Andrzej70GK
"Mulenie" Forum
Witam,od wczoraj zauważyłem znaczne spowolnienie przy logowaniu,przewijaniu stron,wyświetlaniu tematów ogólne mulenie.Czy tylko u mnie to się dzieje,czy to jakiś problem szerszy Forum? Pozdrawiam.
Nic nie zauważyłem u siebie.
ja dziś rano tak miałem z całym internetem (Netia). w pracy (inny provider) wszystko śmiga elegancko.
inne strony chodzą Ci normalnie ?
No u mnie muli na łączy Vectry. Nigdy tak nie miałem. www.gmail.com allegro i inne ok. Tylko forum muuuliiiiiii. Używam FF 3.6.2 win7
Edited by lukisio
Ja właśnie mam z Vectry, na wędkarskich mi nie muli,a tu strasznie,albo czekam długo,albo pokaże błąd i nie przełączy strony,nawet logowanie jest trudne. Spróbuję zresetować modem,jak nie pomoże zadzwonię do Vectry. Pozdrawiam.
Ps.Też FF3.6.2
A u mnie śmiga całkiem dobrze
no to już mamy dwóch z vectry.. kto da więcej?
ja mam virgin i smiga :)
poproszę o konkretną godzinę to się przyjrzę sprawie. Można "po tej stronie" sprawdzić z jaką prędkością Wy odbieracie dane jako klienci usługi (jak często Wasza przeglądarka zgłasza się po kolejne informacje i ile czasu zajmuje serwerowi wygeneorwanie odpowiedzi), bo mogę Was zapewnić, że z tej strony wszystko jest tak "piknie", że aż miło patrzeć, jak ten serwer się nudzi ;):):P
Vectra - od wczoraj muli. Dzisiaj bardziej.
---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:33 ----------
ale generalnie net od nich muli
---------- Post added at 20:38 ---------- Previous post was at 20:34 ----------
Vectra i muli. I tylko to forum. Sprawdzałem parametry łącza - down 6166 kb/sek up 486 kb/sek. Wszystkie inne strony szaleją.
IE - 8/FF 3,6,2 Opera 10,52 - na nich testowane wszędzie to samo. OS Win XP. Jeszcze wieczorem piknę na seven.
panowie, bo trzeba rozróżnić dwie kwestie:
1. prędkość nawiązania transmisji
2. prędkość po nawiązaniu transmisji
Poniżej znajduje się link do pewnej popularnej dystrybucji linuxa w formie .iso. Przyjrzyjcie się transferowi... ja teraz jestem w kraju trzeciego świata, ale "ciągnę" to z prędkością 340KB/s... czy vectra też tak "umi"?
[klik]
btw. możecie spróbować zassać to samo z https, wtedy przynajmniej będzie pewność, że nie ma żadnego pośrednika między nami (tzn. z dokładnością do certyfikatu, który się wywali przy próbie dokonania tego pobrania po https).
Później zrobimy testy dostępu do dużej ilości plików, tylko muszę się ewakuować na lotnisko ;)
Edited by marecek
w zasadzie, to informację z pinga też się przydadzą...
do vectrowiów - poproszę o wydruk pinga dłuższego niż 4 linijki, czyli:
ping vw-passat.pl -n 10
chcę zobaczyć stabilny ciąg odpowiedzi :>
coś w ten deseń, tylko rząd wielkości niższe czasy z większym TTLem :P
C:\Program Files (x86)>ping vw-passat.pl -n 10
Pinging vw-passat.pl [78.46.62.87] with 32 bytes of data:
Reply from 78.46.62.87: bytes=32 time=145ms TTL=40
Reply from 78.46.62.87: bytes=32 time=146ms TTL=40
Reply from 78.46.62.87: bytes=32 time=147ms TTL=40
Reply from 78.46.62.87: bytes=32 time=151ms TTL=40
a jak już będzie po wszystkim, to możecie jeszcze wrzucić zrzut tracert vw-passat.pl
to też powie nam o miejscach, przez które Wasze zapytanie wędruje, żeby się dostać na forum:
C:\Program Files (x86)>tracert vw-passat.pl
Tracing route to vw-passat.pl [78.46.62.87]
over a maximum of 30 hops:
 1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.0.61.1
 2     1 ms    <1 ms    <1 ms  stat.dsl.nesma.net.sa [213.210.195.145]
 3     2 ms     2 ms     2 ms  192.168.184.165
 4    17 ms    18 ms    16 ms  212.71.34.5
 5    17 ms    17 ms    16 ms  rtr-ruh-gate5.nesma.net.sa [212.71.32.5]
 6    19 ms    17 ms    18 ms  84-235-110-161.igw.com.sa [84.235.110.161]
 7    19 ms    18 ms    19 ms  84-235-120-34.igw.com.sa [84.235.120.34]
 8   198 ms   199 ms   198 ms  so-0-1-0-dcr1.lnd.cw.net.23.2.195.in-addr.arpa [195.2.23.65]
 9   201 ms   201 ms   200 ms  xe-5-0-0-xcr1.lnd.cw.net [195.2.25.121]
10   124 ms   147 ms   125 ms  ldn-b4-link.telia.net [213.248.75.169]
11   125 ms   126 ms   126 ms  ldn-bb1-link.telia.net [80.91.249.179]
12   134 ms   133 ms   132 ms  prs-bb1-link.telia.net [80.91.247.6]
13   188 ms   186 ms   187 ms  ffm-bb1-link.telia.net [80.91.249.44]
14   184 ms   187 ms   186 ms  ffm-b2-link.telia.net [80.91.247.167]
15   147 ms   146 ms   144 ms  hetzner-ic-134650-ffm-b2.c.telia.net [213.248.92.82]
16   150 ms   149 ms   151 ms  hos-bb1.juniper2.fs.hetzner.de [213.239.240.243]
17   150 ms   147 ms   147 ms  hos-tr3.ex3k15.rz10.hetzner.de [213.239.227.208]
18   152 ms   145 ms   146 ms  wrzutnik.net [78.46.62.87]
to masz lepsze wyniki niż ja a u mnie forum śmiga jak zwariowane...
nadal zamula?
lukisio, nosz Ty w szkielet hetznera bezpośrednio wchodzisz, to co ma mulić? ;) Próbowałeś ten iso ściągać (wyżej)? znośnie szybko idzie? Portal też tak muli ?
No nadal zamula. Właśnie skanuje kompa kasperzakiem.. Dla mnie maskara. PW aby wysłać to chyba 3 razy odświeżałem.
Marecek jakie ISO?
