nic tam nie latało i wszystko było w jak najlepszym porządku a po złożeniu do kupy przy zamykaniu drzwi z opuszczoną szybą brzęczy jak kiedyś w syrence :dupablada
Podnośnik wymieniony, wszystko złożone i działa. Tylko okazuje się że zakładanie całego blaszanego panelu też wiąże się z pewnymi komplikacjami. Np trzeba przełożyć głośnik, a on jest przynitowany. Rozwiercanie nitów, dobieranie śrubek, odcinanie zbyt długich śrubek. Przewody do panela są mocowane, żeby się nie telepały luzem na spinki oczywiście również jednorazowe, więc trzeba było wykombinować patent z dwóch opasek samozaciskowych na każdą dziurkę. Ogólnie polecam serwis Seata w Lesznowoli :) długo im się schodzi ale jak czegoś nie wiedzą to przynajmniej nie szarpią, nie młócą młotkiem tylko szukają rozwiązania.
Koszty
-wcześniej diagnoza czyli rozebranie i złożenie z zabezpieczeniem szyby -50zł
-dziś zdjęcie starego i założenie nowego panela z przełożeniem silnika, głośnika -120zł
Tanio? być może nie ale gdzie indziej w ASO powiedzieliby krótko 700zł plus robocizna a tu "może niech pan znajdzie zamiennik albo podjedzie do takiej firmy w Raszynie gdzie linki dorabiają" -to się nazywa podejście :)
acha i jeszcze sami wpadli na pomysł żeby tę szybę na końcu umyć no i wypucowali z obu stron.
Eee tam jednorazowe, ja mam wszystkie cale a blachę wymieniałem 2 razy (prawa i lewa strona) trzeba tylko wiedzieć jak je wyciągnąć, a nie zajmuje to wcale dużo czasu.
No wydaje mi się ze nitownica na nity zrywalne to podstawa, nawet w ASO mieć powinni. ;)
Nitownicą próbowali ale jakoś się nit nie chciał ładnie ustawić i stwierdziliśmy wspólnie, że nie ma to jak śrubki. Pomazali czymś od strony nakrętki żeby się nie odkręcały. Może nie są mistrzami demontującymi wszystko w minutę ale przynajmniej nie udają, jak niektórzy mechanicy, że wiedzą wszystko o wszystkim.
Witam. Miałem problem z elek. szybami, Rozebrałem drzwi, mechanizm. Linkę mam do wymiany. Ale znalazłem w frzwiach coś takiego. Do czego to może być?
Uploaded with ImageShack.us
Witaj.
Jest to kółko-bloczek po którym przesuwa się linka. Jest ich w sumie 4szt, jedna jest demontowalna i siedzi na dole prowadnicy.
Witaj.
Gdzie ta 4 dokładnie jest bo patrze na zdjęcia to jest 3 :(
na koncach prowadnic 2 na gorze i 2 na dole
Tej czwartej dokładnie nie ma bo na dole przy głośniku jest tylko ślizg, nie ma tam rolki. ;)
No własnie tylko skąd to kółeczko u mnie w drzwiach :)
A czy wszystko masz tak jak na zdjęciu https://www.carpartsdiscount.com/auto/archive/pictures/79229/1000/1/P/92891DA/vw_passat_1999_front_power_window_regulator_oem_3b1837462.jpg (oprócz linki bo pisałeś że jest zerwana) bo jeśli tak to nie przejmuj się tym kółkiem, a i jeszcze jedno, te kółeczka mają elipsowate wypustki służące do zakładania linki
Tak patrząc to wszysko. Bo przy silniku jest jedna inna tulejka większa. To może zapasowe dali :)
Pewnie dostałeś w spadku po poprzednim właścicielu ;)
Witam , czy może ktoś mi napisać jak nawinąć linkę na rolkę od mechanizmu podnoszenia szyby str. kierowcy tzn po ile zwojów , założyłem z jednej i z drugiej strony po równo i wydaje mi się że jest zbyt luźna , jak to nawinąć poprawnie aby nie pozaginać nowej linki, czy linka ma się nałożyć na siebie drugi raz ?
Ma może ktoś na zbyciu taki element podnośnika (plastikowy ślizg linki) który zaznaczyłem na poniższym zdjęciu?
ja kupowałem na alledrogo teraz cała blache z linka za 110zl + przesyłka, nasmarowałem olejem i narazie działa, a linka to tak jakby wgl nie była nasmarowana, sucha i tyle, nie wiem jak w innych czy smaruja czyms czy nie.
Po co kupować całą blachę? Ja zamówiłem na "Aleale" same prowadnice z linka za 50zł i założyłem do mojej płyty.
Nity ze starej rozwiercasz a nowe prowadnice są na śruby :) hula już 2 rok i nie piszczy przy podnoszeniu i opuszczaniu :)
Nity ze starej rozwiercasz a nowe prowadnice są na śruby hula już 2 rok i nie piszczy przy podnoszeniu i opuszczaniu
Agree :)
a po to, że sama linka kosztuje 50+zl a z blacha 100, a i do tego się nie muszę paprać w przekładanie linki, tylko zmieniam blachę i silniczek i po kłopocie ;P prościej i wygodniej ;) naszczęscie u mnie też nie piszczy bo zalałem linke olejem i jest ok ;P (chociaż mogłem nasmarować normalnym smarem) ale to przy okazji jak bede glosniki zmieniał bo juz pierdza :D
Edytowane przez Docent.
