poldeczek1 Zgłoś #1 Napisano 30 Marca 2010 Witam w moim swieżo kupionym pasku jest taki moduł noki 3c0 035 729 E domyslam sie ze jest to modul bluetooth tylko nie wiem jak i co zrobic by telefon działał moj tel nokia n95 8gb dodam iz telefon nie znajduje zadnego urzadzenia co robić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #2 Napisano 30 Marca 2010 Poczytać o "Zestaw głośnomówiący niekompletny?" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3 Napisano 31 Marca 2010 jak masz duży fis, to z jego poziomu powinieneś odszukać telefon, a masz kompatybilny, więc: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=62172&highlight=telefon http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=34659&highlight=zestaw+g%B3o%B6nom%F3wi%B1cy pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poldeczek1 Zgłoś #4 Napisano 31 Marca 2010 jak masz duży fis, to z jego poziomu powinieneś odszukać telefon, a masz kompatybilny, więc: No własnie z tego co wiem mam mfa+ ale opcji telefonu w nim nie ma ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oracz Zgłoś #5 Napisano 31 Marca 2010 kol. Poldeczek a masz na uchwycie jakiś adapter do telefonu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gibas Zgłoś #6 Napisano 28 Czerwca 2010 Witaj. Jestem teraz na świeżo w tym temacie więc powiem, że moduł 729 niestety nic Ci na FIS'ie nie pokaże. Jeżeli chcesz go podłączyć jakoś z telefonem z listy telefonów kompatybilnych to parujesz urządzenia po włączeniu zapłonu i dwukrotnym wciśnięciu przycisku słuchawka na kierownicy. U mnie było jeszcze coś takiego, że domyślnie moduł ten był ukryty przed urządzeniami BT - wtedy VCDS i wchodząc w opcję telefonu możesz włączyć widoczność ponownie. Osobiście jednak proponuję Ci inne rozwiązanie - kupić moduł 3c0 035 730 - to tzw. vw premium i wtedy po jego podłączeniu od razu masz w FISie nową zakładkę PHONE i dalej jak po sznurku. Ja tak właśnie zrobiłęm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzycho_gd Zgłoś #7 Napisano 22 Marca 2011 (edytowane) Witam, niedawno odkryłem że mam zabudowany moduł taki jak w temacie mam pytanie czy będzie on współpracował z takim adapterem: 3C0 051 435 TA ? Z tym (3C0 051 435PA) domyślam się że pójdzie bez problemu jednak intryguje mnie jak odebrać połączenie nie mając multi-kiery i radio rcd 300 ? Pozdrawiam Problem rozwiązany - nowy adapter (3C0 051 435 TA) pasuje idealnie wszystko działa jak powinno za wyjątkiem SMSów których nie czytam. http://img687.imageshack.us/img687/2928/20110324.jpg' alt='20110324.jpg'> Uploaded with ImageShack.us[/img] Edytowane 27 Marca 2011 przez Krzycho_gd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojnarjaslo Zgłoś #8 Napisano 24 Października 2011 witam Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem Passacika. Odkryłem, że pod siedzeniem pasażera również znajduje się jakiś moduł firmy nokia, posiadam też uchwyt przy kokpicie. Jaki jest koszt zakupu takiego cacka, jak na zdjęciu? Czy na podstawowym radiu istnieje możliwość odbioru połączenia? Czy konieczne jest zamontowanie jakiegoś dodatkowego mikrofonu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #9 Napisano 25 Października 2011 Poczytajcie to: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/110960-instrukcja-pod%C5%82%C4%85czenie-oraz-obs%C5%82uga-telefonu-poprzez-zestaw-UHV-Low-Nokia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek115 Zgłoś #10 Napisano 25 Października 2011 Witam Wszyscy piszecie jak za pomocą adaptera do uchwytu telefonu sparować telefon z modułem nokia. Z tego co na forum wyczytałem