Rotor
Zerwana linka od podnoszenia szyby
Zerwała mi się linka od elektrycznego podnośnika szyb, oczywiście lewy przód u kierowcy. W serwisie Seata :) w Lesznowoli k/Piaseczna rozebrali obejrzeli, była przerdzewiała. Powiedzieli że mogą zamówić jedynie cały komplet prowadnic z linką za 700zł ale facet doradził żeby pojechać do firmy Auto-linka w Raszynie gdzie dorabiają linki do większości samochodów. Sam nawet zadzwonił i dowiedział się, że za nową linkę i jej montaż zapłaciłbym jakieś 350 zł. To miło z ich strony że nie chcieli mnie naciągnąć, chciałem jednak zapytać Was co o tym myślicie.
PS. najpierw użyłem szukajki ...
Ale coś słabo jej używałeś, bo wiedział byś ze taka blachę kupisz za polowe tej ceny, a wymienić, powinieneś dać rade sam.
---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 21:06 ----------
Link nr 1 z cena w poście nr 2
---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
Link na 2. Opis jak naprawić "szybę" w drzwiach
moze poszukaj na allegro lub jakichs szrotach :)
Ja ostatnio sprzedałem kompletną blachę z silniczkiem w 100% sprawna wersja EU za 180zł. Została mi z drzwi co kupiłem na naprawę małej stłuczki. Poszukaj a napewno taniej znajdziesz. A przełożenie banalne jest na forum jak rozebrać drzwi.
bez silniczka: http://www.allegro.pl/item972196563_nowy_podnosnik_szyby_vw_passat_b5_krakow.html
z silniczkiem za 200zł http://www.allegro.pl/item966921821_podnosnik_szyby_vw_passat_b5_l_p_ele.html
ostatnio (w lutym) kupowałem do swojego całą blachę z linkami za 90 zł. Prawdopodobnie ma też do B5 po lifcie. Jak jesteś zainteresowany to podaję namiary:
Warszawa, ul. Świętokrzyska 18A
tel.0602 789 225
kupujesz na allegro caly zestaw z prowadnicami ja to przerabialem x
za okolo 170 zl max a wymiana prosciutka.Zadnego polatania sie w linkach itp
za okolo 170 zl max
Arek są taniej
http://moto.allegro.pl/item985491843_podnosnik_szyby_superb_passat_b5_b5fl_nowy_lewy.html
a na Świętokrzyskiej jak pisałem za 90 zł i bez kosztów przesyłki bo można odebrac osobiście. Z Pruszkowa ma niedaleko do Wawy.
Edytowane przez johnny147
Jeżeli chodzi o samą linkę to polecam gości co rozbierają "angliki" na części. Ja w B5 wymieniałem już linki we wszystkich drzwiach. W Kielcach za linkę z anglika płaciłem po ok. 50zł, zależy od gościa - można jeszcze wyrwać coś w tej cenie (plastiki szyb itp.). Wymiana bez większych problemów.
Dziękuję koledzy. Nie wpadłem na prostą rzecz, że całe to-to nazywa się podnośnik... Myślę że już sobie poradzę z zakupem a z wymianą samemu, no... ja wszystko muszę robić pod chmurką, pod blokiem nawet nie mam takiego miejsca żeby drzwi na szeroko otworzyć na dłużej. DZIĘKI.
PS. Na Świętokrzyskiej mają po 100zł z blachą. Nawet będę dziś w okolicy.
Edytowane przez Rotor
Kupiłem całą blachę z prowadnicami za 100zł na Świętokrzyskiej (śmieszna lokalizacja w budynku szkoły, wchodzi się prawie od boiska). Sprzedawca powiedział żeby linek niczym nie smarować ponieważ są formowo przesmarowane jakimś smarem silikonowym i można tylko popsuć. Co o tym sądzicie? Dobrze gada?
A niby co można popsuć? Jak są tak dobrze nasmarowane to dlaczego moja, Twoja i wielu innym kolegom pojawia się rdza na lince a docelowo się urywają.
Ja swoja nowa nasmarowałem.
że niby popsuć fabryczne smarowanie, nie wiem, nie znam się na smarach, może ten silikon daje lepszy poślizg na tym newralgicznym zakręcie gdzie nie ma kółka obrotowego, tylko jest nieruchomy ślizg? Jeśli smarujecie to czym?
Tez to przerabialem najpierw od kierowcy potem po dwoch miesiacach strona druga oczywiscie z przodu w oby dwoch przypadkach przerdzewiala linka na dole drzwi. Ja wymienilem same linki troszke trzeba sie poszarpac ale robota banalnie prosta no i oczywiscie ile kasy w kieszeni zostaje. Jak ktos nie naprawial tego jeszcze to radze rozebrac i nasmarowac nie wiem jakim smarem bo sie nie znam ale co kolwiek napewno bedzie lepsze niz ma sucho byc. Ja uzywalem towot grafitowy czy jakos tak.
powiedzcie Panowie co zaradzić na to że kiedy opuszczam szybę kierowcy do samego dołu i zamykam drzwi to mam wrażenie, że za chwilę szyba się potłucze bo tak lata w środku. trzeba zakupić cały mechanizm podnoszenia
http://moto.allegro.pl/item981305986_vw_passat_b5_b6_superb_podnosnik_szyby_l_nowy.html
czy jest jakaś inna metoda?
Jak nie rozbierzesz to sie nie dowiesz moze byc ze prowadnica od blachy sie oderwala orginalnie to polaczenie nitowane mozna sobie srubke zrobic albo szyba luzno siedzi w plastykach moze jeszcze cos innego musisz rozebrac dasz rade, na forum jest dokladnie opisane jak to zrobic jak szyba dziala na dol i do gory to nic nie trzeba zakupic
zanim co kolwiek kupisz najpierw to obejrzyj oto temat w ktorym mozesz zobaczyc jak to rozlozyc jak bys cos nie skumal pytaj pomoge http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18834
Ten typ już tak ma, u mnie tez takie podobne odgłosy wydaje.
