trafyc
EGR w B6, schemat, rozlaczenie, zaslepienie
Też mam B6 z BKP 140KM oraz problem z okresowym zamulaniem auta...
dzisiaj wyczyścili mi EGR ale powiedzieli, ze wcale nie był zawalony i problem może powrócić wkrótce... Być może to jakaś elektronika? Wiecie gdzie jej szukać?
Drugie, może naiwne pytanie: czy jak gdzieś w trasie zacznie mi zamulać, to mogę odłączyć jakąś kostkę i spokojnie dojechać do domu bez szkody dla auta? gdzie jest ta kostka?
Wcześniej inny elektryk doradził montaż nowego EGR za 1 tys PLN
Cześć,
Mam problem z Passatem. Po krótkotrwałym postoju (przykładowo na światłach, w korku) po depnięciu zaczyna szarpać silnikiem przy 3 tys obrotów, oczywiście przy tym kopci. Silnik oczywiście rozgrzany. Mechanik wyłączył EGR-a, ale dalej dzieje się to samo i mówił, że trzeba zaślepić i przejdzie. Nie chce mi się w to wierzyć. Ktoś miał podobny problem?
Witam a ja mam taki problem wymieniłem egr na nowy i dalej powraca błąd p0404 silnik BLS
Sprawdź wiązkę
Koledzy podpowiecie jak odpiąc egr czasowo tak na szybko ? Zebym sprawdzil czy to egr mi miesza rano w silniku - klekota.
Passat b7.
Passat b7
Jak był by to EGR zapewne znalazł by błąd
Edytowane przez sylwek1972
Niekoniecznie.... Moze byc zawalony... Cos mechanicznego i bledu nie bedzie, ktos cos wie o b7 pasku ? Czy w miare na widoku wtyczke znajde ?:)
Wtyczki na wierzchu nie znajdziesz. EGR znajduje się z tyłu silnika pod DPF-em. Ten EGR zanim się zapcha wysiada mechanicznie , przerabiałem ten temat, a wygląda tak:
http://allegro.pl/egr-z-chlodnica-audi-vw-2-0-tdi-nr-03l131512bl-i5598993806.html
Dzieki wielkie !!! Kupuje nowke
Tomek nie lepiej usunąć go programowo i zaślepić? czy nie da rady
Nie powinno się tego robić bez usunięcia DPF-a. Inaczej jego kariera będzie nader krótka
Ja wlasnie jestem przeciwny usuwaniu dpfa i zaslepianiu egr. Kupie nowe i spokoj mam az do sprzedazy auta. A i przyrode mniej zatruje :)
A ja wręcz przeciwnie. Uważam DPF za mega gówniany filtr, a EGR za niewiele mniejsze dziadostwo. Od kwietnia jeżdżę bez jednego i drugiego (+ kilka kucy) i w końcu MAM SPOKÓJ!!! Zero świecących się "sprężynek", wypalania i zasyfiania silnika spalinami.
Polecam - http://forum.vw-passat.pl/threads/137257-Passat-B6-3C-Variant-2-0TDI-199KM-411Nm-Highline-(-70)?p=2235647&viewfull=1#post2235647
Dpf to wiem.... Wywala sie i pusta puszke wstawia a potem program. A jak sie "wylacza" egr ?
program + zaślepienie
Tomek, dokładnie tak jak piszę Marek. A chcesz znać szczegóły, to zapraszam np. do Darka Darona. Dokładnie opowie Ci co i jak. Polecam w 125% :)
Passat B6 2008r, CBAB nr silnika
U mnie problem z autem dopiero się zaczyna. Podczas jazdy stałą prędkością odczuwalne jest to, jak by auto się ślizgało na sprzęgle... takie wrażenia mam. Wiem że to nie jest sprzęgło ponieważ nie zmieniam biegu. Sądzę że problemem może być zawór EGR, zapchany. Problem zaczyna się nasilać. Czy ktoś posiada fotki, bądź zdjęcia z demontażu tego zaworu?
pozdr
pytanko do kogoś kto ogrania temat.
Od kilu dni rano w aucie mam taki zjawisko że po włożeniu kluczyka mam check;a na liczniku. OK wiem o co chodzi to EGR.
Otwieram (na włączonym zapłonie, silnik nie pracuje) maskę i nasłuc***e okolice zaworu EGR. Ruszam kablami/wtykiem od EGR i nagle słychać takie okresowe bzyczenie . Wtedy wiem, że EGR się załączył ;) Ide sprawdzić licznik , check zgasł.
( Błąd który jest generowany to 001031 - EGR Sensor 2 P0407 - 000 - Signal too Low - Intermittent )
Pytanie EGR tak bzyczy czy coś innego ?
dzieki
EDIT: Solved
Edytowane przez deuz
Witam.
Szybkie pytanie do tych co to przerabiali. Poszły 3 ząbki i zaswieca sie check. Można wymienić tą zębatkę?