to wystarczy raz sparować dany telefon z modułem i adapter jest nie potrzebny aż do parowania innego telefonu. Czy w związku z tym aby nie podejmować zakupu zbędnego wyposażenia które będzie użyte raz może dwa razy dysponujecie rozpiską złącza znajdującego się wieszaku do adaptera telefonu? Przyciśnięcie przycisku przycisku "i" a potem kluczyk jak jest to opisane w http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/110960-instrukcja-pod%C5%82%C4%85czenie-oraz-obs%C5%82uga-telefonu-poprzez-zestaw-UHV-Low-Nokia to nic innego jak zwarcie odpowiednich pinów w uchwycie. Czy mam rację? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #11 Napisano 25 Października 2011 Posiadam zamontowany w Serwisie VW zestaw NOKIA 616, ten co był pod fotelem mam wymontowany i jestem zadowolony, koszt samego zestawu jak ostatnio widziałem to około 600 zł. a wygląda to tak jak na foto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kameleon7 Zgłoś #12 Napisano 25 Października 2011 Tylko po co wywalac na cos 600 zl jak mamy zestaw pod siedzeniem i za zero zlotych (jezeli mamy jakis adapter nawet bez BT) mozemy sobie podpiac tetelfon do zestawu głośnomówiącego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #13 Napisano 26 Października 2011 Właśnie jest w tym problem że mamy sam moduł, ja mam ustawiony zdalny tryb karty sim i nie muszę nic kombinować, wsiadam do auta i korzystam z zestawu a telefon siedzi gdzieś w kieszeni, zestaw cały funkcjonuje jak normalny tel. z wyświetlaczem, SMS przychodzą i odczytuję na wyświetlaczu, książka telefoniczna, ostatnie połączenia itd. oczywiście jeżeli bym miał sam to kupić to pozostało by w oryginale a tu płaciła firma :mlask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #14 Napisano 26 Października 2011 SMS przychodzą i odczytuję na wyświetlaczu a tez odpisujesz na nie majac telefon w kieszeni? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin__c Zgłoś #15 Napisano 19 Lipca 2015 Witam, temat wałkowany ale moje pytanie jest podobne aczkolwiek delikatnie inne. Mianowicie posiadam samsunga s5 i posiadam passata b6 2009 - nie dawno nabyty. Jeżeli kupię adapter lub skądś załatwie - bo z tego co rozumiem jest to kwestia jednorazowego sparowania telefonu, pozniej adapter nie jest potrzebny - to czy moj telefon z samochodem bedzie można sparować i korzystać swobodnie w samochodzie ? Będę wdzięczny za odpowiedź i pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #16 Napisano 19 Lipca 2015 marcin,lepiej wymien moduł pod siedzeniem i ciesz sie tym wszystkim majac dodatkowo wszystko wyświetlane na fis'ie i rns'ie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beni0 Zgłoś #17 Napisano 19 Lipca 2015 Od modułu i literki na końcu. Nie wszystkie moduły i nie wszystkie telefony z tym działaja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mimodesigne Zgłoś #18 Napisano 18 Maja 2016 Witam szanownych forumowiczów może nie do końca w temacie ale wydaje mi się że najtrafniej było napisać tutaj. Mam mały problem z radiem rns mfd2 i modułem bluetooth 3C0 035 729 E. Od 2 tygodni używam funkcji szukaj i nic nie znalazłem ani na polskich ani na zagranicznych forach :zip Problem polega na tym że jak wpinam (jak wypięta wszystko jest OK) wiązkę w moduł 3C0 035 729 E to radyjko zachowuje się dość dziwnie tzn.: dziwnie pika i tak jak gdyby się resetowało, a po pewnym czasie tj. kilkunastu sekundach się wyłącza i nie można go przez dłuższy czas włączyć w żaden możliwy sposób PROSZĘ O POMOC BO NIE WIEM CO MAM ROBIĆ!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
