Ma3y Zgłoś #1 Napisano 31 Marca 2010 (edytowane) Panowie jest jakaś różnica miedzi springami i amorkami pomiędzy golfem III a Passatem? wiem że przód pasuje od golfa III mam do kupienia zestaw -60/60 z golfa III i wiem ze przód podejdzie a tył? do Administratora jeżeli napisałem w złym dziale proszę o przeniesienie dziękuję Edytowane 1 Kwietnia 2010 przez Ma3y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laska404 Zgłoś #2 Napisano 31 Marca 2010 Jeżeli nie masz syncro to podjedzie tył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #3 Napisano 1 Kwietnia 2010 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ma3y Zgłoś #4 Napisano 1 Kwietnia 2010 mam zwykłego przednionapedowca;p czyli mogę zakupić kit? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MlodyS53 Zgłoś #5 Napisano 1 Kwietnia 2010 wiem ze przód podejdzie a tył? Jeżeli nie masz syncro to podjedzie tył mam zwykłego przednionapedowca Z tego jasno wynika Że zawiecha pasuje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #6 Napisano 1 Kwietnia 2010 Jeżeli nie masz syncro to podjedzie tył Z tego jasno wynika Że zawiecha pasuje... I tu sie mylicie bo nie pasuje:P Trzeba zmieniac gorne poduchy amortyzatorow. Inne sa rowniez dolne tuleje w passacie sa na srube M12 w golfie na M10. Trzeba zmieniac dolne tuklejki badz rozwiercac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MlodyS53 Zgłoś #7 Napisano 1 Kwietnia 2010 Ooo... Ciekawe info Takich ludzi nam tutaj trzeba... Ja tylko odpowiedziałem na podstawie wcześniejszych postów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ma3y Zgłoś #8 Napisano 3 Lutego 2011 a same spręzyny podejda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ptasior127 Zgłoś #9 Napisano 4 Lutego 2011 A jaki typ nadwozia bop jeżeli kombi to są inne amortyzatory bynajmniej w serii Passat ma wyższe amory tzn mocowanie sprężyny w Passacie jest wyżej niż w golfie Passat ma twardsze sprężyny i to o dużo.Jeżeli ktoś by chciał to mogę wrzucić fotki amora z golfa 3 i z Passata B3 kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
__ArroW__ Zgłoś #10 Napisano 4 Lutego 2011 (edytowane) I tu sie mylicie bo nie pasuje Trzeba zmieniac gorne poduchy amortyzatorow. Inne sa rowniez dolne tuleje w passacie sa na srube M12 w golfie na M10. Trzeba zmieniac dolne tuklejki badz rozwiercac. a po czesci masz racje gorne poduchy trzeba zmienic to fakt ja u siebie mam zawieche z golfa 3 cala gora z passka, a co do dolnych tuleji to fakt w passacie sa M12 a w golfie M10 ale nie trzeba tu nic rozwiercac, wystarczy ciensze szpile zastosowac tak jak to zrobilem ja i jest ok szybko, latwo i bezproblemowo, jedyne z czym musisz sie liczyc to, to, ze passek ma wieksza wage i moze nie wytrzymac lub byc miekka zawiecha Jeżeli ktoś by chciał to mogę wrzucić fotki amora z golfa 3 i z Passata B3 kombi prosze bardzo porownanie mojego seryjnego zawieszenia z zawieszeniem obnizonym, ktore aktualnie mam na aucie Edytowane 4 Lutego 2011 przez __ArroW__ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chemik16 Zgłoś #11 Napisano 5 Lutego 2011 passek ma wieksza wage i moze nie wytrzymac lub byc miekka zawiecha jak to sie sprawdza na drodze ? bo teoretycznie powinno być lepiej jak obniżysz samochód tylko czy zakładając zawieszenie z golfa nie pogorszymy przyczepności i stabilności? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #12 Napisano 5 Lutego 2011 (edytowane) jak to sie sprawdza na drodze ? bo teoretycznie powinno być lepiej jak obniżysz samochód Że tak się spytam: na jakiej drodze powinno być lepiej? Na torze "Poznań"? Bo na naszych "drogach" to lepiej na pewno się będzie. Co do samej kwestii "taniej gleby" z golfa III, to pomysł ze zmianą szpilek z M12 na M10 jest trochę nie halo. Po pierwsze - co zrobić z otworem w belce zawieszenia, po drugie - skoro szwab policzył, że przy passacie ma być M12 bo jest cięższy, to raczej tego bym się trzymał, żeby się potem nie zdziwić. Edytowane 5 Lutego 2011 przez pszemek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chemik16 Zgłoś #13 Napisano 5 Lutego 2011 Że tak się spytam: na jakiej drodze powinno być lepiej? Na torze "Poznań"? Bo na naszych "drogach" to lepiej na pewno się będzie. ha ha ha miałem na myśli to że passat jest dużo cięższy od golfa a więc zakładasz krutsze amory i słabsze sprężyny efekt musi być zajefajny............... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chwedor Zgłoś #14 Napisano 5 Lutego 2011 więc zakładasz krutsze amory i słabsze sprężyny efekt musi być zajefajny............... na pierwszym zakrecie z obciązonym autem wyrywa błotnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chemik16 Zgłoś #15 Napisano 5 Lutego 2011 przy obciążeniu na naszych drogach to można urwać więcej niż błotnik:hyhy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #16 Napisano 5 Lutego 2011 No odwagi to wam nie brakuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #17 Napisano 5 Lutego 2011 No odwagi to wam nie brakuje Ja bym to nazwał inaczej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #18 Napisano 5 Lutego 2011 Delikatnie to: brak wyobraźni a zwyczajnie: głupota. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
__ArroW__ Zgłoś #19 Napisano 5 Lutego 2011 jak to sie sprawdza na drodze ? bo teoretycznie powinno być lepiej jak obniżysz samochód tylko czy zakładając zawieszenie z golfa nie pogorszymy przyczepności i stabilności? ogolnie powiem szczerze, dostalem ta zawieche od kumpla i zalozylem dlatego, ale nastepna napewno bedzie dedykowana pod passata bo jednak co dedykowane pod model to dedykowane Co do samej kwestii "taniej gleby" z golfa III, to pomysł ze zmianą szpilek z M12 na M10 jest trochę nie halo. Po pierwsze - co zrobić z otworem w belce zawieszenia, po drugie - skoro szwab policzył, że przy passacie ma być M12 bo jest cięższy, to raczej tego bym się trzymał, żeby się potem nie zdziwić. sorry, ale myslisz, ze te szpilki nie wytrzymaja?? spokojnie wytrzymalosc jest ta sama, tyle, ze nie rozmiar, jezdze juz troche czasu na tym i nic sie nie dzieje na pierwszym zakrecie z obciązonym autem wyrywa błotnik jesli na miekkim seryjnym zawieszeniu z krotszymi sprezynami to napewno, jesli na nizszym zawieszeniu to juz nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #20 Napisano 6 Lutego 2011 sorry, ale myslisz, ze te szpilki nie wytrzymaja?? spokojnie wytrzymalosc jest ta sama, tyle, ze nie rozmiar, No właśnie rozmiar jest inny przez co i wytrzymałość inna i do tego otwór masz większy w uchwycie, więc to nazywa się czysta rzeźba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
