p@wel Zgłoś #21 Napisano 19 Stycznia 2011 odnośnie turbo błędów nie miałem - po prostu nie działało ( pewnie było lekko zapieczone i słabe podciśnienie nie miało siły sterować ). Z hamulcami faktycznie również miałem wtedy delikatne problemy - twardy pedał co jakiś czas. Króciec został sklepany na pompie tzn, nic nie było wyciągane tylko miejsce w którym wchodzi do pompy delikatnie oklepane ( mocne uderzenia mogą uszkodzić pompę ). wszystko robione było na aucie bez demontażu. Króciec po tym zabiegu zrobił się sztywniejszy ale dla pewności jeszcze oklejony został poxiliną. Podobno jest to rozwiązanie tylko na jakiś czas ale wiadomo ile taka pompa kosztuje więc póki co wolę się w ten sposób ratować W między czasie oczywiście przeróżne diagnozy mechaników (EGR, turbo itd itd ) ale na szczęście jest nasze forum, które uratowało moją kieszeń Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris87 Zgłoś #22 Napisano 19 Stycznia 2011 Mysle ze u mnie tez bedzie problem tylko z kruccem o czym poinformuje,dzieki za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
triku88 Zgłoś #23 Napisano 17 Lutego 2011 nie mam obecnie dostepu do auta, a potrzebuje pilnie wymiar wezyka podcisnienia, ktory idzie do egr, to 5 czy 7 mm? schemat z etki nie mowi nic. silnik jak w opisie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris87 Zgłoś #24 Napisano 17 Lutego 2011 Ja bralem bodajze 3,2mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
triku88 Zgłoś #25 Napisano 17 Lutego 2011 no 3.2 ze sa to wiem, kupilem sobie 2 m i bede wymieniac, ale to sa te ciensze wezyki, a do egr jest taki grubszy i wlasnie spytal sie mnie gosc w sklepie czy 5 czy 7 mm i nie wiedzialem, a w sklepie tez nie mial egr-ow zeby sprawdzic. Tak wiec pytam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #26 Napisano 17 Lutego 2011 no 3.2 ze sa to wiem, kupilem sobie 2 m i bede wymieniac, ale to sa te ciensze wezyki, a do egr jest taki grubszy i wlasnie spytal sie mnie gosc w sklepie czy 5 czy 7 mm i nie wiedzialem, a w sklepie tez nie mial egr-ow zeby sprawdzic. Tak wiec pytam... jeśli chodzi o nr 46 [ATTACH]46145[/ATTACH] to 5mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
triku88 Zgłoś #27 Napisano 17 Lutego 2011 o to mi chodzilo, dzieki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radarrr Zgłoś #28 Napisano 14 Stycznia 2014 Czy do wymiany wężyków podciśnienia trzeba wchodzić pod auto czy da się wymienić je od góry silnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #29 Napisano 14 Stycznia 2014 z gory wszedzie dojdziesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DARA. Zgłoś #30 Napisano 15 Stycznia 2014 Czy do wymiany wężyków podciśnienia trzeba wchodzić pod auto czy da się wymienić je od góry silnika? trzeba tylko mieć troszke zwinne rączki...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radarrr Zgłoś #31 Napisano 16 Stycznia 2014 trzeba tylko mieć troszke zwinne rączki...... Kutwa ja to mam łapy jak kowal, ale może dam radę Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DARA. Zgłoś #32 Napisano 16 Stycznia 2014 problem możesz mieć tylko przy N75 bo tam jest ograniczony dostep. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trotyll Zgłoś #33 Napisano 18 Stycznia 2014 Wężyki to są 3,5mm, a nie 3,2 mm. 3,2 to są wężyki paliwowe które można założyć tylko po co ? Przerabiałem ten temat, po zmianie kilku 3,2 miałem dosyć i kupiłem 3,5. Radarrr sprawdź ten zawór (E75?) który jest z przodu silnika tak po lewej stronie na dole (patrząc od przodu samochodu). Na nim u góry jest gumowe kolanko które u mnie się zsuwało i auto właziło w tryb awaryjny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #34 Napisano 16 Lutego 2016 Koledzy padła mi turbawka i przyglądełem się jej z bliska i zauważyłem ze nie ma węzykach od podciśnienia zaworku zwrotnego miedzy N 75 a pompa wakum a na schematach jest. Czy wszystko będzie działać? Niedawno zmieniałem wszystkie wężyki, auto nie miało mocy tutaj o tym jest http://forum.vw-passat.pl/threads/146635-Pro%C5%9Bba-o-analiz%C4%99-log%C3%B3w-1-9-tdi-AVF?p=2335459#post2335459 Auto pojeździło 2 tyg i turbo padło dziwny zbieg okoliczności czy to moja wina że te węzyki źłe wpiąłem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #35 Napisano 18 Lutego 2016 Jest ktoś kumaty w tej kwesti... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #36 Napisano 18 Lutego 2016 może cos pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #37 Napisano 18 Lutego 2016 Schemat powyżej jest dobry. Zawór zwrotny jest potrzebny tylko do klapy gaszenia, bez niego turbo też będzie pracować poprawnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #38 Napisano 19 Lutego 2016 Schematy już studiowałem wcześniej, natomiast u mnie nie ma tego zaworka zwrotnego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #39 Napisano 19 Lutego 2016 Zawór zwrotny jest potrzebny tylko do klapy gaszenia, bez niego turbo też będzie pracować poprawnie. To po co w AFN'ie czy innym VP'ku w B5 jest zawór zwrotny? Tam nie ma klapy gaszącej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arul29 Zgłoś #40 Napisano 16 Marca 2018 Witam. Wpadł mi w ręce Passat który stał rok z uszkodzoną turbiną. Turbinę zmieniłem na nową, auto odpaliło od strzała pomimo dużej przerwy w eksplatacji. Nie wiedziałem do końca jak podłączyć wężyki podciśnienia. Mimo problemów jakoś się udało podłączyć tak aby turbo wogóle dmuchało. Kiedyś pracowałem jako mechanik i metodą prób i błędów jakoś zaskoczyło, jednak raczej nadal są zle wpięte. Mój głowny problem jest taki że auto po mocnym przeciągnięciu wchodzi samo na wysokie obroty podczas jazdy, np jedzie na trzecim biegu, wciskam sprzęgło i obroty wchodzą pod max. Czy wina może leżeć po stronie zle podłączonych podciśnień? Tutaj mam schemat z internetu, tylko nie do końca jestem pewien czy on jest dobry, prawidłowy? Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
