uszek Zgłoś #41 Napisano 11 Maja 2010 ja mam 340 tys, chcesz to za jakies 2 tyg bede w nisku to moge Ci pozyczyc miernik cisnienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joker5g Zgłoś #42 Napisano 11 Maja 2010 Miernik mam na miejscu pozycze od kumpla sprawdze na dniach sobie , a gdzie kupiles pompe w krk czy w ok. stw? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #43 Napisano 11 Maja 2010 w krk u kaczmarczyka,a ceny u beltowskiego 780, autorud 710 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joker5g Zgłoś #44 Napisano 11 Maja 2010 popytam w seacie w stw ciekawe ile spiewac beda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #45 Napisano 11 Maja 2010 nie ma seata w stw:D juz od kilku lat:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #46 Napisano 11 Maja 2010 (edytowane) troszkę się z orientowałem w temacie i ceny za pompę oleju to 400-738zł VAICO - 738złehhh Pompa oleju - 400zł z Meylegoczyli już troszkę lepszą ofertę znalazłem... pompa oleju 500 zł zamiennik SWAG o ile byłby do złapania bo widze ciezka sprawa420 zł TOPRAN tez ciezko temat ewentualnie ori 570 zł Edytowane 13 Maja 2010 przez adams Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #47 Napisano 13 Maja 2010 którą wybrać? połakomić się na jakiś zamiennik, czy celować w oryginał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #48 Napisano 13 Maja 2010 Ja bym brał najtańszą z możliwych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joker5g Zgłoś #49 Napisano 14 Maja 2010 a ja ori:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joker5g Zgłoś #50 Napisano 21 Maja 2010 no i u mnie to samo wkrecilem sobie miernik do 6 bar max wyskalowany to przy ponad 5tys.obr. skali braklo i to duzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joker5g Zgłoś #51 Napisano 22 Maja 2010 (edytowane) pompa kupiona 625zl ori:)jeszcze utargowalem 125zl:) i dorzucili przekaznik abs za friko, abs juz hula Edytowane 22 Maja 2010 przez joker5g Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin007 Zgłoś #52 Napisano 4 Sierpnia 2010 (edytowane) Witam,własnie dzisiaj kupiłem nowa pompe oleju tak jak pisał uszek w salonie seata za 560zł oczywiscie ori:),po przegladnieciu etki okazalo sie że silnik vr6 jest dalej montowany po niewielkich zmianach w saecie leonie i alhambrze ,a w serwisie vw chcieli za pompe 760zł:debil zapomniałem zapytac o rozrzad ile by chcieli ale to sie zadzwoni Edytowane 4 Sierpnia 2010 przez marcin007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #53 Napisano 4 Sierpnia 2010 w salonie seata za 560zł daj info po montażu czy wszystko pasowało ja wczoraj czyściłem pompę, na dniach pojadę zmierzyć ponownie ciśnienie i wszystko się wyjaśni... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin007 Zgłoś #54 Napisano 4 Sierpnia 2010 Raczej pasuje na bank bo nr w/g etki ten sam,a to że kupione wsalonie seata to niema znaczenia bo na pudełku oznaczenie vw,audi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin007 Zgłoś #55 Napisano 5 Sierpnia 2010 Witam ponownie,pompa zamontowana pasuje idealnie jak to z serwisu,cisnienie na zimnym silniku wolne obr.w okolicach 4,5bar,po zagrzaniu na wolnych w okolicach 2bar przelew przy pełnym gazie w okolicach 6bar:dobrze,teraz spokojnie mozna jezdzic,podziekowania dla kolegi uszek za namiary serwisu zawsze to dwie stówki w kieszeni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #56 Napisano 7 Sierpnia 2010 czyściłem ostatnio pompę i: na zimnym bez dodawania gazu 4 bary, przy 3 tys 8 bar, przy 4tys 10 bar, więcej nie kręciłem go na zimnym na ciepłym (olej 90st) bez dodawania gazu 1.5-2 bary po wdepnięciu pedału gazu do końca 7.5 bara jak oceniacie moją pompę?! Rozrząd chyba był już kiedyś wymieniany, mam nawet dwa wpisy na plakietce dodatkowo podczas rozbiórki pompy w sitku smoga znalazłem części najprawdopodobniej pochodzące ze starego rozrządu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #57 Napisano 7 Sierpnia 2010 przy 4tys 10 bar Przy takim ciśnieniu silnik może paść w ciągu kilku tyś km. 7,5 bara jeszcze by uszło, ale najgorsze jest to że zawór zacina się raz na 7, raz na 12bar itp... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #58 Napisano 7 Sierpnia 2010 (edytowane) 7,5 bara jeszcze by uszło, ale najgorsze jest to że zawór zacina się raz na 7 na ciepłym deptałem do go odcinki kilka razy i zawsze wskazówka dochodziła do 7.5 ehhh widzę że trzeba i tak pompę wymienić Edytowane 7 Sierpnia 2010 przez adams Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #59 Napisano 7 Sierpnia 2010 na ciepłym deptałem do go odcinki kilka razy i zawsze wskazówka dochodziła do 7.5 To jeszcze "prawie" zdrowa... Ale kiedyś skończy się na pewno... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #60 Napisano 6 Września 2010 Witam,własnie dzisiaj kupiłem nowa pompe oleju tak jak pisał uszek w salonie seata za 560zł oczywiscie ori i jhuz wiem kto mi pompe zajebal z salonu a ja mialem zaliczke zaplacona kurw kombinuje dalej:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
