trafyc
EGR w B6, schemat, rozlaczenie, zaslepienie
Poczytalem pare postow i widze ze EGR tez czasem jest problemem w B6. W B5 jak mi sie wysypal to wypialem kostke elektryczna z zaworku N18 sterujacego EGR-em i bylo git, auto jezdzilo bez problemu.
Jak to jest w B6, czy zaslepienie EGR, albo odpiecie N18 od zasilania sprawdza sie, a moze na desce od razu wyswietli sie jakas dioda? Ktos probowal? Macie jakis schemat EGR ze sterowanie dla 1,9TDI? :kwiatek
witam tez mam problem w swoim pasku podejrzewam zawor egr .Wystepuje to podczas przyspieszania dodam ze w trakcie normalnej jazdy , nie ostrej.Przy zmianie biegow slychac dziwny dzwiek mozliwe ze uchodzace spaliny a autko jest jakby przymulone, po chwili dostaje ciagu . Wystepuje to na pierwszych 3 biegach potem przyspiesza normalnie.Napsikalem w wezyki i na ten zawor wd40 i mam wrazenie ze na jakis bylo lepiej ale od jakiegos czasu wrocilo. W warsztacie magik przejechal sie i stwierdzil ze wszystko jest ok ale mam wrazenie ze nie chcialo mu sie szukac:wsciekly Czy moze ktos mial lub ma podobny problem ewentualnie od czego zaczac diagnozowanie?
EGR-to jak pisał kolega zawór recyrkulacji spalin, zawraca czesc spalin z powrotem do silnika, zeby dopalic je czesciowo i obnizyc temperature spalania (mniej powietrza) a potem mniej NOx itd i itp.......dla nas uzytkownikow to upierdliwe ustrojstwo ktore czasem sie psuje, dlatego pytam czy komus udalo sie skutecznie go zaslepic albo odciac...
artas, nasze TDI maja lekka dziure dopoki sie turbina nie wlaczy, nie wiem jak duze jest przymuleniu u ciebie, mozna zrobic log dynamiczny na VAG-u i zobaczyc jak turbo i egr pracuje, a moze to tylko zapchany filtr paliwa...halas jakim piszesz to troche dziwne, moze EGR faktycznie klapie, jak sie przymyka..:taksobie
dzieki za odp. Filtry wszystkie nowe ,jesli chodzi o turbodziure to owszem ale jezdzilem firmowa octavia z tym samym silnikiem inic takiego nie ma ciagnie jak glupia od samego dolu dlatego mam obraz. Sprobuje te logi po swietach pozdro
Tez mam problem z egr. Chcę kupić używany. W moim Pasku występuje oznaczenie 038 128 063 G, na allegro znalazłem 038 128 063 A. Sprzedający (sklep) twierdzi, że od któregoś roku zostały te literki zamienione i że powinna ta przepustnica u mnie działać. Sam nie wiem. Proszę o pomoc w rozwikłaniu tych oznaczeń.
Pozdro.
Pozdro.
Ten z literką A został wycofany 31/01/1999, więc średnio pasuje do B6 :).
Zastąpił go z literką C, który został wycofany 01/08/2005 i zastąpiony literką J.
W Twoim przypadku 038 128 063 G został wycofany 01/04/2008 i zastąpiony przez L, szukałbym więc z literkami G lub L. W swoim aucie też mam G.
Dzięki Simon.
Widać co niektórzy handlują częściami nie mając pojęcia co sprzedają:dupablada
Skąd masz wiedzę na ten temat, jeśli można się spytać:), gdzie ewentualnie mógłbym dowiedzieć się więcej?
W sieci, coś nie bardzo mogłem na ten temat znaleźć.
Edited by Sztywny
Sztywny.... a skad wiesz ze to EGR? Na VAG cos wyszło? Szarpie autem, spadki mocy...?
Skąd masz wiedzę na ten temat, jeśli można się spytać, gdzie ewentualnie mógłbym dowiedzieć się więcej?
To nie jest do końca moja wiedza, tylko nic innego jak dane z Etki :).
błąd 19557 - zwarcie z masą.
Zresztą przepustnicę z bratem rozebrałem i jest w niej pęknięta płytka układu elektrycznego, czy elektronicznego moze raczej:).
Taki błąd, a nawet wypięcie wtyczki z przepustnicy według mnie, nie wpływa pracę silnika podczas jazdy ani na wolnych obrotach na postoju. Jeśli jest jakiś wpływ to ja go przynajmiej nie wyczuwam. Dopiero podczas gaszenia (a czasem odpalania) słychać nierówności (chodzenie do tyłu:)) w pracy silnika.
Poprawcie mnie jak piszę nie tak.
Mam podobny problem. Kupiłem B6 -105 PS i jak daje mu kopa to wszystko ok. Przyjechałem nim z Niemiec i wszystko grało. Ale teraz jak jeżdżę wolniej po mieście to do 2 tyś obrotów jest mułowaty - potem turbo dziura. Ale gdu chodzi powyżej 2 tyś/min to wszystko wraca do normy. Problem jednak jest w tym , że gdy chodzi na niskich obrotach to słychać ten charakterystyczny dżwięk. Byłem u mechanika i jak zdjął przewód - cieńki z EGR to wszystko wraca do normy.
Poprzednio miałem Golfa IV 1,9 - 101 PS i silnik ciągnął od początku i nie było nic takiego słychać.
