wojtasu91 Zgłoś #21 Napisano 29 Stycznia 2012 Witam podepnę się pod temat bo znalazłem u siebie taką wtyczkę pod panelem nawiewów. Wie ktoś od czego to ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidgsm Zgłoś #22 Napisano 29 Stycznia 2012 wojtasu91 wtyczka jest od podświetlenia, powinnein tam być plastik z żaróweczką, kzarczyn---na moje oko miałeś kiedyś tempomat....i to są resztki po nim.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #23 Napisano 29 Stycznia 2012 wojtasu91 wtyczka jest od podświetlenia, powinnein tam być plastik z żaróweczką,Popiołka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #24 Napisano 29 Stycznia 2012 A mam jeszcze takie pytanie, a mianowicie czy te wtyczki występowały we wszystkich wersjach wyposażenia, również bez MFA?Tak. Jeszcze pół roku temu miałem w oryginale najzwyklejszy licznik na linkę a ten kabelek miałem. kzarczyn---na moje oko miałeś kiedyś tempomat....i to są resztki po nim....Która? Bo wtyczka do tempomatu wygląda tak i jest za skrzynką bezpieczników. Te wtyczki na tunelu środkowym to może pozostałości po automatycznej skrzyni biegów...? W Passkach które miały wcześniej automaty ponoć czasem w okolicach tunelu walają się wtyczki od jakichś czujników na poprzedniej skrzyni. PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DeepHeet Zgłoś #25 Napisano 29 Stycznia 2012 To jest wtyczka (ta w tunelu) od podświetlenia popielniczki tylko brakuje tam "oprawki" z żarówką (fot.1) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banan_47 Zgłoś #26 Napisano 30 Stycznia 2012 taka sama wtyczka jak w pierwszym poście idzie da każdych drzwi, i łączy się też z brązową przewód brązowo biały i jest to do czujników otwarcia drzwi, ja mam np, 3 odpięte a podpiete od kierowcy i jak otworze drzwi kierowcy to się załancza oświetlenie w środku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #27 Napisano 30 Stycznia 2012 To jeszcze została mi do zidentyfikowania wtyczka pod fotelem. Ma ktoś jakiś pomysł od czego ona jest? http://www.pl.image-share.com/ijpg-91-71.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banan_47 Zgłoś #28 Napisano 31 Stycznia 2012 hmm to moze być albo od grzanych foteli ale nie jestem pewny, ale bardziej podchodzi mi pod oświetlenie tylniej popielniczki, bo tam tez jest oświetlenie, a reczej powinno być, ( u mnie jest ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nuneek Zgłoś #29 Napisano 9 Listopada 2013 (edytowane) Proszę o pomoc w identyfikacji wtyczek.Wymieniany był silnik w aucie razem z wiązką .W sumie to po tej całej operacji nie działają el.szyby,wentylator klimy,i lusterko lewe.nie wiem też czy licznik pokazuje wszystkie wskazania mfa. Mniejsza o to co działa a co nie.Porobiłem zdjęcia może ktoś będzie miał pojęcie czy coś jest jeszcze nie podpięte. 1.niebieska wtyczka 1 pin kable czerwony z białym pakiem. 2.brązowa wtyczka 1 pin brązowy kabel z białym paskiem. obydwa kabelki wychodzą razem z wiązką licznika 3.biało czerwona wtyczka 2 piny ale kabel jeden do jednego pinu ,przewód wychodzi ze złącza q2 skrzynki bezpieczników. 4.biała wtyczka 1pin kabel czerwono biały wychodzi z d4 skrzynki bezpieczników. 5.niebieski gniazdo 1pin biały przewód biały wychodzi z d10 skrzynki bezpieczników. 6.czarna wtyczka 1pin niebieski przewód 7.czarne gniazdo 1 pin przewód brązowo biały,z gniazda dodatkowo wychodzi około 7 cm brązowego kabla z szarą wtyczką 1pin 8.zielona wtyczka 2pin dwa przewody szary i szary z zielonym paskiem. przewody 6,7,8 wychodzą z jednej wiązki z deski rozdzielczej. 9.biała wtyczka 1 pin kabel brązowy z żółtym paskiem przewód wychodzi najprawdopodobniej z wiązki idącej w próg . 10.jak w pierwszym poście tego tematu brązowe gniazdo 1pin dwa kable czerwony z białym paskiem i szary z białym paskiem. przewody idą do góry deski. Edytowane 9 Listopada 2013 przez nuneek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nuneek Zgłoś #30 Napisano 9 Listopada 2013 (edytowane) 11.szare gniazdo 1 pin brązowy kabel z niebieskim paskiem. wychodzi z wiązki el.silnika tuż za skrzynką bezpieczników. 12.niebieska wtyczka 1pin kabel zielony z białym paskiem. 