Key86
"Ekspertów" pogaduchy o CA
Dwa basy? Nieee... Jeden, tylko P3 będzie, bo nie mam tyle mocy. Potrzebowałbym wtedy 750W RMS, a mam tylko 400. Drugi wzmak Cruncha będzie na przód, bo mam tylko taki marny piec Sony X-Plode, który ma za mało mocy, a ja z przodu potrzebuję 2x100RMS.
no fakt takiego tematu off top w ca to nie ma a dla każdego zakładać nowy wątek to bezsens :) chyba nikomu nie przeszkadza że chłopaki sobie gadają.
Tak się zastanwiam... Skoro już będzie taki pełny zestaw 2x Crunch GTX 2400 i ten sub Rockforda P3 no i kondensator, to można już coś ciekawgo ulepić. Nie chcę zamkniętej skrzyni tylko BR. Czy ludzie robią taką zabudowę z włókna szklanego z BR?
no jasne że robią :) właśnie większośc zabudów z żywicy jest z BR albo z portem :) temat tematu bardzo ciekawy :D co do 2x30 to fakt juz potrzeba wielkiego pieca :)
a co bys chciał ulepić :P
u mnie siedzialy kiedys te kickery z jednego z filmikow powyzej (te okrągłe :P ) no i wymiataly. Przez nie poszly mi dwie przednie szyby (strzeliły od muzy) więc skrzynia stoji za karę w garażu :P
Nie 30 tylko 25, bo jest różnica 100W RMS, a mając RF nie można sobie pozwolić na niedostatek mocy. Chciałem ulepić taką zabudowę na skrzynię i jakoś te 2 wzmaki z kondensatorem wkleić fajnie. No ale doszedłem do wniosku, że to nie tej klasy auto, żeby się w takie rzeczy bawić. Będzie podwójna podłoga z oknami z plexi na wzmaki, bo są ładne i zwykła skrzynia z BR tylko że P3 potrzebuje 50L. To jest w ogóle ciekawostka bo w BR jest 50L, a w zamkniętej 17L. Tylko z opinii fachowców wynika że RF źle się czuje w zamkniętej... Nie wiem na ile to prawda :)
[ame]
[/ame]
Nie sądzę, by miał mało prądu patrząc na to co robi :P
[ame]
[/ame]
No masakre robią te Kickery :) Ja odpuszczam tego Rockforda P3... Koszty mnie zjedzą. Crunch też daje radę ;P
W sumie taki Kicker CVR 12" to tylko 450zł (bez skrzyni) więc aż takiej tragedii nie ma. Jest o 300zł tańszy od wyżej wspomnianego P3. Hm...
Edytowane przez Key86
panowie w tej megance to jest nic, ostatnio w pracy z chłopakami wsadzilismy w busa dostawczego dwa nasze estradowe basy o skutecznosci ~130db (nie w szczytowej), 1240w rms sztuka, 2x 18' ;) cooooo tam się działo, oczywiscie zasilanie trójfazowe miooooodzio, wszystkie blachy falowały ;) nie polecam takich eksperymentów w prywatnych samochodach, wiadomo słuzbówki są mocniejsze ;)
Zepsułem suba. Nagle przestał grać, na wzmaku zapalił się protect... Membrana taka twarda, coś nie pozwala nią poruszyć. K****!
doje**leś cewke :P tyle musialeś poweru dać żę cewe rozsadziło i spuchła, i się zblokowała z magnesem w tej szczelinie, albo cewka do wymiany albo nowy subik, i z tego wybrałbym tego nowego suba, bo ORI cewki nie dostaniesz nikaj.
Ładnie się załatwiłeś :(
Może nie jest do końca uśmiercony... Jutro wysyłam głośnik do Wałcza, do takiego magika co to sobie podobno ma z tym poradzić. Zobaczymy... :)
przewinie Ci cewkę, na wolumenie w warszawie 80zł taki zabieg, ale trzeba się liczyc z tym ze nie będzie juz to samo.
No właśnie... Wzmak na 1/2 mocy i gramy po cichu :(
Edit:
Zmiana planów. Za 3 dni przyjdzie Kicker CVR 12. A do tego czasu będzie taki stary Axton. Stary... ale kopa ma :)
Masz rację często zdarza się że zaczyna grać znacznie lepiej:) Wszystko kwestia doboru gratów
Ja to odebrałem jako spadek jakości. Hm... Czy źle myślę?
jeszcze nie bardzo się orientuje w CA, mam takie pytanie. Podłączyłem blaupunkta gtb 1200 pod wzmaka 150W rms po zmostkowaniu. Jak dam mu więcej mocy to się wyłącza. Piecyk po prostu za słaby czy cos innego ?
Jest kicker w bagażniku. W końcu... Mało tego na rynku, więc musiało to trwać. Minęło 20h grania na luzie z momentami głośniejszej łupanki coby wygrzać, ale nie za delikatnie, żeby się nie przyzwyczaił. Zmierzyłem :) 129,6dB plecami do środka auta z opuszczonym oparciem kanapy. Tyle może zdziałać 1 Kicker CVR 12" 400W RMS.
Polecam, bo bass piękny ;)
:P a na clozecie czy na porcie ? :> ja na clozecie na JLu 12W3v3 (300W) szarpłem 128dB ;) hehe ale gratuluje gratuluje bo wynik ładny :brawo:
powiem tak, jeśli Ci się wyłaczy i po ściszeniu głośności wraca do normalnej pracy, to tak za słaby piecyk i zabezpieczenie go wyłącza,
ale napisz nam jeszcze jakie masz tam kabelki zasilające do niego, bo to podstawa ;) na 150 W to 10mm2 musi być ale lepiej 20mm2 roznica minimalna w kosztach a na przyszłość już będzie :] jeśli zasilanie jest OK to piecyk trzeba zmienić na mocniejszy :D
PS ja mam do sprzedania tak jak w opisie :D uciągną wszystko co się podepnie :P
PozdraVWiam
Skrzynia z BR ok. 53l. Tylko, że teraz sobie przypomniałem, że nie do końca radio ustawiłem :/ bass 1/6 i sub 8/15. Wzmak chyba też nie był na pełnym gazie. Myślę, że wynik o 2-3dB może podskoczyć.
Instrukcja mówi, że do SPL-a skrzynia ma mieć 60l. Czy od całkowitej pojemności odejmuje się V rury BR-a?
