zbyszek400 Zgłoś #1 Napisano 9 Kwietnia 2010 Witam wszystkich. próbowałem otworzyć ostatnio z kluczyka szyby, ale otworzyła mi się tylko przednia od strony kierowcy. Wydaje mi się ,że powinny otworzyć sie wszystkie cztery szyby. Czy można to jakoś ustawić np. kompem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #2 Napisano 9 Kwietnia 2010 (edytowane) Można to zrobić wchodząc do ustawień komputera pokładowego po przez manetkę lub na kierownicy, jeżeli masz multifunkcę Wchodzimy w SETUP a następnie: Convenience(komfortowe ustawienia samochodu) następnie Conv. Mode (otwieranie/zamykanie szyb zdalnym sterowaniem) i zaznaczamy All (wszystkie)... i powinno być ok, pewnie Ty masz ustawione Driver (tylko kierowcy). Edytowane 9 Kwietnia 2010 przez Michał2008 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poldeczek1 Zgłoś #3 Napisano 9 Kwietnia 2010 A ja mam dziwny problem jakies niecale tydzien temu zamykanie i otwieranie szyb z pilota dzialalo a dzis probowałem i nic w mfa wszystko ustawione jak trzeba robilem nawet reset wszystkich ustawien i nic nie pomoglo wspomne jeszcze ze posiadam dwa kluczyki i na obydwoch nie dziala co sie moglo stac ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #4 Napisano 14 Czerwca 2010 Czy może ktoś to dokładnie opisać ile razy trzeba na pilocie kliknąć żeby zasunąć albo żeby zasunąć bo ja tego nie kumam. raz działa raz w ogóle nie działa. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #5 Napisano 14 Czerwca 2010 Kolego jak nie miałeś robionej modyfikacji domykania szyb z pilota to po zamknięciu trzeba nacisnąć przycisk pilota aż do momentu zamknięcia szyb . Jak była robiona modyfikacja to po zamknięciu centralnego zamka naciskamy przycisk do momentu wystartowania szyb do góry i puszczamy . Szyby powinny same się domknąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
silver0044 Zgłoś #6 Napisano 14 Czerwca 2010 kolego na czym polega ta modyfikacja i gdzie lub jak mozna ja zrobic?powiem ci ze to nie glupi pomysl z ta modyfikacja. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo80 Zgłoś #7 Napisano 15 Czerwca 2010 Najlepiej by było jakby szyby same się zamykały podczas zamykania auta (kluczykiem, KESSY - obojętnie) ;] Ale chyba z dużo bym chciał :serducho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #8 Napisano 16 Czerwca 2010 Kolego to jest tzw Komfortowe zamykanie szyb , trzeba przekodować moduł komfortu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #9 Napisano 16 Czerwca 2010 W B5FL miałem zamykanie szyb z automatu, wraz z zamknięciem auta. W B6 mam dopiero przy dłuższym przytrzymaniu kluczyka. To drugie rozwiązanie zdecydowanie bardziej mi pasuje. Mogę np zostawić uchylone szybki na dużym slońcu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
silver0044 Zgłoś #10 Napisano 17 Czerwca 2010 Trokadero, dziekuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #11 Napisano 13 Maja 2017 Pozwolę sobie odkopać temat sprzed 7 lat. Przechodząc do rzeczy. Nie otwierają i nie zamykają mi się szyby z kluczyka. Na drugim kluczu jest to samo, w komforcie i bordzie błędów brak. O co chodzi? Przed zimą działało jak ta lala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #12 Napisano 13 Maja 2017 A nie zmieniałeś sterowników drzwi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #13 Napisano 13 Maja 2017 Nie, nic przy sterownikach drzwi nie robiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #14 Napisano 13 Maja 2017 A błąd masz jakiś zaczytany? Odłączałeś niedawno może akumulator i zostawiłeś otwarte szyby? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #15 Napisano 15 Maja 2017 Błędów w sterownikach szyb jeszcze nie sprawdzałem. A akumulator dawno nie był odłączany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #16 Napisano 17 Maja 2017 Był jeden błąd w sterowniku drzwi kierowcy. Ale było to związane z niedziałającym graniem lustra. A poza tym brak błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #17 Napisano 17 Maja 2017 Sprawdź kodowanie w module komfortu w bajt07, bit2. Może masz po prostu nieaktywną opcję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #18 Napisano 17 Maja 2017 Dziwne żeby się wyłączyło. Jutro sprawdzę i kupię nową baterie do kluczyka. Miałem to sprawdzić następnego dnia. Z tego co kojarzę to na pewno wtedy coś grzebałem w komforcie. Teraz to szukam może się uda. Chyba chodź przydatne byłoly by screeny z poprawnym kodowaniem. Naprawione. Jakiś yntelyget wpadł na pomysł aby dezaktywować opcje komfortu? Bo przecież wincyj zaznaczone to wincyj bajerów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomi85Nl Zgłoś #19 Napisano 22 Stycznia 2019 Witam mam taki problem z kluczykami ...Z jednego kluczyka mogę otworzyc szyby i zamknąć i odpalic samochód {otwieranie drzwi i zamykanie jest ok}i po chwili ruszeniu samochodem automatycznie drzwi sie zamykaja,,A na drugim kluczyku nie moge otworzyc szyby {otwieranie drzwi i zamykanie działa ok} i odpala dobrze i ruszeniu nie zamykaja sie drzwi automatycznie {przed wymiana bateri i aku było wszystko ok w tym pilocie zamykanie i otwieranie szyb} nie dawno wymieniłem aku. Co może byc przyczyną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomi85Nl Zgłoś #20 Napisano 22 Stycznia 2019 nie było błedów zadnych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
