cysiokysio Zgłoś #21 Napisano 23 Sierpnia 2010 Dzisiaj jadąc zauważyłem że jakoś mi za cicho w aucie . SQ w lewo na max a tam ledwo słychać szum. Odbiór jest ale naprawdę tylko z bliskich odległości, ja tak miałem jak mi się ekran z kabla przy wtyczce rozłączył, zarobiłem od nowa końcówkę i wszystko wróciło do normy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #22 Napisano 23 Sierpnia 2010 Dzisiaj jadąc zauważyłem że jakoś mi za cicho w aucie . SQ w lewo na max a tam ledwo słychać szum. Odbiór jest ale naprawdę tylko z bliskich odległości, nadawania raczej nie ma ( nawiązywałem ale nie dało się ) Podejrzewam brak masy na torze N/O dobrze myślę ?ja też czasem tak mam, okazuje się, że to po prostu niedzielny wieczór i cisza w eterze w poniedziałki radio naprawia się :manga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #23 Napisano 23 Sierpnia 2010 Dzisiaj jadąc zauważyłem że jakoś mi za cicho w aucie . SQ w lewo na max a tam ledwo słychać szum. Odbiór jest ale naprawdę tylko z bliskich odległości, nadawania raczej nie ma Sprawdź SWR. Jeśli będzie OK to znaczy że po stronie instalacji antenowej jest git i trzeba szukać w radyju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #24 Napisano 23 Sierpnia 2010 Sprawdź SWR I od tego chyba zacznę Jak juz znajdę SWmiarkę to napisze co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Komandos Zgłoś #25 Napisano 23 Sierpnia 2010 Ja miałem podobnie to się okazało że było zwarcie na magnesie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex Zgłoś #26 Napisano 23 Sierpnia 2010 Sprawdź SWR. Jeśli będzie OK to znaczy że po stronie instalacji antenowej jest git i trzeba szukać w radyju. Mądrze prawi... :dobrze Marcin, jak Ty zdałeś egzaminy na URE? :doh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #27 Napisano 23 Sierpnia 2010 Marcin, jak Ty zdałeś egzaminy na URE? Synku, czytałeś moje wcześniejsze odpowiedzi ? Czytałeś jakie miałem domniemania ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex Zgłoś #28 Napisano 25 Sierpnia 2010 Synku, czytałeś moje wcześniejsze odpowiedzi ? Tak, tato. :lol3 Czytałeś jakie miałem domniemania ? Taaaa.... Weź sobie woltomierz i zmierz napięcie pod obciążeniem, w czasie nadawania - będziesz wiedział, czy napięcie nie klęka. Ale na początku: Sprawdź SWR. Jeśli będzie OK to znaczy że po stronie instalacji antenowej jest git i trzeba szukać w radyju. Tyle, że takie rzeczy to nawet średnio rozgarnięty mechanik URE powinien wiedzieć... :lol2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #29 Napisano 25 Sierpnia 2010 Tyle, że takie rzeczy to nawet średnio rozgarnięty mechanik URE powinien wiedzieć... Taaa Alex, ja o tym wiem tylko zapytałem z ciekawości, może miał ktos taki przypadek.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Komandos Zgłoś #30 Napisano 25 Sierpnia 2010 Kuczi sprawdź czy nie ma zwarćia na magnesie alpo pożycz inny magnes.Ja miałem to samo i wymiana magnesu pomogła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #31 Napisano 25 Sierpnia 2010 Krzychu, A8 jest z aluminium, magnes sie nie trzyma Mam ML'ke ale na uchwycie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Komandos Zgłoś #32 Napisano 25 Sierpnia 2010 To może zwarcie na samej antenie????Albo na mocowaniu??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #33 Napisano 25 Sierpnia 2010 Bo do A8 antena musi być też z aluminium ewentualnie z bambusa bo inaczej się nie zestroi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex Zgłoś #34 Napisano 26 Sierpnia 2010 Taaa Alex, ja o tym wiem tylko zapytałem z ciekawości, może miał ktos taki przypadek.... Taaaa, na pewno... Przyjedź do ALEX'ika, to Ci to zrobi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajaru Zgłoś #35 Napisano 12 Września 2010 Marcin, oświeć nas co w końcu było z Twoim radyjkiem ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #36 Napisano 13 Września 2010 Marcin, oświeć nas co w końcu było z Twoim radyjkiem ???? Nadal nie działa tzn działa ale tylko ba bardzo bliskich odległościach. Nie miałem do tej pory czasu tym sie zająć Może na weekend zdążę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajaru Zgłoś #37 Napisano 14 Września 2010 Może na weekend zdążę O.k. pytam bo dwa razy miałem sytację z głuchym radyjkiem, raz jak była przerwa w żyle przewodu antenowego po czym fachman, który wymieniał przewód w serwisie zrobił zwarcie ekranu z żyła podczas lutowania przewodu w podstawie magnetycznej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracjan1,9 Zgłoś #38 Napisano 28 Listopada 2010 sory że odświeżam ale rozwiązania sie nie doczytałem, mam tez unidena tego co na foto i też nie słyszę natomiast jak ruszam bawie sie) końcówką od mikrofonu to czasem łapie. połączyłem 2 dolne styki na wejście do mikrofonu i działa poprawnie... wiec mam końcówkę gruchy zepsutą ?? kabel sie ukręcił w środku ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #39 Napisano 28 Listopada 2010 kabel sie ukręcił w środku ?? Tak, na 99% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracjan1,9 Zgłoś #40 Napisano 28 Listopada 2010 dzięki jutro rozbiorę to i zobaczymy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
