buxi
Klimatyzacja climatronik strzela bezpiecznik zwarcie ?
To jest typowo elektryczna usterka. Mechanik powinien mieć VAGa do ewentualnej diagnozy. Tak patrząc na elementy klimy to w grę wchodzi tylko sprzęgło elektromagnetyczne, wiatrak na chłodnicy i wyłącznik ciśniena, co jest koło prawej przedniej lampy.
Choć jest jeszcze taka opcja, że sam przekaźnik od sprężarki robi w swojej obudowie zwarcie. Na początek może przekaźnik podmień. Numer 267.
Poczytaj ten temat - to jest o opornicy o której wspomniałem wcześniej :D
Opornica wentylatora ---- klik
Ile taki przekaźnik kosztuje i gdzie się znajduję? Wiem że w golfie przekaźniki były tam gdzie bezpieczniki w passacie chyba ich tam nie ma...
Przekaźniki znajdują się na lewo pod kierownicą (dwa rzędy za sobą). Musisz zdemontować półkę na dokumenty z wyłącznikiem świateł. Jest to z tego co pamiętam zwykły przekaźnik samochodowy.
Edytowane przez popo73
Nic nie trzeba demontować. Jak zdejmiesz boczną osłonę kokpitu przy drzwiach, to włożysz tam rękę i ten przekaźnik wyciagniesz. Ja za swój w Inter Carsie dałem 50 zeta.
kolego miałem podobny przypadek w audi a3 też wywalało mi bezpiecznik, jak się okazało poleciał wentylator
Który wentylator Ci poleciał? Od wentylatora chłodnicy (V7) jest to S42(40A) od "climatronic" (J255) jest to S5(10A), od dmuchawy świeżego powietrza (V2-J126) jest to S255(30A)
Kolego jaki wentylator Ci poleciał ???
Dzwoniłem do mechaniora od klimy i mówi, że mogło pójść elektrosprzęgło ale muszę przyjechać bo musi zobaczyć auto :)
Przepraszam za błąd w nazewnictwie dokładnie miałem trawiony wentylator( wiatrak ) od klimy umieszczony przy chłodnicy był zatarty czy coś w tym stylu ( tak mi przynajmniej powiedział elektryk ) blokował się i wywalało bezpiecznik.Wybaczcie mi tak proste nazewnictwo.
Może to zbieg okoliczności (albo i nie), ale u mnie problem z bezpiecznikiem nr 5 pojawił się po wymianie rozrządu. Dzisiaj jak wymieniłem rozrząd to do jadąc od warsztatu do domu (ok 2 km) CHYBA climatronic działał- albo nie zwróciłem uwagi. Przed godziną chciałem przeparkować auto i z racji że na dworze ciemno od razu zauważyłem niedziałający climatronic. Po sprawdzeniu bezpieczników okazało się, że nr 5 jest przepalony. Wymieniłem na nowy, po przekręceniu kluczyka zero reakcji- sprawdzam bezpiecznik- znowu spalony.
Czy istnieje możliwość, że przy wymianie został uszkodzony właśnie wiatrak?
Gdyby uszkodzony był wentylator chłodnicy paliłoby bezpiecznik S42 (40A)
Może gdzieś masz przycięty przewód sprzęgła elektromagnetycznego lub czujnika F129
No to bardzo możliwe, bo to wszystko było rozłączone przy wymianie. Jutro zwrócę na to uwagę jak pojadę z reklamacją.
A ja odkopię temat jak pojadę na diagnozę do gościa od klimy.
Mówił przez telefon że to możliwe elektrosprzęgło.
Będę pisał dalej jak gość zdiagnozuje mi auto.
Sprawa załatwiona. Kabel od czujnika F129 był przycięty. Przy przykręcaniu wspornika zderzaka mechanik nie zauważył i przyciął kabel.
Odkopuję temat...
Problem tkwił w przeciętym kablu od wentylatora klimy na chłodnicy kabel zaizolowany i po problemie....
Można zamknąć.
Edytowane przez buxi
witam odgrzeje temat u mnie wywala bezp. nr.5 jak wlacze nawiew na przednia szybe , jak wlacze klime i pozniej nawiew wszystko jest ok co to moze byc , nadmienie iz klima dziala
witam wszystkich
zaczne od tego ze ostatnio rozwalila mi sie klima dzialo sie to nastepujaca:
- na robocie jakis d#bil wrzuci mi pod auto galanta petarde i wtedy sie zaczelo
-nie dzialal nawiew patrze bezpiecznik nr25
-po wymianie bezpiecznika nawiew dziala ale ja wlacze na auto to sie pali wiec jezdze na econ
-zaczela chalasowac sprezarka i taki jakis spalony plastik sie z niej wydobyl wiec mowie lozysko
- zdjolem pasek zeby mi nie chalasowalo i sie bardziej cos popsulo myslalem ze bedzie git ale po wlaczeniu na auto czy na obieg pali sie bezpiecznik nr25 i nawiew nie dziala
- VAG pokazuje ze wiatrak swiezego powietrza jest wadliwy a on dziala na econie bez problemu na wszystkich predkosciach
wiec mam pytanie co powoduje ze pali sie bezpiecznik?
czy to elektrosprzeglo moze go palic jak sprezarka jest odłaczona?
i czy jest cos takiego jak sterownik klimy?
na szczescie zima idzie ale PROSZE O POMOC bo wiecie jak to boli gdy w pasku cos kuleje.
Witam...
Podłącze sie do tematu...
U mnie sprawa wygląda następująco: pożyczyłem auto siostrze ona wraca a tu stopione pół skrzynki bezpieczników :-(. Poskładałem to jakoś i teraz sprawa wygląda następująco: pali mi bezpiecznik od nawiewu (tylko przy załączonej klimie) ale nie odrazu, jak jest cholernie gorąco i załącze auto to po chwili "strzela"... Jak klima delikatnie chodzi to działa, ale kabel do bezpiecznika jak i przekażnik się nagrzewają. Dodam że wentylator sie załancza, panel climatronic podświetla przestaje jesynie dmuchać
Mam problem z klimatyzacją w moim pasku mianowicie chodzi o to że po podłączeniu jednej kostki z tyłu klimatronika od razu pali mi bezpiecznik i gaśnie wszystko na wyświetlaczu klimatronika z po małym przeglądzie wizualnym jaki zrobiłem nie zauważyłem aby kable były gdzieś przecięte czy porwane. Po podpięciu komputera też nic nie pomogło komputer nie mógł się połączyć z klima. Proszę szybką pomoc temperatury za oknem coraz wyższe.
