kazmirz_pawlak Zgłoś #41 Napisano 3 Lutego 2022 Nie zrobisz ale sprawdzisz czy masz zapocenie w okolicy pompki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioters Zgłoś #42 Napisano 4 Lutego 2022 Nie widać, nie czuć zapocenia nigdzie, gdzie sięgnę ręką. Zastanawia mnie jak to jest, że biegi normalnie wchodzą czyli sprzęgło jewt niby w pozycji jakby pedal był wciśnięty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Termosik Zgłoś #43 Napisano 4 Lutego 2022 Słyszałem od mechanika ,ze trzeba też umiejętnie założyć wysprzęglik. Jak to zrobić żeby nie uszkodzić już nie powiedział. Spróbuj dobrze odpowietrzyć cały układ. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Termosik Zgłoś #44 Napisano 4 Lutego 2022 W moim przypadku ( skrzynia manual 5 biegowa ) uszkodzony był właśnie wysprzęglik. Z góry nie było widać co się dzieje, ale od dołu po wymontowaniu ukazały się małe otworki. Wymiana bardzo łatwa w garażu i oczywiście dokładne odpowietrzenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioters Zgłoś #45 Napisano 13 Lutego 2022 Pękła spinka na przewodzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carting Zgłoś #46 Napisano 5 Czerwca 2023 W dniu 24.06.2021 o 01:25, B6 2.0 TDI napisał: Passat B6 2.0 TDI 2010r. Miałem ten sam problem , tylko fakt że działo się to tylko latem , gdy temperatury sięgały wysoko (w zimę żadnych objawów) okazało się że sie zapowietrzało sprzęgło i co chwilę musiałem odpowietrzac (pomagało chwilowo) , nieważne czy to była jazda w mieście czy w trasie , chociaż dziwne było to że w trasie gdzie jechałem na 6 biegu przez dłuższy czas nie wciskając sprzęgła, to przy próbie zmiany biegu pedal był mocno wciśnięty, jakby podczas jazdy go zassało a trzymała tylko sprężyna, wydawało mi się że to płyń (dot4) robi się bardzo rządki , jednak nie tam była przyczyną. Jest coś takiego jak akumulator ciśnienia, tam byla przyczyna wciśniętego pedału , okazało sie ze można go usunąć i połączyć przewody że sobą bezpośrednio unikając przepływu przez ten akumulator , i problem znikł. Witam możesz napisać gdzie zamontowany jest ten akumulator? Mam identyczny problem jak Twój. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
