PacoRamires Zgłoś #41 Napisano 11 Marca 2011 Właśnie, lecz jak dobrze się przyjrzeć w kabelkach widać wyjście na sterowanie z kierownicy hmmmJeżeli chodzi o chłam czy miałeś z tą firmą do czynienia? tak wygląda że ma wyjście na sterowanie z kierownicy, nawet piszą o tym na stronie producenta http://www.peiying.pl/content_pl/py9902 ale czy to będzie działało w samochodach grupy vag - tego nie jestem taki pewien, masz tu wątek na ten temat http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=51400&highlight=fis+niefabryczne+radio może znajdziesz w nim coś dla siebie, ale z tego co wiem to nie zawsze takie rozwiązania działają tak jak powinny czy miałem do czynienia z tą firmą ? ? ?, tak miałem w firmowym samochodzie powiem tak że szybciej to wyciągałem z samochodu niż zakładałem, stary pioneer 4x35W grał o niebo lepiej niż peiying 4x50W zaznaczam że to moje prywatne zdanie, znam takich którzy są zachwyceni jakością dźwięku i jakością sprzętu ale o gustach się nie dyskutuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
presso Zgłoś #42 Napisano 12 Marca 2011 Dzięki za info, właśnie to bardzo ważne jakość brzmienia i tonów ,gdyż obecnie jestem pod wielkim wrażeniem fabrycznego systemu i nie chciałbym tego pogorszyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czesio.z. Zgłoś #43 Napisano 12 Marca 2011 Cześć,widzę panowie,że dyskutujecie o radio-nawigacji MFD-do tej pory prawie byłem zadowolony a teraz nie wiem co się stało-zablokowała mi się nawigacja i nie wiem jak ją odblokować.Nie chce wpisać kodu pinu,odłączałem akumulator,bezpieczniki i chciałem od nowa wpisać kod aktywacji do danego modelu-z mojej książki-ale nic nawet klawisze nie reagują.Może Panowie wiedzą co mam z tym zrobić-jak od nowa wpisać kod aby działam system car-audio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #44 Napisano 12 Marca 2011 Cześć,widzę panowie,że dyskutujecie o radio-nawigacji MFD-do tej pory prawie byłem zadowolony a teraz nie wiem co się stało-zablokowała mi się nawigacja i nie wiem jak ją odblokować.Nie chce wpisać kodu pinu,odłączałem akumulator,bezpieczniki i chciałem od nowa wpisać kod aktywacji do danego modelu-z mojej książki-ale nic nawet klawisze nie reagują.Może Panowie wiedzą co mam z tym zrobić-jak od nowa wpisać kod aby działam system car-audio a w ogóle się włącza navi (wyświetlacz się uruchamia) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czesio.z. Zgłoś #45 Napisano 13 Marca 2011 Tak po włączeniu radia -wychodzi strona główna a potem niebieskie tło-gdzie jest napisane podaj kod-4 cyfrowy-ale nie działają klawisze,nie mogę zaznaczyć cyfr do kodu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #46 Napisano 14 Marca 2011 Tak po włączeniu radia -wychodzi strona główna a potem niebieskie tło-gdzie jest napisane podaj kod-4 cyfrowy-ale nie działają klawisze,nie mogę zaznaczyć cyfr do kodu Masz tam napis SAFE? Jeśli tak - włączasz radio, odpalasz silnik jeździsz godzinę nie gasząc ani radia ani silnika. Po godzinie się odblokuje i poprosi o kod. Po prostu wpisałeś źle kod dwukrotnie i zblokowałeś radio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
