Gracjan1,9 Zgłoś #41 Napisano 29 Listopada 2010 rozbierał ktoś kiedyś końcówkę gruszki ?? w ogóle nie wiem jak to zrobić ( jak kredę śrubką to nie wychodzi do góry....) bawię się bawię i nie mogę tego rozbroić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saxten Zgłoś #42 Napisano 30 Listopada 2010 bawię się bawię i nie mogę tego rozbroić i zerwałeś gwint. Wykręcając wkręty nie wolno silnie naciskać na wkrętak, ponieważ śrubka siedzi w miękkim plastiku. Weź teraz nóż i delikatne włóż w szczelinę między połówkami gruchy. Wykręcając śrubkę na środku mikrofonu, delikatnie rozchylaj obie połówki. Powinno pójść. - Uważaj na paluchy.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracjan1,9 Zgłoś #43 Napisano 30 Listopada 2010 sexten dzięki - myślałem ze tam jest normalna śrubka na gwincie a nie wkręt... jeszcze się pomęczę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wiesiek510 Zgłoś #44 Napisano 3 Grudnia 2010 Wiesz co masz na głośniku zimny lut jak ktoś ci chuknie z bliska to słyszysz a z daleka nie , pewnie jak radio się rozgrzeje to lepiej działa,po 4,5 latach to normalne w unidenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex Zgłoś #45 Napisano 3 Grudnia 2010 (edytowane) Wiesz co masz na głośniku zimny lut jak ktoś ci chuknie z bliska to słyszysz a z daleka nie , pewnie jak radio się rozgrzeje to lepiej działa,po 4,5 latach to normalne w unidenie. Taaaaa... A świstak siedzi i zawija w te sreberka... :fajny OK, żeby wnieść coś sensownego do zapytania kolegi, który ma problem, przypomnię mój post: OK, żeby wyeliminować niesprawność mikrofonu, zrób tak: 1. Radio podpięte do anteny 2. Odłącz mikrofon od radia 3. Zewrzyj PINy 1 (masa) i 4 (RX) w gnieździe mikrofonowym, te dolne zaznaczone czerwoną elipsą na zdjęciu: Spokojnie - nic nie spalisz! Czy po zwarciu tych PINów w radiu słyszysz normalnie odległe stacje? Jeśli tak - uwalony masz mikrofon, jeśli nic się nie zmieniło - niestety winny jest tor odbiornika w radiu. Kolega Gracjan1,9 napisał: sory że odświeżam ale rozwiązania sie nie doczytałem,mam tez unidena tego co na foto i też nie słyszę natomiast jak ruszam bawie sie) końcówką od mikrofonu to czasem łapie. połączyłem 2 dolne styki na wejście do mikrofonu i działa poprawnie... wiec mam końcówkę gruchy zepsutą ?? kabel sie ukręcił w środku ?? Ewidentnie wskazuje to na oberwanie przewodu odsłuchu (RX) we wtyczce mikrofonu. Rozwiązanie? Rozebrać wtyczke, zapisać sobie gdzie jaki kolor idzie (jeden będzie oberwany, wiadomo gdzie go przylutować - tam, gdzie nie jest przylutowany żaden przewód i pozostał kawałek oberwanego przewodu), skrócić przewód o jakieś 2 cm, przygotować wszystkie 4 przewody do lutowania (zdjąć izolacje z każdego, pobielić cyną końcówki), przylutować każdy z kabli w swój (zapisany wcześniej) punkt, złożyć wtyczkę, poskręcać, sprawdzić działanie, zrobić sobię kawę i delektować się jej smakiem, przegryzając pączkiem... Edytowane 3 Grudnia 2010 przez Alex Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracjan1,9 Zgłoś #46 Napisano 5 Grudnia 2010 dzięki koledzy jutro bedzie wiadomo. podzielam zdanie Jacka wiec dałem gruche do rozebrania (samemu nie mam czasu tego rozbierać) i jutro będzie wszystko wiadomo dam znać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
