motomouse Zgłoś #41 Napisano 21 Maja 2010 Stąd sprzęty z symbianem np. Nokie długo się łączą. Powiedz to mojej 5800 - przy A-GPS łączenie to jakieś 30 s. max. Przy wyłączeniu asysty nie zdarzyło mi się czekać na fix'a dłużej niż 2-3 min. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gsmbdg Zgłoś #42 Napisano 21 Maja 2010 wspomniałem, że wybrałbym z nokii E52. jest to nowszy symbian niż N95. Przy wyłączeniu asysty nie zdarzyło mi się czekać na fix'a dłużej niż 2-3 min. Wiele ludzi ma problem w Nokii z długim łączeniem z satelitą. Często też te tel wysyłane są w serwisach nokii do serwisu centralnego na naprawe GPS, ale wiadomo, że są też tel sprawne i działające bez zarzutów. Wszystko co opisałem, to są moje spostrzeżenia. Jako, że dziennie przerobie kilka tel z gps to wiem jaka jest sytuacja. Tobie w 5800 może się łączyć szybko a znowu komuś innemu zajmuje to troche więcej czasu. Powodować to może kilka czynników w tym ilość zainstalowanych aplikacji w tel. Tel się zamula i przez to wszystko trwa dłużej. W telefonach z windowsem aż tak nie jest to spotykane, ponieważ najczęściej te telefony mają dobry procesor i więcej ramu od tel nokii. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #43 Napisano 24 Maja 2010 Tobie w 5800 może się łączyć szybko a znowu komuś innemu zajmuje to troche więcej czasu motomouse napisał, że przy włączonym AGPS. W mojej E66 podobnie - z AGPS czas łączenia można liczyć w sekundach, bez - 3-5 minut. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