Proszę o pomoc - od czego zacząć - od fachowca z VAG czy jakieś inne sugestie.
Edited by mwilk71
..... Byłem u mechanika i jak zdjął przewód - cieńki z EGR to wszystko wraca do normy.
Poprzednio miałem Gilfa IV 1,9 - 101 PS i silnik ciągnął od początku i nie było nic takiego słychać.
no wreszcie jakiś trop, a pytales mechanika czy mozesz jezdzic z wypietym i zaslepionym wezem?, nie wywala zadnego bledu?, jesli wszystko ok to mozna odciac łotra_EGR od powietrza i po problemie...
Dzisiaj dowiedziałem się że oprócz uszkodzenia Turbiny oraz DPF, uszkodzony został zawór EGR, koszt zaworu 540zł :/
Witam - przepraszam że podłączam się do tego tematu ale pisać jescze nie mogę (na tym subforum), przeszukałem całe forum ale o zaworze EGR w silniku 2.0 FSI nic nie znalazłem.
Tydizeń temu zapaliła mi sie kontrolka zółtego helikopterka. Po podłączeniu pokazuje błąd stały P0403 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction - po zresetowaniu jest pół dnia dobrze i znowu się zapala. Resetowanie powoduje zadzaiłanie ww zaworu i słychać ze działa (być może nie otwiera/zamyka w pełnym zakresie). Moje pytanie:
1. Czy to to da się wyczyścić w 2.0 FSI (jest całkiem inny niż w dislach (których tu jest niesamowita większość) a znalazłem tylko how to clean w róznych dieslach
2. Czy znacie we Wrocławiu jakiś serwis który mógłby mi to zdiagnozować/wyczyścić /wymienić
3. Czy może naiwnie - ktoś już to miał z nielicznej rzeszy FSI ?
Dodatkowe info:
Nic nie przerywa w żądnym zakresie, żadnych zmian po zapaleniu, spalanie takie samo przebieg 87tys.
Z góry dziękuję za pomoc.
Rozwiązałem problem samodzielnie - dokumentując go fotograficznie. Czekam na możliwość tworzenia nowych postó gdyż chciałbym aby celem ułatwienia wyszukiwania w temacie był zawarty rodzaj silnika i opis usterki
Możesz śmiało pisać tutaj,wyszukiwarka znajdzie :) a jeśli opis i foto będzie do tego ok,to zawsze można poprosić o wydzielenie i przeniesienie do działu warsztat :)
ok
Więc do rzeczy
Jak już wspomniałem nie znalazłem na forum nic konkretnego na temat tego zaworu w 2.0 FSI - nawet zdjęcia :(. Co więcej - przeszukałem pół internetu (w skodowych, audi i seatowych forach) i również mało. Trochę znalazłem na angielskich forach na amerykańskich z oczywistych względów takich małych silniczków brak :) (znalazłem jeden wątek - okazało się później że identyczny przypadek jak mój w Seacie Altea z tym silnikiem)
Zapalił mi się tydzień temu wspomnainy wyżej błąd tj: P0403. Warsztat raz kasacja, warsztst dwa - przejrzane i pomierzone wiązki do EGR - diagnoza wiązki OK (ok że ok ale zawór dalej nie ok - znaczy helikopter się pali i drażni oko). Więc pytanie do forumowego sprzedawcy o zawór - jest dostępny oryginał i w bardzo dobrej cenie. Myślę ok wymienię
Zaglądam pod maskę zawór wygląda tak (już bez śrubek górnej pokrywki)
przyglądam się trybowi a tryb ma powyłamywane zęby w miejscu styku z małą zębatką od silnika
Całość chodzi w miarę sprawnie - można otwierać zawór ręcznie bez żadnego oporu
Na szczęśćie - bo wiem że sam tryb zębaty nie do kupienia i trzeba wymieniać cały zawór. Praca jaką wykonuje ten tryb celem całkowitego otwarcia to nie pełne 3/4 obrotu więc go szybciutko przestawiłem tak aby wyłamane zęby nie uczestniczyły w procesie otwierania zaworu
Tu zawór w maksymalnym otwarciu(tam gdzie mój palec - tam brak zębów)
Oczywiśćie nasunie się pytanie co połamało zęby i jaka jest przyczyna i czy zaraz nie zdarzy się powtórnie.
Moim zdaniem przyczyna jest taka iż w tym miejscu zęby są najbardziej obciążone - tu działa siła momentu startu silniczka jak i siła kiedydy zawór pod wpływem dość mocnej sprężyny wraca do położenia zerowego - dodatkowo słaby materiał, czas i temperatura powodują iż w tym miejscu materiał uległ pokruszeniu, połamaniu zatarciu. Jak wspomniałem wczesniej znalazłem forum o seacie altei z tym silnikiem gdzie jest identyczny przypadek (zakończony wymianą EGR) i czytałem pare postów o wymianie tego zaworu w innych samochodach w przebiegach 60-100 tys. Śmiem więc twierdzić że to słaba konstrukcja i prawdopodobnie wszystkim ściera się ten tryb.
A czy się zdarzy powtórnie - cóż pożyjemy zobaczymy
Edited by markog
Sprostowanie
W poprzednich postach pisałem że nie palił więcej . Okazuje się że palił szczególnie na krótkich trasach ok 1l więcej (via wskazania komputera)
