QplanetQ
Interfejs diagnostyczny co nim mozna?
Siemaneczko Koledzy:)
Posiadam interfejs RoHS k+can commander full tylko za żadnego dziada nie moge sie połączyc nim vag-comem polski cag idzie dobrze .
Fejs to ten dokladnie co w załączonym zdjeciu
kupilem go kiedys i na aukcji pisalo ze mozna korygowac wartosci licznika itd tylko jakim programem i co i jak
Moje auto posiada szyne CAN a nie mam pojecia ktory program bedzie dobry do przekodowywania licznika itd ... Poslkim vagiem 4.9 nie moge nawet zmienic kodowania licznika itd... bo wyskakuje ze funkcja nie dozwolona...
Pomóżcie postawie browar:D
Ten fejs możesz obsłużyć programem Vag K+CAN Commander 1.4. Możesz nim zczytywać i zapisywać wsdady do licznika, zmieniać przebieg w licznikach i w niektrórych sterownikach silników, i wiele innych czynności. Jeśli chcesz używać go do diagnostyki to tylko Vag 4.9 PL lub VWTool. Vag-Com 311.2 lub inne wersje na tym fejsie nie pójdą.
Do licznika łączysz po linii K jak i ze sterownikiem silnika. Ale za nim uruchomisz program musisz odpowiednio skonfigurować Serial USB Port w memedżerze urządzeń, w "zaawansowanych" ustwiasz szybkość na 1024.
Edytowane przez maciek-s
a moge jakoś tym czyms przekodowac licznik? w vagu 4.9 probuje przekodowac licznik ale wyskakuje ze f. niedozwolona badz niepoprawna wartosc w vwtool to samo
---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:36 ----------
gdzie dokladnie zmienic wartosc na 1024 zaawansowane ale w ktorym miejscu?
jeśli wiesz na jakie kodowanie masz zmienić to zrobisz to tym twoim kabelkiem i commanderem. 1,4.
pozdr
chce zmienic mile na km wie ktos jak dokladnie to zrobic tym programem
musisz przekodować licznik z US na EU,
xx?xx:
1 - Europa (EU)
2 - USA (US)
jak wejdziesz w instruments przez linię K, to w okienku zobaczysz swoje kodowanie, klikasz coding i zmieniasz.
program musi być full.
Tylko wiesz, że sama zmiana kodowania za dużo nie pomoże ? Licznik będzie i tak błędne wartości wskazywał, np. spalanie i prędkość.
Jakim interfejsem można diagnozować B7 i czy to oprogramowanie powie w ilu % zapchany jest DPF lub ile jeszcze wytrzyma?
VCDS.
Jest możliwość sprawdzenia stopnia zapchania DPF. Tak samo jest w B6.
Witam czy ktoś posiada Autolink AL519 pro? Może ktoś wie co tym skanerem można zdziałać i czy do Passata b6 będzie dobry.
Te wszystkie opisy już czytałem a chciałem się dowiedzieć o jego praktycznych możliwościach jeśli by ktoś go posiadał i wyraził swoją opinię o nim lub jeśli ktoś miał doczynienia z tego typu urządzeniami tez chętnie przeczytam opinie.
W opisie jest wyraźnie wyjaśnione do czego służy (co potrafi) ten skaner - "jest kolejnym z serii prostych w obsłudze, tanich urządzeń służących do odczytu i kasowania błędów oraz podglądu bieżących parametrów pracy silnika". I nic po za tym. Zapomnij o wykonywaniu logów (bardzo przydatna funkcja), o zmianie kodowania (dodatkowe funkcje) sterowników (bardzo przydatne).
Jednymi z bardziej funkcjonalnych i polecanych są : VCDS i Odis, ewentualnie VAG CAN Pro.
Warunkiem używania w/w jest posiadanie laptopa a ja na dzień dzisiejszy nie posiadam.