13.zielone gniazdo 1pin szary kabel przewody 12,13 wychodzą z wiązki ze sciany grodziowej.. Edytowane 9 Listopada 2013 przez nuneek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #31 Napisano 9 Listopada 2013 Przeważnie jest tak że każda kostka ma odpowiednik w gnieździe. I dodatkowo, przewody mają takie same kolory i przy wtyczce i przy gnieździe.. Więc musisz szukać wtyczek i gniazd żeby to połączyć... Część wtyczek może zostać pusta, tak jak np ta nr 4. Bo jest to wtyczka od kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa. No chyba że masz taką kontrolkę w liczniku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nuneek Zgłoś #32 Napisano 10 Listopada 2013 Przeważnie jest tak że każda kostka ma odpowiednik w gnieździe. I dodatkowo, przewody mają takie same kolory i przy wtyczce i przy gnieździe.. Więc musisz szukać wtyczek i gniazd żeby to połączyć... Część wtyczek może zostać pusta, tak jak np ta nr 4. Bo jest to wtyczka od kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa. No chyba że masz taką kontrolkę w liczniku... Wszystkie wtyczki które pasowały kolorami podłączyłem od razu ze sobą,pozostało to co na zdjęciach i nic już kolorami nie pasuje.nie wiem czy nie jest tak że przy wiązce z diesla mogą być trochę inne kolory niż w pierwotnej benzynowej.W każdym razie dzięki za odp 4 można wykluczyć i pozostaje 12 wtyczek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #33 Napisano 10 Listopada 2013 łatwiej by było gdybyś napisał co Ci nie działa.. Bo przekopywać schematy i szukać przewodów z takim i takim kolorem to dużo czasu zajmuje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nuneek Zgłoś #34 Napisano 10 Listopada 2013 łatwiej by było gdybyś napisał co Ci nie działa.. Bo przekopywać schematy i szukać przewodów z takim i takim kolorem to dużo czasu zajmuje... na pewno nie mam elektrycznych szyb przełączniki się podświetlają ale nic się nie otwiera. nie chodzi lewe lusterko wentylator od klimatronika się nie załącza. swoją drogą czy nr 11? to jest sygnał z lamp?nie zdążyłem się przyjrzeć która wiązka jest która bo trochę padało ale za skrzynka bezpieczników oprócz abs są 3 wiązki koło siebie w ścianie grodziowej,dwie większe i jedna całkiem mała po prawej stronie patrząc od wnętrza samochodu,wtyczka 12i13 wychodzą właśnie z tej najmniejszej. a 11 z wiązki zaraz po lewej od tej małej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #35 Napisano 10 Listopada 2013 1. ten czerwono biały to będzie plus i właśnie nie wiem czy on gdzieś do el szyb nie idzie albo lusterek.. poszukaj czy z drzwi - słupka nie wychodzą jakieś przewody niepodłączone.. 2. przewód o takim kolorze idzie od krańcówki drzwi i jest to masa po otwarciu drzwi. 3. +12V z bezpiecznika 6 odpowiedzialny za dmuchawę i wentylator klimy 4. źle Ci powiedziałem, to jest +12V od włączonych świateł mijania albo długich a 5 to od kontrolki pasów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nuneek Zgłoś #36 Napisano 10 Listopada 2013 przewód 1 i 2 na 100% idzie od licznika widać to na zdjęciu tej wiązki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #37 Napisano 10 Listopada 2013 przewód 1 i 2 na 100% idzie od licznika widać to na zdjęciu tej wiązki. masz racje. sprawdziłem na schemacie. pisze piny nie używane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nuneek Zgłoś #38 Napisano 10 Listopada 2013 masz racje. sprawdziłem na schemacie. pisze piny nie używane dziękuje bardzo. czyli reasumując 1i2 zostawiam puste 4.to jakby mi się zachciało spryskiwaczy świateł. 5.kontrolka pasów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nuneek Zgłoś #39 Napisano 10 Listopada 2013 Wykopałem w necie zdjęcie wtyczek 12i13 wtyczki wychodzą dokładnie z tej wiązki może łatwiej będzie coś ustalić. oraz 7i8 wiązka klimy wtyczki nr 6 nie widać na tym zdjęciu wiec może nie są razem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #40 Napisano 10 Listopada 2013 oraz 7i8 wiązka klimy wtyczki nr 6 nie widać na tym zdjęciu wiec może nie są razem. na początku piszesz: 12.niebieska wtyczka 1pin kabel zielony z białym paskiem. 13.zielone gniazdo 1pin szary kabel A na zdjęciach jest odwrotnie. Więc odpowiedź już masz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
